Gas hängt...
Diskutiere Gas hängt... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin gestern unterwegs gewesen und am Ende der Heimfahrt (so nach gesamt ca. 250 problemlosen km) hängt das Gas so bei 2000...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
bin gestern unterwegs gewesen und am Ende der Heimfahrt (so nach gesamt ca. 250 problemlosen km) hängt das Gas so bei 2000 min-1,
fühlt sich so an, wie wenn der Chock hängt, der Chocke ist aber drin,
auch kein geühltes "verhacken" - wie es sonst der Fall ist, wenn ein Seilzug bricht und die Adern sich in der Seilhülle spreizen..
gibts einen Tip, bevor ich alles zerlege?
Danke im Voraus
schuppi
schuppi
Griffheizung war eingeschaltet?
Dann entweder zu wenig Schmiere oder der Griff ist zu nah am Tilgergewicht!
Sonst wohl doch der Gaszugverteiler, wobei entweder die Achse des Gaszugrades oder das Druckstück der Anhebung ein wenig Pflege braucht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Griffheizung!
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke für die Tipps,
werd ich heut abend mal kontrollieren,
auf die Griffheizung wär ich als letztes gekommen,
mal sehen,
ich werd berichten
Gewicht abschrauben, Scheibe drunter und wieder anschrauben.
Wahlweise auch Armatur 1mm weiter nach innen rücken
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
also heute im kalten Zustand das gleiche,
bleibt bei 2000 - 3000 min-1 stehen,
aber zum Basteln hab ich heute keine Zeit (Lust),
werd am WoE mal sehen.
Bis dahin schon mal Danke für die Tipps.
@gerd:
die Scheibe zwischen Amatur und Gasgriff oder
zwischen Gasgriff (außen) und Gewicht?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
@gerd:
Auch wenn ich nicht Gerd_ bin: Er meint aussen, zwischen Griff und Gewicht. Aber da du das Prob auch bei "kaltem" Griff hast, denke ich eher nicht dass es daran liegt. Bau aber doch mal eben das Gewicht zum testen ab. Wenn Prob wech, dann hilft Gerd ihm sein Tipp:D - wenn Prob trotzdem noch da, kannze dir die Scheibe spar´n.
Viel Erfolg!:D
röbu-ch
Luzern / Schweiz
R12ooGS Tre Nero
Nabend,
drehe mal bei abgestelltem Motor das Gas ganz auf bis zum Endanschlag...ein paar mal.
Wenn es kurz klackt hängt doch der Choke. Hört sich ganz danach an....meistens rutscht der Zug nicht ganz zurück....
Gruss Röbu
Was ich vergessen habe.
Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Gaszug in die Kunststoffgleitbahn der Seilführung einfräst und dann klemmt. Das ist das Teil wo der Zug "im Griff" geführt zur Gabel hin gelenkt wird. Da gibt es einen Umbausatz ([FONT=&quot]32 72 7 691 990)[/FONT] der das Plastikteil gegen ein Metallrohr ersetzt. Es sihet dann so aus wie auf der Kupplungsseite. Bei der Gelegenheit muss allerdings auch der Gaszug getauscht werden.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke Gerd,
werd ich mal prüfen,
hatte ja schon mal so ne "Nase" dran, in dem das Seil sich "verhackt" hat und drübergedreht werden musste,
fühlt sich zwar jetzt anders an, aber mal sehen.
Gas hängt...
Gas hängt... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kurzhub - Gas; 1150
    Kurzhub - Gas; 1150: Hallo Leute Hat vielleicht noch jemand so etwas herumliegen...? zB: diese kleine Erweiterung von Schwaben-Max, um mit einer Handumdrehung auch...
  • Suche Gas 1200LC Auspuff schwarz
    Gas 1200LC Auspuff schwarz: Hallo zusammen Suche einen schwarzen Auspuff für die GS1200 LC euro3 Wenn möglich mit schwarzen Hitzeschutz Grüße Rainer
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Gas hängt kurz
    Gas hängt kurz: Hallo zusammen, 1200 GS LC 2014 ich habe den Hobel ein paar Wochen und bin prinzipiell echt begeistert, aber: Ab und zu "hängt" kurz das Gas...
  • Gas hängt und es macht kuriose Geräusche....
    Gas hängt und es macht kuriose Geräusche....: Hallo...hatte meine Dicke Teilzerlegt..Eigentlich nur Tank, Heck...nigs am Motor oder so...hab Sie nun wieder zusammen und musste feststellen...
  • Gas hängt und es macht kuriose Geräusche.... - Ähnliche Themen
  • Gas hängt kurz
