Gasseil gerissen - gibts eine Notreparaturmöglichkeit
Diskutiere Gasseil gerissen - gibts eine Notreparaturmöglichkeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab heute meine Q noch schnell "ausgeführt", bevors morgen früh mit Kollegen Richtung Berge geht. Abfahrt (war) geplant -...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Abfahrt (war) geplant - 7:45....
und nun - bei der Fahrt reißt mir das Gasseil in der Griffarmatur,
schön ausgerissen und ausgefranst.
hab mich mit "Chocke" heimgeschleppt
wie ein mit einer weidwunden Q:o:o
gibts ne Möglichkeit zur Notreparatur?
die für morgen (ca. 250 km ) hält??
oder geht nur der Weg zum :) :confused:
dann ist die Tour morgen aber gelaufen :(:(
hallo richard,
not-rep.:
das abgerissene stück der gaszugseele aus dem nippel rausbohrn.
den ausgefransten teil des gaszugs sauber abzwicken.
die bowdenzughülse um das gleiche stück + ca 10 mm kürzen, wiean der seele jetzt fehlt.
die seele in dem nippel mittels lötfett verlöten.
der so gekürzte gaszug dürfte noch gerade lang genug sein. notfalls schaun, ob man irgendwo einen kabelbinder abzwicken kann, um länge zu gewinnen.
toitoitoi,
grüße vom elfer-schwob
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke für den Tipp...
das sind jetzt so ca. 3-4 cm, die "fehlen",
das denke ich, ist zuviel, oder?
da wird das Gasseil wohl zu kurz, nicht daß es bei engen Kehren plötzlich "Gas" gibt:confused::confused:
vom gasgriff bis zum verteiler ist der zug mehrfach per kabelbinder festgemacht. mußt einfach probieren, ob du die 4 cm findest...
und...wohin fährt die kuh heute?
in die berge oder in die werkstatt?
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ich habe mal einen Bowdenzug aus ´nem Fahrradladen geholt, es gibt welche mit kleinen Nippeln, die passen oben in die Aufnahme rein. Dann entsprechend einkürzen und in die Hülle fuzzeln, unten mit ´ner Lüsterklemme verschraubt ( die Plastikhülle von der Lüsterklemme abfuzzeln)
Hielt bei mir die ganzen 1000 km bis nach Hause!
Hallo GStatten,
so einen ähnlichen Tipp hätt ich dem Frederöffner sicher auch gegeben. Aber sein Prob. trat abends um 20.45 h auf und sollte morgens 07.30 h behoben sein. Da tut man sich schwer mit einem Fahrradladen.
Und ob der Nippel samt Zug vom eigenen/gerade rumstehenden Fahrrad zufällig paßt?
Das Beste ist, man hat sowieso immer einen Satz Ersatzzüge dabei/rumliegen.
Wobei mit Garantie immer das Teil verreckt, was man nicht als Ersatz dabei hat...!
Grüße vom elfer-schwob
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
hab den Tipp mit dem Ausbohren und einlöten probiert,
war ne fisselige Arbeit,
schaute dann aber gut aus,
mit nem "Haushaltslötkolben" eingelötet -
schaut gut aus
eingebaut
macht nen guten Eindruck :)
ein Paar mal am Gas gedreht....
und wieder raus :mad::mad:
also heute mit der Dose gefahren :mad:
hab mir heute tel. versucht einen neuen Gaszug beim Freundlichen zu organisiseren..... da gabs ne Änderung - einen "Reparatursatz Gaszugverteiler" TN 32 72 7 691 990 - der - wenn noch nicht verbaut - verbaut werden muß :confused::confused:
für weitere 19,xx €??????
da ich meine Q gebraucht gekauft habe, wie kann man sehen, welcher stand hier verbaut ist??????
mal morgen ansehene, was der Reparatursatz ist:confused:
Gasseil gerissen - gibts eine Notreparaturmöglichkeit - Ähnliche Themen
  • Polyriemen gerissen
    Polyriemen gerissen: aaahh Probleme.... Donnerstag von vorn irgendein gerassel gehört, am Freitag morgen nach 500m ging es fupp und die Ladekontrolle kam, Polyriemen...
  • Keilrippenrimen gerissen
    Keilrippenrimen gerissen: Bin in den spanischen Picos de Europe gestrandet und auf der Suche nach Ersatzteil, BMW in Santander und örtlicher Motorradreparateur muss den...
  • Batteriehaltegummi gerissen
    Batteriehaltegummi gerissen: Moin, ich musste diese Woche das erste mal an den Diagnosestecker. Als ich den Seitendeckel abnahm, sah ich gleich, dass beide Löcher des...
  • Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005
    Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005: Hallo, leider muss ich Euch nun bzgl. einem unschönen Thema um Rat fragen... Mir wurde heute meine GS mit Fahrerflucht auf dem Parkplatz...
  • Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ...
    Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ...: Hallo Habe gestern beim verzurren der GS diese beiden Risse festgestellt. GS wurde auf der Hinfahrt nach Südtirol ganz normal in die Federn...
  • Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ... - Ähnliche Themen
