gaszug rechts an drosselklappe
Diskutiere gaszug rechts an drosselklappe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ok habt ihr ne empfehlung welchen ich nehmen kann
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
was ich aber nicht verstehe es ist ein bowdenzug ich brauche aber einen vom gaszug bis zur linken drosselklappe und einen kurzen von links nach rechts zur rechten drosseklappe.
Die ganze Mimik besteht nur aus einem einzigen Zug, dessen Hülse unterbrochen (2-teilig) ist.
Der reicht vom Gasgriff über die linke Klappe zur rechten.
Das ist das große Verflixtum an diesem Zug!
Spielt keine Rolle.
Ne, der ist am Stück..
Glaub der wird links auf die Seischeibe gelegt und geht dann gleich nach rechts weg..schau das genau an bei Deiner Q
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
ah ok habs mir gerade angesschaut, der wird um die eine welle drumgewickelt und hgeht auf die rechte drosselklappe. alles klar. dann kann ich den ja nur koplett wechseln.
Spielt keine Rolle.
Lin schau Dir den Bogen am Gasgriff an..möglicherweise ist der bei Till's ein wenig "sanfter"....
Vielleicht hat ja ein User Erfahrungen mit dem Teil..ich leider nicht, hab den Org. verbaut...
gaszug rechts an drosselklappe - Ähnliche Themen
  • Gaszüge von Tills
    Gaszüge von Tills: Hallo, möchte gerne alle Gaszüge an meiner 1100GS erneuern. Habe hier im Forum gesehen, dass jemand manchmal die Gaszüge von Tills empfohlen hat...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • Einteiliger gaszüge rechte drosselklappe Feder schwach
    Einteiliger gaszüge rechte drosselklappe Feder schwach: Hallo Ich möchte dem einteiligen gaszug also die Version ohne gaszugverteiler noch eine Chance geben.Der Zug ist neu und die syncro bekomm ich...
  • Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
    Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste): hi gemeinde. ich habe da mal ne frage . wir haben gestern an meiner gs nebler angebaut. dummerweise ist das plus kabel von der batterie an das...
  • Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) - Ähnliche Themen
  • Gaszüge von Tills
