Gedankenspiel Unterbrecher - Schalter oder Funk? +GPS Sender.
Diskutiere Gedankenspiel Unterbrecher - Schalter oder Funk? +GPS Sender. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich würde gerne - wegen Gelegenheitsdieben - einen Unterbrecher einbauen. Vielleicht auch noch ein GPS Sender. Jetzt überleg ich mir, was man so...
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Jetzt überleg ich mir, was man so alles machen könnte. Vielleicht habt ihr auch interessante Ideen? Einfach mal Brainstormen!
- Schalter? Wo und was für einer?
- Per Funk?
- Oder einfach zusätzliches drücken vom Blinker zum Starten?
Was mir Sorgen macht, ist der Stromverbrauch, wenn man etwas mit Funk nimmt. Auch sollte - wenn die Schaltung defekt geht - nicht das ganze Ding gar nicht mehr angehen. Der GPS Sender darf nur aktiv werden, wenn das Moped sozusagen scharf geschalten wird.
Na ihr Bastler, was fällt euch ein?
FrankS
FrankS
was genau willst du denn unterbrechen? Hoffentlich nichts, dass auch zu Fahren erforderlich ist (z.B die Motorsteuerung), da wäre mir das Risiko zu hoch, dass das auch mal unbeabsichtigt ausschaltet.
Funk lohnt sich meiner Meinung nach nicht denn am Motorrad selber kann man dann auch einen Funkschalter überbrücken, ein Sicherheitsgewinn hast du also nicht direkt.
Im GPS Tracker Bereich gibt es ja einige professionelle Lösungen, jedenfalls hier bei uns. Mit GPS alleine ist es aber nicht getan, denn das dient ja nur zur Positionsermittlung. Die Übertragung derselben muss dann ja auch noch erfolgen, z.B. per GSM, also Mobilfunk. Hier etwas selber basteln ist wohl kaum in Heimarbeit zu erledigen, da solltest du lieber in eine gute Diebstahlversicherung investieren...
frank
Baumbart
Das dein Mopped ne Wegfahrsperre hat weißt du aber? Dein Gelegenheitsdieb müsste also erst mal Deinen Schlüssel haben.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ja während des Betriebes sollte nichts ausgehen. Also wohl so was wie der Notabschalter am Griff.
Wegen GPS; z.B. von Itakka - da ist schon alles drin und es kostet nicht die Welt.
Ich weiss nicht, wie gut die Wegfahrsperre hilft. Meistens werden ja die serienmäßigen Vorrichtungen am leichtesten umgangen.
Vielleicht ein versteckter Schalter oder, dass man einen vorhandenen Schalter vor dem Motor starten drücken muss?
Es gibt auch billige KFZ Alarmanlagen, die klein sind und mit Fernbedienung gehen. Vielleicht kann man diese auch zum Ein/Ausschalten nutzen? Aber die brauchen halt immer Strom. Ich weiss nicht wie lange die Motorradbatterie so einen Empfänger versorgen kann, bis sie leer ist?
Baumbart
Gegen Gelegenheitsdiebe hilft die Wegfahrssperre allemal, such mal 'Ringantenne' :rolleyes: - gegen Profis hilft nix, die kommen mit dem Transporter.
von Softline gibt's ne Alamanlage mit zusätzlicher Wegfahrsperre auch für die GS
Ich hab mir übrigens für die diesjährgen Urlaube diese Wegfahrsperre gegönnt, Gelegenheitsdiebe zögern zumindest möglicherweise
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
seh ich auch so bzw. wenn hier Diebstähle geschildert wurden, dann eben mit Transporter, teils auch mit schwerem Gerät um das Bügelschloß zu knacken....und schnell zu verladen,
glaub nicht, daß sich hier jemand lange auf der Straße zu schaffen machen würde, höchstens in eine leichter zugänglichen (Tief-) Garage. Ausserdem wäre das Möppi dann ja immer noch "sichtbar", so schieben die sie in den Transporter... und weg ist sie (zumindest schon mal nicht mehr sichtbar)
und wenn die dann (mit dem Transporter) weg ist, haben die alle Zeit der Welt, um eine eventuell zusätzliche Sicherung zu finden und zu umgehen/ zurückzubauen.
dann wohl besser die GPS Lösung (die aber nur hilft, wenn sie mal draußen steht - sonst wird das Signal durch Tiefgarage/Transporter wohl zu weit isoliert) die den Standort übermittelt bzw. zumindest über eine Funkzellenortung den ungefähren Standort lokalisieren läst
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ja GPS sehe ich als gar nicht schlecht an. Klar ist das Signal im Transporter schlecht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem geht.
Es gibt auch GPS Sender mit Neigungs/Erschütterungssensorgen. Da kommt dann gleich eine Nachricht, wenn jemand an dem Bike rüttelt. Also noch beim Einladen.
Da geht es dann trotzdem noch um einen Schalter, das Ein/Aus zu schalten. Oder ich mach es so, dass es bei aktiver Zündung abgeschalten wird. Dann muss ich halt immer den Schlüssel nutzen, wenn ich die Kiste schieben will.
Was meint ihr?
Entscheidend ist das Lenkschloss. Das ist massgeblich für die Versicherung.
Einen Schalter der auf die Stromversorgung der Motronik wirkt habe ich verbaut. Allerdings benutze ich ihn nur sehr selten (an der Ostgrenze unseres "Reiches" ;)) und ziehe eine Garage vor.
GPS und anderer Kram sind lustig, helfen aber nichts bei Profis.
Ferneinwirkung z.B. über GSM (kein Problem) ist verboten. Da geht es weniger darum ob es den Dieb auf die Fresse legt, sondern eher darum, ob er sich bei dieser Gelegenheit anderen in den Weg schmeisst. Alles was auf die "Fahrmöglichkeit" einwirkt braucht (aus gutem Grund) eine Zulassung.
Dazu habe ich schon mal philosophiert
http://www.powerboxer.de/sicherheitseinrichtungen/361-4v-wegfahrsperre-und-diebstahlwarnanlage
Gedankenspiel Unterbrecher - Schalter oder Funk? +GPS Sender. - Ähnliche Themen
  • Musik ohne Unterbrechung
    Musik ohne Unterbrechung: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine GS 1250 Adv mit Cradle und BMW Helm. Da ich gerne Spotify höre, gerade auf Langstrecken, wäre es schön, die...
  • Naviansagen (Nav6) unterbrechen Kommunikation - Cardo
    Naviansagen (Nav6) unterbrechen Kommunikation - Cardo: Hallo! Meine Frau und ich haben derzeit je ein Cardo Packtalk Bold, welches wir im Mesh-Modus (bessere Qualität und automatischer Wiederaufbau der...
  • How to - Empfehlungen unterbrechen laufende Tour
    How to - Empfehlungen unterbrechen laufende Tour: Hallo zusammen, was ist zu beachten wenn ich auf dem N6 eine via BC geplante Tour fahre und dann sich Unterbrechungen oder Pausen (Einkehrschwung...
  • Sena30K / Ansagen, Musik, Telefonieren - UNTERBRECHUNG
    Sena30K / Ansagen, Musik, Telefonieren - UNTERBRECHUNG: Hallo zusammen, leider hab ich über die Suchfunktion keine Lösung gefunden. Ich / Wir brauchen Hilfe. Ein Kumpel und ich haben uns zusammen das...
  • Ansagen des Navi 5 unterbrechen Cardo-Kommunikation
    Ansagen des Navi 5 unterbrechen Cardo-Kommunikation: Mahlzeit Leute, kann ich es irgendwie einstellen, dass die Navi-Ansagen des 5ers nicht meine Kommunikation zu meiner Partnerin unterbrechen? Das...
  • Ansagen des Navi 5 unterbrechen Cardo-Kommunikation - Ähnliche Themen
