gelöst - Wo ist die Diagnosebuchse (ODB2 / 10 pin)
Diskutiere gelöst - Wo ist die Diagnosebuchse (ODB2 / 10 pin) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab da mal ne Frage. Hat die K25 Bj 2007 eine ODB2 Schnittstelle. Dr.Goggle hilft mir (als Laie) nicht wirklich weiter ?! Grüzi aus Bochum
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Grüzi aus Bochum
Gast-15146
Ja und ist unter der Sitzbank ist der Anschluss (Rundstecker)
Eine Suche bei Google hat genau 5 Sekunden gedauert :-)
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Danke für die schnellen Antworten. Habe einen ODB2 Stecker immer nur am Auto benutzt...eingesteckt und fertig.
Der runde Stecker unter Sitzbank war mit nicht entgangen, aber er liegt ja nicht frei, sonder ist verschraubt.
Falls ihr diesen Stecker meint, dann ist gut. Wollte nur nix abschrauben, ohne einen Plan zu haben. Das Adapterkabel 10 Pin auf..ich nenne es mal Scart...haben ich.
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Ok, ist es die runde Verschraubung rechts im Bild ?!
Sorry, will nur sicher gehen :)
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Bombe, gut das ihr so fix seid im Forum :bomb:
Vielen Dank !!!! :dance:
-mache den Fred dann zu-
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Stecker samt Schutzkappe nach oben aus dem Clip ziehen (Kabel ist lang genug). Dann Schutzkappe abschrauben.
Ciao Markus
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Und dann ist ja noch gut Zeit, Dich auf die entsprechende Seite Deiner Bedienungsanleitung hinzuweisen :yellowcarded:,
und für den Fall, dass Du jetzt sagst, die hast Du nicht, hilft ein Download von der BMW Homepage.
Gast 44602
Husch, husch, bevor der Thread womöglich zugemacht wird, will auch der Herr Oberlehrer noch was los werden: Was die K25 hat, ist zwar eine Diagnose- aber keine OBD2-Schnittstelle. Und schon gar kein "ODB2". Bestandteil der OBD2-Spezifikation ist der "viereckige" 16-polige Stecker, für den besagtes Adapterkabel auf die runde 10-polige Diagnosebuchse deines Motorrads benötigt wird, um eine Verbindung zu einem OBD2-Diagnosegerät herzustellen.
Gruß Hannes.
gelöst - Wo ist die Diagnosebuchse (ODB2 / 10 pin) - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst
    Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst: Hallo, ich habe das mal i Google eingegeben und die KI hat es leidlich beschrieben. Bei Problemen solle man den Haendler befragen. Dies hatte ich...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen - Ähnliche Themen
