R 1200 GS Geräusch aus dem Motor - Lagerschaden ?
Diskutiere Geräusch aus dem Motor - Lagerschaden ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gestern fuhr ich mit meiner GS (Bj 2008, 73000 km) kurz zum tanken, da wir heute eine größere Ausfahrt machen wollten. Sie lief dabei wie immer...
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Gestern fuhr ich mit meiner GS (Bj 2008, 73000 km) kurz zum tanken, da wir heute eine größere Ausfahrt machen wollten. Sie lief dabei wie immer ohne jegliche Probleme.
Nach der Rückkehr hatte ich das Moped kurz vor der Garage abgestellt und als ich es wieder starten wollte, sprang sie nicht mehr an, obwohl sie normalerweise sofort anspringt.
Nach mehrmaligen orgeln, lief sie wieder und als ich in die Garage gefahren war, vernahm ich ein klackerndes Geräusch von der linken Motorenseite.
Mit schlechter Vorahnung, kam ein Verwandter (Motorradmechaniker) vorbei und hörte sich das ebenfalls an.
Bein Ablassen des Motoröls aus dem Ölfilter fanden sich dann noch winzige Metallpartikel im Öl.
Fazit: Wird wohl ein Lagerschaden sein.
Ab Morgen werden wir sie zerlegen und nach der Ursache des Geräusch suchen. Ich werde berichten ...
So hatte ich mir die Saison nicht vorgestellt.
Gast29174
Ooooooh Scheibenkleister - das hört sich ja nicht schön an.
Ich drück die Daumen, dass ihr schnell ein Ergebnis habt und das Problem lösen könnt
Sanne
qhammer
qhammer
Also die Metallpartikel im Filter sind ja bis zu einem gewissen Grad normal- bist du dir sicher bei der Diagnose ? Ich würde da erst mal den Kettenspanner checken - außerdem gab es ja auch schon die abgerissenen Auslassventile bei dem Motor und Ölkohle verursacht mitunter auch solche Geräusche.Bevor du den komplett Motor ausbaust die betroffene Seite genauer prüfen.
Fossi67
Saar-Pfalz
1200GS-TÜ
An einen Lagerschaden von jetzt auf gleich, glaube ich nicht. Eher an eine übersprungene Steuerkette aufgrund defekten Spanners.
Das würde auch das plötzlich schlechte Startverhalten erklären.
Auf keinen Fall weitere Startversuche, sondern erstmal die Nockenwellenstellung kontrollieren.
Möglicherweise haben Ventile und Zylinder noch nicht geknutscht, weil nur 1 Zahn übersprungen ist, aber beim 2. Zahn...
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Oh s h i t , ist das ärgerlich :(
Drück dir die Daumen, dass der Schaden gering und schnell behoben ist, Harald.
Ein schlecht startender Motor und beginnender Lagerschaden ist aber schon selten gleichzeitig,
vielleicht vor der Demontage mal die Steuerzeiten kontrollieren....
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Danke für eure Tips. Unser Plan ist auch erstmal alles zu prüfen und dann die linke Seite aufmachen, bevor wir das ganze Moped zerlegen.
Bislang hab ich noch nix Neues.
Gast 23485
...wie, der Deckel ist noch nicht runter und die Ventilzeiten ausgemessen?......:(
:confused::mad::cool:
Ich drücke Dir alle Daumen!
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Neuer Stand:
- Steuerzeiten ok
- Kettenspanner und Führungsschienen ok
- beide Zylinderköpfe mit kompletten Ventiltrieb ok
- beide Zylinder und Kolben, Kolbenringe ok
- auf linkem Kolben und im Brennraum etwas Ölkohle
- insgesamt fast keine sichtbaren Laufspuren
aber: beide Pleullager fühlbares Spiel (Wackelspiel)
Die machen wir morgen auf - dann sehen wir weiter.
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Der Patient liegt noch in Kisten im Regal.
Nachdem wir die Pleuel aufgemacht haben, sahen wir dort deutliche Laufspuren in den Lagerschalen. mMn zwar zu wenig für das laute klackern, aber da einzige was wir feststellen konnten. Beide Hubzapfen sind ohne Spuren und einwandfrei rund (gemessen).
Da dies die einzig festgestellten "Schäden" sind, haben wir jetzt neue Lagerschalen bestellt und bauen wieder zusammen.
Sollte es danach nicht gut sein, müssen wir sie eh komplett zerlegen.
Die Idee mit dem Sparschwein finde ich gar nicht soooo schlecht. :)
qhammer
qhammer
Sach ich doch -Ölköhle verarbeitet:rolleyes: viel Glück beim zusammenbauen und dem Rest der Sesion
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
So, Moped ist wieder repariert und läuft wieder schön leise. :jubel:
Wie gesagt, Pleuellager aufgrund deutlicher Laufspuren ersetzt und vorsorglich auch noch den Kettenspanner der Kurbel-/Nebenwelle,
da dieser am Kolben ebenso Laufspuren hatte und wenn eh schon alles offen war .....
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Super, freut mich, aber was ist die Ursache gewesen, die bisherige Laufleistung kann es
ja nicht gwesen sein :rolleyes:.
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Das wissen wir auch nicht genau - wir tippen auf die Pleuellager.
qhammer
qhammer
@ lucky- aber Pleullager bei 73Tkm :confused:- bist du ein " ich fahr nur unter 2500 U/min" Fahrer oder mal sehr sparsam mit dem Öl gewesen ?
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Nein, weder noch.
Aber wie gesagt, wir haben ja nix anderes gefunden.
Der Vorbesitzer bis 30.000 km war ein älterer Herr (also noch älter als ich).
Ich weiß natürlich nicht, wie dieser mit dem Möp umgegangen ist.
qhammer
qhammer
Ach na dann ist viel möglich.
Geräusch aus dem Motor - Lagerschaden ? - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Getriebe Geräusche - Ähnliche Themen
