Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung
Diskutiere Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es klappert nach einer stärkeren bremsung aus dem motor. Das dauert etwa 1 sec und hört dann wieder auf. Motoröl ist genug drinnen . Ist das...
ENOV
R1200GSA LC 2016
Ist das ein normales geräusch oder kann das klappern eine bösse ursache haben ?
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
R1200GSRider
im wilden Süden
Kupplung beim Bremsen gezogen?
ENOV
R1200GSA LC 2016
Ja kupplung ist gezogen .
Maroon
Maroon
Witten
R1200GS LC, R90S, BSA B31
[HR][/HR]Hallo ENOV,
kommt das vom Stirndeckel? Dann können das die Kupplungscheiben sein, die durch die Bremsung mehr Spiel bekommen, bzw. ihre Position auf der Welle verändern.
Glückauf, Jürgen
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
ich tippe eher auf den oder die Steuerkettenspanner.
Wenn der Ölstand im unteren Drittel des roten Kreises ist, dann kann es passieren, dass das Öl beim "scharfen" Bremsen nach vorne läuft und die Ölpumpe kurz Luft ansaugt. Dadurch verliert auch der Steuerkettenspanner seinen Druck und die Kette klappert, so wie beim Kaltstart.
Wenn der Ölstand in der Mitte des roten Kreises ist (kalt) sollte das nicht mehr vorkommen.
Tschüß
Olaf
Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung - Ähnliche Themen
  • Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure
    Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure: Guten Morgen, Ich habe gestern meine neue R1300GS erhalten und dafür meine F850GSA eingetauscht. Die 850er war zuletzt auf TC70 Reifen...
  • Geräusche Hinterachsantrieb
    Geräusche Hinterachsantrieb: Hallo Zusammen, ich habe seit kurzen eine GSA aus 2014 und eine Frage zum Hinterachsantrieb. Mir ist aufgefallen das ich ein schabenes Geräusch...
  • wieder mal Geräusch
    wieder mal Geräusch: Hallo zusammen, ich dachte und hoffte hier lange nichts bzgl. Geräusche schreiben zu müssen. Leider habe ich aber nun bei meiner 2017er LC (KM...
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche...
    Steine im Motorgehäuse? Geräusche...: Hallo! Ich fahre seit 1 Woche auch eine 1300er GS und leider ist mir erst jetzt was aufgefallen. Ein Klappern/Scheppern aus dem Motor manchmal...
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche... - Ähnliche Themen
