Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung
Diskutiere Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es klappert nach einer stärkeren bremsung aus dem motor. Das dauert etwa 1 sec und hört dann wieder auf. Motoröl ist genug drinnen . Ist das...
ENOV
R1200GSA LC 2016
Ist das ein normales geräusch oder kann das klappern eine bösse ursache haben ?
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
ENOV
R1200GSA LC 2016
Ja kupplung ist gezogen .
Maroon
[HR][/HR]Hallo ENOV,
kommt das vom Stirndeckel? Dann können das die Kupplungscheiben sein, die durch die Bremsung mehr Spiel bekommen, bzw. ihre Position auf der Welle verändern.
Glückauf, Jürgen
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
ich tippe eher auf den oder die Steuerkettenspanner.
Wenn der Ölstand im unteren Drittel des roten Kreises ist, dann kann es passieren, dass das Öl beim "scharfen" Bremsen nach vorne läuft und die Ölpumpe kurz Luft ansaugt. Dadurch verliert auch der Steuerkettenspanner seinen Druck und die Kette klappert, so wie beim Kaltstart.
Wenn der Ölstand in der Mitte des roten Kreises ist (kalt) sollte das nicht mehr vorkommen.
Tschüß
Olaf
Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung - Ähnliche Themen
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf - Ähnliche Themen
