Geräusch Benzinpumpe
Diskutiere Geräusch Benzinpumpe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, die Benzinpume meiner Q hat sich ein neues Nebengeräusch zugelegt. Bei Zündung ein kommt das gewohnte satte, tiefe Schnurren...
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Hallo Kollegen,
Bei Zündung ein kommt das gewohnte satte, tiefe Schnurren, das nach ca. 2 Sekunden wieder aufhört.
Bei laufendem Motor kommt dann sporadisch ein hellerer, schriller Ton dazu, klingt ein bisschen wie Zahnarztbohrer. Ist dann so laut, dass man es bei Standgas gut raushören kann. Kann nach ein paar Minuten wieder aufhören. Kommt aber irgendwann wieder.
Kennt das jemand? Kündigt die Pumpe ihren Exodus an?
Beste Grüße vom Eickenbecker
qhammer
qhammer
Tank leer und Pumpe zieht Luft.?
Eickenbecker
Drensteinfurt
Nein, leider nicht ;o)
edelweiß GS
Ist der Gummi am unteren Ende/Saugseite Am "ende":confused::).
schnellverschlüsse nicht sauber eingerastet?
Eickenbecker
Drensteinfurt
So, komme gerade von der Probefahrt...
Wollte eigentlich erst im Winter den Tank öffnen und Benzinfilter tauschen und für den Fall der Fälle hatte ich mir schon eine Benzinpumpe von Tills hier hin gelegt
Wegen der wirklich unangenehmen Geräusche - und weil Anfang Oktober eine Mittelmeerreise ansteht - habe ich das jetzt vorgezogen und Filter + Pumpe getauscht.
Alle Schläuche und Verbindungstellen waren einwandfrei, da kann es wohl nicht her gekommen sein.
Der Filter war auch unauffällig, ließ sich einwandfrei durchpusten, also nicht verstopft oder so.
Bleibt eigentlich nur eine angeschlagene Pumpe als Ursache für das helle Quietschen übrig.
Na gut, die neue Pumpe läuft schon vom Grundgeräusch her erheblich leiser und produzierte auf 20 km Probefahrt keine Nebengeräusche.
Also alles gut soweit.
Meine GS hatte ja einige Jahre Dornröschenschlaf gehalten. Kann die Pumpe durch die lange Standzeit einen weg bekommen haben?
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin Eickenbecker,
ich bin zwar kein Techniker, aber ich kann mir vorstellen, dass bei unseren Kisten, die wie in Deinem Fall nun 16 Jahre alt sind, so eine Pumpe einfach mal müde wird, zumal vielleicht eine nicht mehr ganz freie Tankbelüftung für angestrengteres Arbeiten der Pumpe sorgen und so das Müdewerden beschleunigen könnte. Freue Dich, dass sie bis zum Wechsel funktioniert hat und Du nicht schieben musstest! …davon kann ich Lieder singen... ;-)
Schöne Grüße vom Machtien
Truckie
Truckie
Das kann niemand mit Sicherheit beantworten. Kommt auf die Art und den Ort des Schlafes an.
Grundsätzlich gilt: Alles Bewegliche welches nicht bewegt wird, bewegt sich irgendwann garnicht mehr...:rolleyes:
Grüße Volker
Dark1150
Dark1150
Hallo ! Habe ich Heute auch das “pipsen“... Der Tank war fast leer, und dann ( 4 KM vor der Tankstelle, nach einer kurzer Pause, und erneuten Starten des Motors ) hat´s mit dem Geräusch ( dauerhaft ) angefangen. Nach dem Tanken war es weg... Also doch Benzin Pumpe... (?) Hat die Luft gezogen ? Warum “pipst“ die ? Ist das ein schlechtes Zeichen ? Oder Normal ? ( Bin Anfänger = wenig Erfahrung. BMW R 1150 GS ADV Bj.2002, 55 Tys.KM. )
Danke und Grüsse aus Freiburg !
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend nach Freiburg!
Wenn der Tank "fast leer" ist, hängt die Benzinpumpe in der Luft, was meint, dass sie nicht mehr von Benzin umgeben ist. Das Benzin dämpft die Schwingungen und Geräusche der BP, wenn es die Pumpe umgibt, .
Das hat mich anfangs auch irritiert, weil die GS mein erstes Moped mit einer BP ist. Gehört aber so... :)
Dark1150
Dark1150
Danke Jörge ! Also - meinst Du, - kein “Totalschaden“, sondern früher tanken... Richtig ? Danke, und einen Schönen Abend !
BigJay
BigJay
Wenn sie vor dem geschilderten Vorfall wirklich unauffällig war, jetzt aber plötzlich Geräusche macht, würde ich mir Gedanken machen. Summen und Brummen ist normal, Quietschen nicht.
Wo dann der Grenzbereich dazwischen verläuft? Kann mir vorstellen, dass so manche BP weit vor ihrem wirklichen Ende ausgetauscht wurde.
Allerdings höre ich an meiner GS auch ständig irgendwelche Geräusche. Die ordne ich nach nun knapp 40 tkm i.d.R. als Kommunikationsversuch ein... :)
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Solange Sie Geräusche macht, lebt Sie noch.
Ich bin auch der Meinung, daß einige BP vor ihrem eigendlichen
Ende ausgetauscht wurden.
Allzeit gute Fahrt, mit typischen Q Geräuschen !!!
Benny
Geräusch Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein
    Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein: Hallo, liebe Forumsmitglieder, zuersteinmal wünsche ich Euch Frohe Ostern und schönes Motorradwetter für die Feiertage. Zu meinem Problem, bzw...
  • Lautes Geräusch der Benzinpumpe?
    Lautes Geräusch der Benzinpumpe?: Hallo Motorradfreunde! Ich mach mir Sorgen über ein Geräusch das ich mir bis Dato noch nicht erklären konnte. Bei meiner R850GS nehme ich seit...
  • Lautes Geräusch der Benzinpumpe? - Ähnliche Themen
