Geschalteter Plus für Spannungsversorgung Navi
Diskutiere Geschalteter Plus für Spannungsversorgung Navi im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte an einer F 700 GS eine aktive Ladeschale von TomTom anschliessen. Gibt es im Cockpitbereich oder unter der Sitzbank einen...
Kurvenking
Kurvenking
ich möchte an einer F 700 GS eine aktive Ladeschale von TomTom anschliessen. Gibt es im Cockpitbereich oder unter der Sitzbank einen geschalteten Plus, den man einfach über einen Stecker anzapfen kann?
Danke
Gast 68531
Selbst die F700 GS wird einen sogenannten cartoolstecker oder Navivorbereitung haben...
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Hat sie. Der steckt in der Halterung der Batterie.
Da es wohl immer wieder Probleme gibt, dass die TomTom Dockinghalterung auf die Dauer die Batterie leer saugt, habe ich bei meiner F700GS zusätzlich das verbaut.
Kurvenking
Kurvenking
Wie, ich muss noch so einen exorbitant teuren Adapter dazwischen stecken, damit die Elektronik sicher abschaltet? Gibt es nicht einfach einen geschalteten Plus, der ausgeht, wenn ich die Zündung ausschalte?
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Ich nehme den Strom entweder am Standlicht oder Abblendlicht ab. Hängt vom Kabelquerschnitt ab. Aus der Lampenmaske an den Lenker sieht man kaum
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Nee, musst du nicht. Wenn 15 Euro für dich exorbitant teuer sind, gehst du einfach an das Standlicht.
Was soll das proleteln.. nein musst du nicht, kannst den einfach abzwicken und anklemmen.. Der Elektronik ist das egal.
Bei Simson gibt es so was exorbitant teures nicht.
Standlicht geht auch.
Kauf mal das ladekabel separat bei Tom da kostet es 25?
schlork
schlork
Nein du sollst Post#4 lesen und dein Navi dort anschließen. Das Gegenstück des Cartoolsteckers kostet allerdings auch ein paar Euro. Alternativ kannst du den Stecker auch abzwicken und direkt verbinden.
Kurvenking
Kurvenking
…habe ich bei meiner F700GS zusätzlich das verbaut.
Also das Teil kostet 60 Euro. Das finde ich schon heftig, um ein Navi anzuschließen. Ich dachte, es gibt irgendwo einen Stecker, wo Dauer- und geschalteter Plus drauf ist, wo man das sauber abgreifen kann.
jetzt ist das schon wieder zu teuer..
es ist alles gesagt. Genau dort befindet sich das Plus "das ausgeht" wenn Zündung ausgeschaltet wird!
Ja was ist denn wenn wirklich mal was kaput ist und repariert werden Muss wie der Wärmetauscher??
Was eine Aluplatte die kostet 150 und der Tauscher nochmal und der Mechaniker kostet auch noch mal ja warum denn ist doch nur ei Stück Alu..
Zwicks endlich ab und pfrimel das Kabel dran..
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Der normale Cartool-Stecker bei BMW kostet keine 60 Euro, sondern um die 15. Und selbst den kann man sparen, wenn man will (s.o.)
schlork
schlork
du musst schon lesen was man dir schreibt, bevor du noch 10 mal herum lamentierst, wie böse die Welt ist! @pogibonsi hat dir in #4 schon beschrieben wo du den Cartool Stecker findest. An diesen schließt du dein Navi an und oh Wunder, ein paar Minuten nachdem du die Zündung ausgeschaltet hast geht da auch der Saft weg. Die Steckverbindung benötigt ein Gegenstück, das kostet €15. Alternativ, nimm einen Seitenschneider und zwick den Stecker ab. Dann hast du ein Plus und ein Minus Kabel und weisst hoffentlich was du damit tun musst. Dann kostet es nix.
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
irgentwo stand mal geschrieben das der Canbus nur sauber abschaltet, wenn genügend Last auf der Leitung ist. Daher lasse ich nach dem Abschalten vom Motor mein Navi immer solange im Halter bis es "Akkubetrieb" meldet.
Gruß Lutz
KJB
R 1250 GS LC
eine Möglichkeit wäre den original Cartoolstecker zu nehmen und einen Widerstand (1 Kiloohm) dazwischen zu löten. Der kostet lediglich ein paar Cent und erhöht den Stromverbrauch soweit damit die ZFE zuverlässig abschaltet.
Habe ich bei den 12er GSsen (K25) mehrmals so gemacht, hat immer einwandfrei funktioniert.
PS: hier noch zwei Links dazu:
Belegung Cartool Stecker für Navi
TomTom Rider 2nd Edition
mgo
@Kurvenking
So jetzt hast du eine Liste so ziemlich aller Möglichkeiten. Ich haben mir das Navi Interface geleistet, weil ich damit den geringsten Bastelaufwand (das ist fast plug&play) hatte und sicher bin, das die Elektronik der BMW sauber abschaltet (mit dem Multimeter nachgeprüft).
schlork
schlork
Ich hatte das Navi 4 Jahre lang bei meiner F800GS direkt am Cartool, was ja dasselbe sein sollte wie bei der F700GS. Hat immer sauber abgeschaltet. Nicht vergessen die Abschaltung erfolgt zeitverzögert, d.h. es dauert immer ein paar Minuten.
Geschalteter Plus für Spannungsversorgung Navi - Ähnliche Themen
  • freier Stecker mit geschaltetem Plus
    freier Stecker mit geschaltetem Plus: Guten Morgen, ich bräuchte da mal euer gesammeltes Schwarmwissen. Gibt es einen unbenutzten Stecker mit einem geschalteten Plus bzw. wo kann ich...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Geschaltetes Plus (15)
    Geschaltetes Plus (15): Hallo Wo kann man denn bei der 1250er da was abnehmen , es geht darum das ich die Sitzheizung verkabeln will und diese nur bei eingeschalteter...
  • R 1250 geschaltetes Plus +
    R 1250 geschaltetes Plus +: Hallo zusammen, bin gerade dabei meine alte Baehr Gegensprechanlage in die neue R1250 GS einzubauen.:) Weiss jemand schon wie es ein geschaltetes...
  • Mit geschaltetem Plus verbinden / Anbau Nebelscheinwerfer
    Mit geschaltetem Plus verbinden / Anbau Nebelscheinwerfer: Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Habe meine SW Motech Nebelscheinwerfer unter die Sturtzbügel montiert, nur das verbinden mit dem...
  • Mit geschaltetem Plus verbinden / Anbau Nebelscheinwerfer - Ähnliche Themen
