Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel)
Diskutiere Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel) im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Mich hat am Sonntag meine Kuh mal wieder mit einem neuen Defekt genervt. Es handelt sich um eine 92er GS. Das Getriebe hängt im Zweiten...
Getriebeschaden
Moin
Das Getriebe hängt im Zweiten Gang fest. Soll heißen ich kann weder rauf noch runter schalten. Gottseidank ist der Fehler rel. Heimat nah aufgetreten (lediglich 60km Zockelfahrt nach Hause)
Ist das schon mal einem passiert. Ich will die Gurke Ende der Woche auseinander reissen, und eine vorab Info was mich erwartet wäre nicht übel.
Matthias
Quallentier
Quallentier
bin mir nicht sicher, aber ich habe im Hinterkopf, daß da eine Feder gebrochen sein könnte... Habe da mal irgendwo was gelesen...
Getriebeschaden
Danke, das ist ja schon mal was...
matthias
Ingmar
Ingmar
Wenn sich der Schalthebel leicht hin und her bewegen lässt, dann wird der Qaulli mit seiner Vermutung richtig liegen.
Wenn Du das Getriebe auf machst, schau gleich nach den Lagern. Je nach Laufleistung könnten die Spiel haben.
Ingmar
Getriebeschaden
Danke
Hebel geht recht leicht, ohne jeden Wiederstand zu jedem Anschlag.
Er federt aber immer wieder in Mittelstellung zurück.
Lager hab ich vor Vorletzten Winter gemacht, also vielleicht 15Tkm.
Fliegen bei der Operation aber eh, bei leisestem Verdacht auf Verschleiß raus.
Sonst musst du das ganze Geraffel kurze Zeit später wieder abbauen um dran zu kommen und so wild bin ich da nicht drauf.
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Wie Du es beschreibst ist vermutlich diese Feder gebrochen (siehe Vorredner). Hatte das bereits dreimal :eek:: zweimal bei der Basic im Abstand von ca. 60.000 km und einmal bei der G/S, welche ich nur ein halbes Jahr fuhr :mad: (bei etwas über 70.000 km aber hohem Alter und gleich ins Gelände damit).
Bei meiner Basic federte aber der Hebel nicht so einfach zurück (wenn ich mich recht erinnere) - jedoch bei der G/S federte er zurück.
Soweit ich weiß sind es zwei ? (oder drei ?) Federn, wechsel blos alle aus. Aber dazu können die Experten sicherlich mehr sagen. Centartikel, doch leider viel Arbeit.
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Genau, der Centartikel macht die Probleme.
Wenn du das Getriebe schon offen hast, würde ich das Getriebeausgangslager auch gleich wechseln - gegen ein Besseres (Walzenlager)
und den langen 5.Gang auch gleich mit rein.
Anständig einmessen (ausdistanzieren) und dann hast du
Ruhe die nächsten 100.000 km.
Peter
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Hi!
Hatte das auch mal das der 2. Gang sich nimmer richtig schalten lies... lag dann aber daran das die Schaltwippe im Getriebeinneren zwei schweißpunkte dran hatte wo keine hingehört haben. der eine Schweißpunkt hat immer an dem 2. Gang geschabt und den net richtig geschaltet. aber das scheint bei dir wohl net der fall zu sein?!
...und wieso ich das jetzt hier alles geschrieben hab??? ... keine ahnung....:D
Getriebeschaden
So, die Q läuft wieder.
Hab eben mal ne Testtour nach Appelhülsen gemacht. (hin und zurück ca. 300km) Alles funktioniert wieder.
Es war diese duselige Feder für 1,50€
Da war das Ersatzteil mal billiger als das neue Öl.
Besten Dank für eure Hilfe.
Matthias
Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel) - Ähnliche Themen
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Getriebe Ablassschraube M14x1.5
    Getriebe Ablassschraube M14x1.5: Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • Urlaubspanne Getriebe Gang hängt im 3.
    Urlaubspanne Getriebe Gang hängt im 3.: Hallo Allerseits, Ich bin auf dem Weg in den Urlaub und meine neue alte GS lässt mich im Stich: Bergauf nach Notschrei wollte ich vom 3 in den...
  • Getriebe hängt
    Getriebe hängt: Moin moin, ich hab schon im Forum gesucht, aber nichts gefunden... seit dem Saisonstart kommt es immer öfter vor das ich vom 2. nicht in den 3...
  • Getriebe hängt - Ähnliche Themen
  • Getriebe hängt
