Getriebe R1150GSA / 2004
Diskutiere Getriebe R1150GSA / 2004 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, die erste Runde mit meiner R1150GSA / 2004 nach der Winterpause und schon habe ich ein Problem. Kaum 100 m gefahren und siehe da...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hallo Gemeinde,
Kaum 100 m gefahren und siehe da, ungesunde Geräusche aus der Getriebe / Kupplung Gegend. Nach der Demontage des Getriebes kompl. neue Kupplung bestellt obwohl die erst ca. 30K km alt war und eine Scheibe verbaut war mit 160 mm Durchmesser. Original sollen es 165 mm sein. Egal, die Scheibe war fertig aber das soll jetzt nicht das Problem sein.
Anschließend die Magnetschraube am Getriebe geöffnet und da klebten sie schon, die Übeltäter. Ich denke es sind Teile einer Distanzscheibe Durchmesser 25 mm und 1,7 mm Dicke der Eingangswelle.
So, nun meine eigentliche Frage, wie bringe ich das Getriebegehäuse an besten auseinander?
Klar, Schrauben lösen, Getriebegehäuse mit Heisluftfön erhitzen … ja und dann?
Mit Schonhammer vorsichtig die Seite von der das Gehäuse geschraubt ist hochklopfen??? So habe ich das schon mal vor ca. 6 Jahren gemacht, damals ging es ganz easy. Jetzt will es nicht so richtig.
Gibt es hier noch einen besonderen Trick?
Übrigens, damals vor 6 Jahren wurde das Getriebe von einer Fachwerkstatt zusammengebaut weil die auch die nötigen Ersatzteile vor Ort hatten. Ausser den defekten Zahnrädern wurden alle Lager und Dichtringe getauscht. Seit damals wurde die Q ca. 3K km bewegt.
Meine Hoffnung ist, dass Teile der defekten Distanzscheibe nicht zwischen die Zahnräder geraten sind und hier auch noch einen Schaden angerichtet haben.
Meine eigentliche Frage ist nun: gibt es einen mir nicht bekannten Trick das Getriebegehäuse sanft auseinander zu bringen.
Noch ein Hinweis in eigener Sache, ich bin Maschinenbauer und glaube zu wissen was ich tue. Sollte das Thema schon mal irgendwo behandelt worden sein, dann bitte einen Link dann mache wir hier nicht weiter.
Vorab mal vielen Dank und Sorry für diese umfangreiche Schilderung. Manchmal ist es von Vorteil auch den Hintergrund zu kennen.
LG Bernhard
Klausmong
Klausmong
Eigentlich genau so.
Eine Seite um die Lager im Gehäuse ordentlich (!!!) erhitzen und dann klopfen.
Und sicher sein, das alle Schrauben entfernt sind !
Außer den Schrauben halten nur ein, zwei Paßhülsen und vor allem die Lager die Gehäusehälften zusammen.
Erhitzen speziell dort, wo von außen die 3 Lagersitze im Innern zu erahnen sind.
Erhitzen heißt ca. 100 Grad!
Die ganze Historie liest sich komisch!
Neue Kupplung nach 30 TKM futsch und Getriebe nach 3?
Wieviel ist die Gute denn insgesamt gelaufen?
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
hast Recht, auch für mich sehr sehr komisch …
Die Gute hat derzeit 112k auf der Uhr.
So, jetzt werde ich noch mal mehr aufheizen und mit dem Thermometer kontrollieren. Bin gespannt!!
Ach ja, die 2 Passstifte sind natürlich ausser Eingriff …
Erst mal vielen Dank
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Gemeinde,
LG Bernhard
Beim 1150 Getriebe zerlegen, die beiden Passstifte zurückschlagen, 15 Schrauben demontieren, Getriebe umdrehen und auf den Gehäusedeckel stellen und dann das leicht erwärmte Getriebegehäuse mit einem Kunststoffhammer mit leichten Schlägen abnehmen.
Thüringer
Lengfeld im Landkreis Hildburghausen
R1150GS . R100
Bei solch einem Dankeschön, möchte ich mich gleich mal anschließen. Mein Getriebe hatte dieses Jahr auch schon einen Volltreffer. Danke nochmals an den Bonner. Super Arbeit. Lässt sich auch schön fluffig schalten.
Grüße Mario
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Danke für die Lorbeeren
Getriebe R1150GSA / 2004 - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Getriebe R1150GSA abzugeben....
    Getriebe R1150GSA abzugeben....: Guten Tag, ich biete aus meinem Fundus ein Getriebe aus einer BMW R 1150 GS Adventure.... Habe das Getriebe selbst einige 1000 km gefahren...
  • Getriebe R1150GSA abzugeben.... - Ähnliche Themen
