Getriebe -so gehts auch- geschmeidig und lautlos !
Diskutiere Getriebe -so gehts auch- geschmeidig und lautlos ! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; heute hatte ich die K1300Gt zur Inspektion und eine Triumph 1050 ST als Ersatzfahrzeug bekommen ! Klar - es gibt keine schlechten Motorräder mehr...
confidence
OWL
F 800S und K1300GT davor F650GS als Wiedereinstieg und dann 1200GS
Klar - es gibt keine schlechten Motorräder mehr - aber was die bzgl. Getriebe und Kupplung anzubieten hatte - alle Achtung !
Sollte BMW mal ein paar Ingenieure hinschicken ......
scrubble
scrubble
Montafon
BMW R 1200 GS Bj.2007
im gegensatz zu meinen letzten zwei motorrädern, kawasaki zr7 und yamaha fzs
fazer 1000 exup, schaltet meine normale 12er gs bj.07 ebenfalls butter zart
und ohne mucken.
kann es bei der bmw eventuell auch auf den fahrer draufankommen *duckundrennweg*
confidence
OWL
einiges an den Antworten stimmt - die 1200 GS hat es einigermaßen drauf !Die F 800 S nach upgrade auch - aber die K 1300 Gt geht wie ein Hauklotz - einfach unzulänglich ! eines Ingenieurteams unwürdig !!
alle zusammen nicht annähernd mit dem Getrieb der Triumph zu vergleichen !!
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
wenn ihr ein gutes
Getriebe an euerer BMW wollt hilft nur eins: machen lassen. Das Problem beim Boxer ist zwar auch die höhere Eingangswellendrehzahl (= Kurbelwellendrehzahl) als beim japanischen Reihenvierzylinder, aber als bei mir eins nach dem anderen (erst 75/5 und dann G/S) 2V Getrieben überholt wurde, liessen die sich schalten wie noch nie. Schätze das wäre bei den neueren Getrieben genauso. Möglicherweise werden die ab Werk "zusammengeworfen", damits schneller geht......
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Baumbart
übrigens dachte ich das gleiche als ich vom Hondergetriebe auf's Triumphgetriebe umgestiegen bin man, ganz schön hakelich. Als ich dann vom T-Getriebe auf's BMW-Getriebe umgestiegen bin wusste ich, dass das T-Getriebe ziemlich weich und präzise schaltet. :rolleyes:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
und ohne mucken.
Bei der GS wurde '07 die Schalttrommel verbessert, für '08 noch mal einige Punkte am Getriebe. Heute schaltet sie noch immer mit etwas langen Wegen und mit etwas labberigem Druckpunkt, aber dennoch ebenso gut wie die besten Japaner.
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
was ist denn ein Hondergetriebe? :confused: :confused: :confused:
:D
Spätzünder
Bei der 12er RT verhält es sich so, dass es eigentlich nur auf den Fahrer ankommt. Ich kann den Ersten sehr geräuschvoll einlegen, aber auch so, dass es keiner hört. Auch das Schalten in die anderen Gänge hängt eigentlich nur von mir ab.
Gegenüber meiner vorigen 1150er Adventure ist das aber schon eine erhebliche Verbesserung. Es geht aber bestimt noch besser...
Schönen Tag und Gruß!
Stefan
Kai R
Meine HP2 E hat auch das typische hakelige schaltverhalten gehabt-
bis sie mal zum :) musste wg . undichter Getriebeeingangswelle.
Nachdem das Getriebe abgenommen und wieder angeflanscht wurde, dachte ich, das ist nicht mein Mopped:cool:. Seither schaltet sie mir (schon fast zu) weich. Habe schon überlegt ob der:) da was falsch zusammengesetzt hat:eek::confused:;)
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Weiß nicht, habe schon so ziemlich alles durch, vom Japaner über Italiener und nun BMWuppdich.
Kochen alle nur mit Wasser, sooooooooooooo schlecht, laut und hakelig (da erwartet man ja Undinge vom hörensagen der "Kenner") ist das Getriebe der Q nicht.
Vielleicht muß man es nur können ?:p:D *SCNR*
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Also liebe BMW-Fahrer, alle die wie ich zu blöd sind das Boxergetriebe ohne Kalong zu schalten, können ab jetzt das einwöchige Fahrertraining bei BMW-Motorrad besuchen unter dem Motto: "Wie schaltet man eine BMW richtig."
Instructor: Rollo Ol :D
Viele Grüße,
Stephan
moeli
moeli
11er GS & 75/7
sag ich doch.....
wenn man ein originales Getriebe "machen" läßt von jemanden der es auch wirklich kann, schaltet es sich wie noch nie. Kost halt beim 2V rund 500 und bei nem 4V doppelt soviel, aber das Ergebnis ist erstaunlich.....
confidence
OWL
Ho Oeli !
..und wer kannes ?
Getriebe -so gehts auch- geschmeidig und lautlos ! - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Neutralstellung Getriebe geht nur nach längerem Gehakel rein - normal?
    Neutralstellung Getriebe geht nur nach längerem Gehakel rein - normal?: Servus, fahre eine neue GS 1200 Rallye-Edition MY 18 mit jetzt 1800km Laufleistung. Habe seit Beginn an immer wieder Probleme, die...
  • Schwarzer Motor/Getriebeblock - Farbe geht ab
    Schwarzer Motor/Getriebeblock - Farbe geht ab: Hallo zusammen, bei meiner 1150er mit schwarzem Motor/Getriebeblock geht an verschiedenen Stellen (Ecken) die (schwarze) Farbe ab. Es ist mir...
  • Basic GS Getriebe: bei Hitze Gang geht schwer raus
    Basic GS Getriebe: bei Hitze Gang geht schwer raus: Hallo, wie meiner Basic GS läßt sich das Getriebe bei wärmeren Temperaturen (ca. 30 Grad) schwer schalten, die Gänge gehen schwer raus.:mad: Nur...
  • Basic GS Getriebe: bei Hitze Gang geht schwer raus - Ähnliche Themen
