Getriebeausgangslager defekt...
Diskutiere Getriebeausgangslager defekt... im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, bei dem Geräusch welches das Lager von sich gibt, vermute ich, das es über kurz oder lang zerbröselt. Werde nur noch kurze Fahrten damit...
Nichtraucher
bei dem Geräusch welches das Lager von sich gibt, vermute ich, das es über kurz oder lang zerbröselt. Werde nur noch kurze Fahrten damit machen und mich ansonsten der bewährten Honda Technik anvertrauen. :p
Wer hier im östlichen Ruhrgebiet macht so etwas? Gibts den in Bochun noch? Huschke und sowieso? Oder habt ihr andere Empfehlungen?
Ich bau das Dingen aus aber auf eine Überholung in der Garage habe ich keinen Nerv....
Achja, lohnt der lange 5. Gang? (6%)
Willy
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Willy.
Ja, Huschke und Wirth in Bochum gibbet noch (www.hw-bochum.de). Ich würde dort mal nachfragen.
Nichtraucher
Ja,
die meinte ich....da hatte ich vor 20 Jahren mal ein Getriebe.
Danke!
Willy
Geronimo
Ich würde damit keinen Meter mehr fahren, Getriebe raus und überarbeiten lassen. Je länger du fährst umso teurer wird es. Ich habe mit langem 5.Gang ca. 300 Euro gezahlt, wobei der lange 5. schon 110 € gekostet hat.
Nichtraucher
Hast Recht...werde die 600er vorkramen und wegen der GS mal die Rep-Anleitung konsultieren....ist zu lang her das ich ein Getriebe aus ner Kuh gezupft habe.
Die 300 Euro ist die Maschine auf jeden Fall wert!
Willy
Nichtraucher
Preisfrage, Holzwickede oder Bochum?
nachdem ich nun sicher weiß, (Lauschangriff auf eine andere GS) das bei mir ein Getriebelager sterbender Weise seinen Dienst verrichtet, frag ich mich, ob der Weg nach Bochum lohnt, ich wohne nur 4 Km von Holzwickede weg, oder ob ich das ausgebaute Ding dort zwecks Instandsetzung abgeben soll.
Über Erfahrungen in dieser Sache, so vorhanden, würde ich mich freuen. Da ich keinem ans Bein pinkeln möchte, gerne auch per PN.
Willy
Getriebeausgangslager defekt... - Ähnliche Themen
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • nächster Defekt : Display tot
    nächster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: Zündung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, läuft ganz normal; nach dem Tanken...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
