Gewicht BMW Alu Koffer mit Topcase und Träger
Diskutiere Gewicht BMW Alu Koffer mit Topcase und Träger im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, kennt jemand das Zusatzgewicht, welches durch die Montage der BMW Alukoffer und Topcase entsteht? Also die Träger und die Koffer mit...
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
kennt jemand das Zusatzgewicht, welches durch die Montage der BMW Alukoffer und Topcase entsteht? Also die Träger und die Koffer mit Topcase? Ich habe im Internet keine Informationen gefunden und kann schlecht das Motorrad auf meine Badezimmerwage schieben...
Gast-55299
Da wird es wohl kaum unter Modellunabhängig eine vernünftige Antwort darauf geben können.
Gast 11529
...ich schätze mal so ca. 15 bis 18 Kilo, also die Träger und die drei Koffer....
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Also laut realoem je Koffer ca. 6,2 kg + 4,85 kg das Topcase + Träger links 1,5 kg + Träger rechts 1,58 kg + eine Handvoll Schrauben = ca. 20,5 kg.
Wohlgemerkt für die Luft aber das dürfte ja ähnlich zur 1250er sein.
Gast 11529
...naja....dann war ich ja mit möglichen 18 Kilo garnicht so weit weg....... :wink:
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Vielen Dank. Ich plane mir das Wess Fahrwerk von Wunderlich zu gönnen. Daher meine Frage wegen des Gewichtes.
Gewicht BMW Alu Koffer mit Topcase und Träger - Ähnliche Themen
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Erledigt Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000
    Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Lenkerenden / Gewichte meiner R1250GSA. Passen auch an folgende Modelle: BMW R 1200GS (2015-2017) BMW R...
  • Beladungsgewicht der Originalen BMW Alu-Koffer mit Volumenerweiterung und Alu-Topcase
    Beladungsgewicht der Originalen BMW Alu-Koffer mit Volumenerweiterung und Alu-Topcase: Hallo zusammen, die zulässige Zuladung der Seitenkoffer wird bei BMW (wie auch bei den Variokoffern) mit je 10 KG und beim Topcase mit 5 Kg...
  • Erledigt Original Bmw Lenkerenden Gewichte F 750 850 GS & R 1200 GS LC Adv
    Original Bmw Lenkerenden Gewichte F 750 850 GS & R 1200 GS LC Adv: Biete Original Lenkerenden inkl passender Schrauben für eine og Modelle an. Neupreis bei Bmw knapp über 30,- pro Stück und ohne Schraube...
  • Original Bmw Lenkerenden Gewichte F 750 850 GS & R 1200 GS LC Adv - Ähnliche Themen
