Gewinde defekt und so....
Diskutiere Gewinde defekt und so.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Der Winter und die Pandemie haben uns noch fest im Griff, daher habe ich mich in die Werkstatt/Garage verzogen und an meinen...
Truckie
Truckie
Hallo zusammen.
Der Winter und die Pandemie haben uns noch fest im Griff, daher habe ich mich in die Werkstatt/Garage verzogen und an meinen (kleinen) Projekten gearbeitet.
Neue Spiegel (Motogadget m view glaslose Spiegel) sind schon dran. Dann habe ich mir 8x schöne Verchromte Schrauben für die Ventildeckel gekauft.
Diese habe ich heute eingeschraubt und dabei ist mir völlig überraschend und unerklärlich ein M6 Gewinde entgegen gekommen. Kein Problem, denn einenTimesert Gewindereparatursatz besitze ich. Natürlich sind die M6 Einsätze leer und ich musste meinen Würth Mann heute stören.....
Wenn die neuen Einsätze da sind, mach ich eine kleine Fotodoku draus.
Grüße Volker
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ups! Was für eine doofe Überraschung.
Aber wenn’s mit Timsert wieder zu flicken ist, dann hast Du ja noch Glück gehabt.
GSrüsse
Frank
hi volker,
das war ne natürliche abwehrreaktion des zylinderkopfes! das muß so!
die verchromten 😱 schrauben dürfen ausschließlich und exclusive in die deckel der 1200 C reingeschraubt werden...!
da nützen auch die timesert nix!
wie glaslose spiegel aussehen, mußt du mal zeigen!
lg, rainer
qhammer
qhammer
Verchromte Bolzen gehöhren nur an " Trucks" ie" - :opa:-- warum hast du dir nicht ein paar Schneeketten geklöppelt?
Ich habe die Zeit gestern viiiiiieeeellll sinnvoller genutzt - Gewebeband und Karosseriekleber.
Gehe gleich mal schauen ob es noch eine Lage braucht :)
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Truckie
Truckie
Ich habe die Zeit gestern viiiiiieeeellll sinnvoller genutzt - Gewebeband und Karosseriekleber. Anhang anzeigen 387891Anhang anzeigen 387892Anhang anzeigen 387893
Moin.
Ja, krasser kann der Unterschied zwischen meinen Chromschrauben und deinen laminierten Schlammspringern nicht sein.
Aber ich finde das gut so. Nennt sich Individualität
Mit Schneeketten hab ich dienstlich genug zu tun, daher sind die im privaten Bereich unbeliebt...
Grüße Volker
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Schön, Volker!
Aber mal ne andere Frage - ist das dein Ernst, mit den Kratzern an der "Magnesium"-Beschriftung? :grosse-augen::zwinkern:
qhammer
qhammer
Ja das geht garnicht - Truckie das du dich so noch auf die Straße traust? :frown:
Truckie
Truckie
Ihr seid doof :rolleyes: :o :o, aber habt recht.
Die Maschine ist so eigentlich unfahrbar....
Leider hab ich schon wieder zwei Projekte geplant und fürchte dass ich mit dem Makel erstmal leben muss auch wenns schwer fällt
Grüße Volker
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Bei dem Wetter momentan vielleicht nicht allzu tragisch... ;)
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Respekt, sieht gut aus.
Wie hast Du ausgebohrt? Aus der Hand hält man ja sowas nicht. Und meine Phantasie, wie ich die Maschine unter meine Standbohrmaschine spanne, gibt es nicht her.
Truckie
Truckie
Moin.
Geht nur mit der Hand in dieser Situation. Das Problem ist nicht das gerade ansetzen sondern der Bohrer zieht sich ziemlich aprupt ins Material und man muss aufpassen. Dafür haben die Spezialbohrer die dem Timesert Kasten beiliegen eine ganz besondere Geometrie (Steigung) um den Effekt zu vermindern.
War ne Sache von 5 Minuten plus die ganzen Demontage und Montagearbeiten (Zylinderschutzbügel im Weg, jaa ich weiß was jetzt gleich wieder kommt, erspart mir das bitte)
Grüße Volker
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Danke Volker,
dann würde ich das erstmal üben, bevor ich mich an sowas rantraue per Hand.
Habe von Helicoil den kompletten Satz und das Gewinde der Achsklemmschrauben an der Gabel mal nacharbeiten müssen. Da wollte mein Sohn ganz tapfer händisch ran. Die Kräfte die er rief... habe dann das Gabelrohr ausgebaut, schön eingespannt und mit der Standbohrmaschine, Öl am Bohrer sauber ausgebohrt und den Einsatz reingesetzt.
Hallihallo,
manchmal ist´s eben Essig mit ausbauen, schön einspannen und mit der Standbohrmaschine sauber bohren...
So ähnlich ging´s mir hier auch:
Helicoil oder Ensat für Zyl.-Stehbolzen?
Bißl Augenmaß-Training hilft. Und der Erfolg gibt Recht.
Grüße vom elfer-schwob
Chromschraube ohne Chromventildeckel geht gar nicht!
Frosch'n
Frosch'n
eine reine Frage wie der Bohrer angeschliffen ist ...etwas negativer Schneidenwinkel und weniger Hinterschliff schon zieht nigs mehr
Gewinde defekt und so.... - Ähnliche Themen
  • Kettenspanner Gewinde 1250GS
    Kettenspanner Gewinde 1250GS: Guten Morgen liebes Forum, auch wenn ich schon seit ein paar Monaten hier Mitglied bin, war ich doch eher ein stiller Mitleser. Deswegen will...
  • Tankringbefestigung - Gewinde defekt!
    Tankringbefestigung - Gewinde defekt!: Hallo Alle! Bei meinem Kuststofftank sind 3 Gewinde defekt. Der Tankring hält zwar mit drei Schrauben auch, ich möchte aber - sofern möglich - die...
  • Gewinde defekt oder nicht
    Gewinde defekt oder nicht: Moin! Ich habe beim Abklappen des HAG an meiner R1200GSA LC wahrscheinlich das hintere Gewinde an der Paraleverstrebe angegriffen (so ist das...
  • Gewinde defekt (Zylinderkopf zum Ventildeckel)
    Gewinde defekt (Zylinderkopf zum Ventildeckel): Man sah es kommen, Schraube oben links war schwergängig und zog nicht richtig. Span in der Bohrung rausgeholt. Man kann jetzt nicht mehr anziehen...
  • Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt
    Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt: Hallo, habe gerade bei meiner 1150er GS die Bremsflüssigkeit gewechselt und bei der Montage des Deckels am Lenker habe ich beim reindrehen der...
  • Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt - Ähnliche Themen
