Gewinde Lambdasonde
Diskutiere Gewinde Lambdasonde im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir einer von euch "aus dem Stegreif" sagen was für ein Gewinde die Lambdasonde hat? Hintergrund wie so oft...
Knoeppi
Hintergrund wie so oft: Zubehörauspuffanlage mit Öffnung für diese. Meine hat aber serienmäßig keine Sonde. Ergo muss die Öffnung verschlossen werden. Da der Hocker aber in der Garage weeeeeeit weg steht, kann ich es gerade selbst nicht nachmessen.
Ist es die gleiche Größe wie bei der 12er mit M18x1,5 ?
Danke und Gruß
Micha
Ja
Knoeppi
Besten Dank für die schnelle Hilfe :daumen-hoch:
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ölablassschrauben vom Louis passen ;-)
Knoeppi
:cool: gut zu wissen! Danke!
Gast 41871
Das Gewinde dünn mit etwas Kupferpaste einstreichen, dann geht die Schraube bei Bedarf auch wieder raus.
MfG Gärtner
Knoeppi
Selbstredend ;) Danke !
Gewinde Lambdasonde
Gewinde Lambdasonde - Ähnliche Themen
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Seitenkoffer Befestigung Gewinde
    Seitenkoffer Befestigung Gewinde: Moin, mein Vorbesitzer hat so (merkwürdige) Gewinde a die Träger geschweißt, hat jemand ne Idee, wie ich die schlau für / als Haltung für meine...
  • Ausgerissene Gewinde
    Ausgerissene Gewinde: Liebe Kollegen, ich würde gerne Mal ein Thema anreißen, was es scheinbar "früher" nach meiner Beobachtung so nicht gab. Sehr oft stoße ich hier...
  • Ausgerissene Gewinde - Ähnliche Themen
