Gibt es eine abschließbare Halterung für den Navigator V
Diskutiere Gibt es eine abschließbare Halterung für den Navigator V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ich habe schon seit längeren den Navigator V ,und habe heute bei einer Probefahrt mit der neuen Adventure gesehen das es hierfür auf der...
Adventurerider
Adventurerider
31848 Bad Münder
KS80,RD350LC ,ZZR1100,KLR650,TTR600,R1200GS,R1250GSA,R1300GSA
das es hierfür auf der Neuen eine abschließbare Halterung gibt .
Da ich mich nach der Probefahrt dazu entschlossen habe meine Alte so lange wie möglich weiter zu fahren ( irgendwie alles gegen die Alte so mickerig und nicht so Soziustauglich sowie schlechterer Windschutz) und ich die Halterung nicht schlecht finde nun meine Frage .
Kann man bei der alten Adventure diese Halterung nachrüsten ??
Man könnte so das Navi immer stecken lassen wäre irgendwie entspannter.
Schöne Grüße aus Springe
Frank
ps: das Leben ist zu kurz um langweilige Mopeds zu fahren
Live to Ride ,Ride to Life
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Das dürfte die Navi-Vorbereitung der neuen GS gewesen sein:
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Teil Nr.6, 7, 11, 13, 14, 17 + Kleinkram und Schrauben dürfte eigentlich auch für die luftgekühlte GS-Adv machbar sein.
Preislich jedoch wahrscheinlich uninteressant und mit etwas Baselei verbunden.
Strom vom Cartoolstecker, ...müsste funktionieren.
MfG, Stefan
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Mein N5 steckt in der abschliessbaren TT Halterung vom Zumo 660...
Langt als Diebstahschutz, ist preislich interessanter, gibt es auch gebraucht....
über längere Zeit, lasse ich den N5 trotzdem nicht unbeaufsichtigt :)
O
Ojo
Respekt: solch ein Trumm, nur um ein Navigationsgerät zu befestigen. Angesichts des Herstellers frage ich lieber gar nicht erst nach dem Preis.
Schöne Grüße von
Ojo
dred
dred
R1200GS LC
Jep, ich ürde auch eher versuchen die Original Nav5 Halterung von der LC zu bekommen. Die ist super unaufällig und abschliessbar ;-)
Nordlicht
Ich hab und schätze die Touratechhalterung. Sie taugt auf auf Wellblechpisten, gefällt mir gut und mindert die Vibrationen massiv.
Kommt halt auf Geschmack und Einsatzzweck an.
O
Ojo
Für meinen Geschmack schon.
Für meinen Geschmack schon, aber als Gebrauchtteil ist's natürlich ein Schnäppchen im Gegensatz zu einem neuen Halter.
Meine Preisvorstellungen unterscheiden sich aufgrund des Alters meiner GS Adv. von deinen. Ich verwende seit 2003 den folgenden GPS-Halter an meinen BMW-Motorrädern, der immer mitgenommen wurde, wenn ich das Modell gewechselt habe: BMW TEILE-KATALOG K255 R 1200 GS Adve. 06 (0382,0397) - Sonderzubehör Motorrad - Anbauteile BMW Navigator
Schöne Grüße von
Ojo
I
Istanbukurt
Istanbul
R1200GS
passt da auch das neue Garmin Zumo 590LM rein?
Wenn nicht, was kann ich kaufen? Benötige aber auch das Teil zum abschließen ;-)
Danke
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
Die originale Halterung von der LC hab ich an meiner 2005er GS montiert.
Funktioniert alles, bis auf die Gleichschließung. Das passende Schloß bekommt man von BMW nicht, auch wennn die Nummer passt. Mein :) hat die Halterung aufgefräst und das Schloß eingeklebt. Jetzt passt es.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Auf der Vorführer LC, wo ich das Teil drann hatte, war es mit Gleichschliessung.....
Irgendwie muss BMW doch den Zylinder reinbringen, ohne fräsen....
manghen
manghen
Das Schloß der LC ist anders. Ich habs mit dem Schloß vom Topcase getestet, ist nicht reingegangen. :(
Es könnte nur ohne fräsen funktionieren wenn der :) ein original Schloß von ner LC auf Deine Gleichschließung umbaut.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wie hast Du getestet? Wenn der Händler das 'umbauen' kann, kann man das auch selber.
Geht das nur nicht, weil die Plättchen rausgucken oder passt der Durchmesser nicht.
manghen
manghen
Vorne am Schloß ist ne "Nase" die geht aber nicht in die Nut im Halter rein. Ich bin dann zu meiner Werkstatt, ist ein 1 Mann Betrieb mit sehr guten Kontakten zum BMW Händler. Der hat dann noch ein anderes Schloß besorgt, hat auch nicht gepasst. Daraufhin die Lösung mit dem ausfräsen. Was er genau ausgefräst hat, kann ich Dir nicht sagen, Jetzt ist das Schloß aber ca 2mm tiefer, vorher war es bündig.
Laut Aussage von der Werkstatt, kann man das richtige Schloß nur mit der Fahrgestellnummer bestellen. Muss aber natürlich eine Nummer von einer LC sein. Damit könnte es dann funktionieren, natürlich muss man diese Schloß wieder auf die gewünschte Schließung umbauen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich habe das für meine Koffer selber gemacht, und laut eTK sind haben die Schlösser folgende Ersatzteilnummern und sind gleich.
Richtig ist, dass die Schlösser 'kodiert' sind, man benötigt die zum Schlüssel passenden Plättchen. Es ist aber eine begrenzte Kombination (ich meine, dass es 4 verschiedene Plättchen zu max. 3 Stück waren).
Wenn das Schloss auf den Schlüssel kodiert ist, ist bei eingestecktem Schlüssel jede 'Nut' weg und die Nut am Ende eindrückbar.
K25
03Reparatursatz Schliesszylinder51257698202
K50
Irgendwo im Internet gibt es eine gute Anleitung. Google ist Dein Freund ;)
nic1200
Lingen
R1250GS A
Habe gerade die Halterung an meine 2008 angebaut inkl. gleichschließung. Geht einwandfrei. Direkt angeschlossen ans Bordnetz (Stecker passen) Top
Preis beim freundlichen 145,--€ Linkliste. gleichschließung.
gruß
mattes
mattes
Köln
R 1250 GS Style GS-Trophy
in die 660er-Halterung paßt der 590er nicht hinein. Dafür bietet Touratech einen eigenen Träger an.
Danke
GS Schweiz
gruß
Hallo GS-Freunde
Ich bin im Besitz einer Navihalterung gem. nachfolgender Aufstellung:
Diese möchte ich für meine R1200GS Triple Black, Jg. 2012 (K25) umbauen. Leider klappt es mit dem Reparatur-Schliesszylinder, Teile-Nr. 51257698204, nicht wie gewünscht. Gibt es diesbezüglich Ideen, wie ich die Gleichschliessung doch noch ohne Bohren hinkriege?
Vielen Dank für eure Hinweise.
GS Schweiz
thunder13
thunder13
Bayern
R1300GS Tramuntana ASA
Hallo GS Schweiz,
was klappt den nicht ?
Bekommst Du den Schließzylinder nicht raus oder probleme beim codieren ?
Gibt es eine abschließbare Halterung für den Navigator V - Ähnliche Themen
  • Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?
    Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?: Hi, ich meine die F900GS kommt jetzt ins dritte Baujahr hat so Ihre eigenen Nicklichkeiten und Besonderheiten, gegenüber den älteren F-GS...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • gibt es TET- oder ACT-artiges auch für Onroad Touren?
    gibt es TET- oder ACT-artiges auch für Onroad Touren?: Hallo, für Offroad-Enthusiasten gibt es für viele Länder in Europa Tracks über die TET- oder ACT-Webseite. Sicher gibt es noch mehr, das sind die...
  • Öldeckel für F 700 GS - abschließbar! Gibts sowas?
    Öldeckel für F 700 GS - abschließbar! Gibts sowas?: Ich möchte auf meiner 700'er GS gerne einen anderen Ölverschluss drauf machen, möglichst nicht in schwarz und evtl abschließbar. Hat da jemand was...
  • Öldeckel für F 700 GS - abschließbar! Gibts sowas? - Ähnliche Themen
