Gibt es eine Relation zwischen Anlasserleichtgängigkeit und Startwilligkeit
Diskutiere Gibt es eine Relation zwischen Anlasserleichtgängigkeit und Startwilligkeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Gemeinde, habe heute in der geheizten Garage den Jahresservice gemacht. Meine Gutste ist in letzter Zeit zunehmend unwillig angesprungen...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach Gemeinde,
Meine Gutste ist in letzter Zeit zunehmend unwillig angesprungen, äusserst ungewöhnlich.
Habe heute den Anlasser ( 35.-€ aus Chine von 3 Jahren ) mal zerlegt, gereinigt und gefettet.
Eingebaut, und schwupps ist die Q angesprungen wie einst im Mai.
Meine Theorie: Der Anlasser lief schwergängig, daher floss ein zusätzlicher Teil Strom in den Anlasser, der für´s Zünden fehlte.
Kann das sein, oder bin ich komplett auf dem Holzweg...?
Bin auf Eure Antworten gespannt
Rainer:cool:
Truckie
Truckie
Moin Rainer,
natürlich ist das so.
Anlasser läuft schwer. Strom steigt. Spannung fällt. Spannung fehlt an der Zündspule (Klemme 15) und Funke wird dadurch schwächer.
Zusätzlich ist auch noch die Anlassdrehzahl niedruger als normal.
Schwupps...... Startprobleme
Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Hallo Volker,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da sage ich nur: Kleine Ursache, große Wirkung....
Rainer
Kann natürlich auch simpler sein: Der schwergängige Anlasser dreht (vielleicht) zu langsam. Entgegen der Meinung Vieler die glauben ein Anlasser würde den Motor auf eine nenneswerte Drehzahl beschleunigen, kann man bei der "normalen" Anlassdrehzahl mitzählen. Wenn bei einem schwergängigen Anlasser die Zählweise pro Minute nicht "eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf" sondern "aaaaaaiiiiiinnnnnn...............s, zzzzzzzwwwwwwweee..............i", dann könnte er "etwas" (zu) langsam sein.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Hallo Gerd,
der Anlasser hat schon noch flotter wie eeeeeiiiinnnnsss gedreht. Vermutlich ist die Stromaufnahme der killer gewesen.
Jetzt tut´s wieder, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht
Rainer
J
Juergey
Nordpfalz
GS 1150
Bei meiner war das auch schon. Sprang trotz akustischem "normalem" Leiern nicht an, aber die Digitaluhr sprang auf 0.
Ich glaube jedoch nicht, daß der eigentliche Anlasser, also der Elektromotor, die Ursache für den Spannungsabfall ist, sondern die schwergängige Mechanik des Magnetschalters für das Ritzel.
Gruß und allzeit gute Fahrt
Jürgen
Typisch für Schwergängigkeit und hohe Stromaufnahme ist ein abgefallener Magnet der sich gegen den Anker spreizt. Das ist wohl eher "Motor".
Für "tut mal und tut mal nicht" oder "braucht Bedenkzeit" ist dann eher ein verdreckter Einrückschalter zuständig. Der aber zieht nicht übermässig viel Strom weil der Motor ja erst einschaltet wenn er "drin" ist.
https://www.powerboxer.de/elektrik/187-4v0-anlasser-streikt
Wenn der Anlasser leiert hat der Schalter seinen Job bereits getan
J
Juergey
Nordpfalz
GS 1150
Hallo Gerd
Das dachte ich zuerst auch. Also Anlasser ausgebaut, zerlegt und nach den Magneten geschaut. Aber sie waren fest und an ihrem Platz.
Einrückmechanik gesäubert und gefettet, alles zusammengebaut und alles wieder gut.
Gruß Jürgen
Gibt es eine Relation zwischen Anlasserleichtgängigkeit und Startwilligkeit - Ähnliche Themen
  • Gibt es über das Forum einen Rabatt bei SC-Project
    Gibt es über das Forum einen Rabatt bei SC-Project: Hallo, ich möchte mir den Titan Schalldämpfer in mattschwarz bestellen. Code B40A-T153MB Ich meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, dass man...
  • Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?
    Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?: Als bisher sehr zufriedener Daytona-Nutzer hätte ich eine Frage an die Nutzer der BMW-Gotthard-Stiefel, sofern hier welche anzutreffen sind. Die...
  • Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?
    Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?: Hi, ich meine die F900GS kommt jetzt ins dritte Baujahr hat so Ihre eigenen Nicklichkeiten und Besonderheiten, gegenüber den älteren F-GS...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt? - Ähnliche Themen
