Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Genau so damit Schlafsack/ISOmatte usw. trocken bleiben auch wenn das Zelt Nass ist. Entweder mit rein oder oben drauf aber dann ist das 89l Teil...
wt-gs
wt-gs
79780 Oberwangen
R1250 GS Triple Black (08/2021)
PS: oder habe ich dich ganz falsch verstanden, der 60 L Packsack dient nur zur wasserfesten Verpackung und soll dann mit in das 89 L Teil ?!?!
Entweder mit rein oder oben drauf aber dann ist das 89l Teil ja nur halbvoll. Sollte also so oder so etwa die gleiche Höhe haben
PS: klar habe ich Koffer siehe. Allerdings nix BMW :)
Gast-55299
das gibt dann aber einen ordentlichen Turmbau zu Babel, das würde ich mir gut überlegen ob du damit wirklich fahren möchtest.
Nochmal die Frage, du hast doch Packtaschen für deine GS, oder ? Wenn nicht wird das ohnehin nichts mit dem Riesen-Teil. Die Packtaschen sind als Auflage für die Tasche links und rechts vom Sozia-Sitz zwingend erforderlich :schulterzucken: Das Rack-Pack hat keinen festen Boden.
Korrekt!
Ok überzeugt dann werde ich mir mal den 98l TT Pack-Rack für Zelt, Tisch, Stuhl usw. besorgen.
Für Schlafsack und Isomatte zus. noch einen kleineren 60l Packsack.
+ die ensprechend benötigten Rok Straps
Genau so bin ich zum Meinhard See gefahren.
89l unten und 60l oben drauf - unten einzeln / oben komplett mit Rok-straps / bzw. Joubert Spanngurt verzurrt.
... zum anlehnen war das klasse
ist zugegeben nicht jedermanns Geschmack.
blackthunder
ganz dicht bei HH
... ok. ... alles klar ... dann habe ich dich jetzt richtig verstanden 👍 :wink:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Warum nehmt ihr dann nicht gleich zwei Packsäcke in der passenden Größe? Reicht doch, wenn die jeweilige Ausrüstung rein passt und der ausgewählte Packsack entsprechend kleiner gewählt werden kann?!
Für die Campingausrüstung muß es doch gar keiner sein, der sich entspannt von oben beladen läßt. Da muß man doch während der Fahrt gar nicht dran. Am Campingplatz wird der abgezurrt, einmal geöffnet und das Zeugs ausgepackt, bei der Abfahrt das Ganze dann in umgekehrter Reihenfolge wieder eingepackt.
Anders ist das doch nur, wenn in so eine Tasche Klamotten, Verpflegung, Kochzeugs u.s.w. rein kommt, wo man auf Tour ran muß, weil die Regenjacke rausgeholt oder der Kocher für einen Pausenkaffe aufgebaut werden muß.
Aber an ein Zelt, eine Zeltunterlage, die Isomatte u.s.w. muß ich während der ganzen Fahrt nie rankommen und von daher ist es vollkommen egal, wie sich der Packsack öffnen und schließen läßt...
Gast-55299
Hatte die kleine eVac Dry in 8L in blau heute in der Hand / 5L in grau war leider vergriffen
Insgesamt war Sea to Summit eigentlich komplett vergriffen
Ganz großes Kino
... und für meine Nordkap Tornio hab ich mir dann den Lightweight 70D Dry Sack in 4L mitgenommen
Die eVac Dry Serie ist aber schon eine Liga für sich ....
is nich zu toppen
wt-gs
wt-gs
79780 Oberwangen
Deswegen einen Pack-Rack 89l und einen Pack-Sack 60l.
Ich dachte dann kann ich beide Fälle abdecken. Den Pack-Sack kann man ja kleiner zusammenrollen und je nach Bedarf mit in den 89l Pack-Rack stopfen oder wenn man mehr Platz braucht auch oben drauf packen
Ich schaue mir das, im Frühjahr, mal bei TT an. Ist ja nur 1h von hier
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wenn Du da in einer Stunde bist, dann mach auf jeden Fall davon Gebrauch dort vorbei zu schauen. Ich würde alles Equipent was in die Säcke soll mitnehmen (evtl. mit dem Auto dorthin fahren) und zur Probe packen. Dann die Größe so auswählen, dass alles reinpasst aber die Taschen nicht unnötig größer werden!
Lefthander
Lefthander
Bodensee
R 1100 GS
Hier ein Tipp für effizientes Packen... Svenduras Packliste
Minimum, Maximum... verteilt auf 2 oder 3 eVac Drys passt unsere Ausrüstung sicherlich in einen 90 L Rackpack von TT... inklusive Helinox Stuhl plus Tisch...
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Ich habe es da echt gut. Die Liebste fährt immer mit. Egal ob Hotel- (gaaanz selten) oder Zelttour. Dadurch habe ich weniger Platz Kram mitzunehmen den keiner braucht sondern nur geil ist. Im Vergleich zu den hier aufgeführten Sachen ist unsere Ausstattung wohl bescheiden, aber für uns optimiert. Für vier Wochen Balkantour und 9000 KM reicht es.
Anhang anzeigen 464135Anhang anzeigen 464137Anhang anzeigen 464138
Sind das Alukoffer mit einem Vario-Topcase kombiniert? Wenn ja, welche Koffer sind das?
Gast-55299
Der Linke ist ein Campingaz CV Adapter und nicht für Stechkartuschen gedacht.
Hi Martin GS,
Sorry war ein Fehler von mir, ich meinte schon den Campingaz (die Blauen) Adapter und keinen für Stechkartuschen, hast du diesen schon testen können, wegen der Verriegelung?
Jeebel Camp Ventilkartuschen Adapter ist da!
War mordsschwer ... 😎
Aufsetzen und mit leichtem Druck nach unten die Sperre überwinden. Dann oben ein Dreh nach rechts. Sitzt bombenfest.
Dauer... ganze 2 Sekunden
In Spanien / Frankreich und auf den Campingplätzen findet man meistens nur die Blauen ... schlecht wer keinen Kocher dafür hat oder wem die Kartusche ausgeht.
19,- € .... gut investiertes Geld
Dooderino
R1250GSA
Was haste denn genau für ein Zelt?
Ich nutze die Trekking Zelte von Decathlon (Forclaz Trek). Habe da jetzt ein 2-Personen und ein 3-Personen Zelt in Benutzung. Heute noch - da im Angebot - das 4-Personen Zelt bestellt. Das Gute ist dass die alle eine Packmaß-Länge von 39cm haben und damit exakt in die BMW (und auch die meisten anderen) Koffer passen.
Gast-55299
Das MT500 4P mit Bodenplane für 170,- / ist schon ein absoluter Kampfpreis.
Stand mal auf meiner Liste... allerdings ist es in großen Teilen Orange.
Als Kanufahrer hab ich eins schnell gelernt ... kein Orange od. Gelb in der Natur. Nicht auf dem Wasser -- nicht auf die Wiese.
Deswegen auch der Abverkauf.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wie handhabst Du das mit dem potentiell nassen / feuchten / schmutzigen Zelt in der selben Tasche wie Schlafsack, Kissen und co?
Das ( meist ) nasse Aussenzelt kommt in einen dafür passenden, eher schlanken, Ortlieb. Da läuft dann nix raus. Darf nur nicht, und auf keinen Fall, mehr als einen Fahrtag in dem Ortlieb verbleiben.
Hab mir unterwegs auch schon die Mühe gemacht, das Aussenzelt in der Mittagspause und auf einem sonnigen, trockenen Wiesenstück auszulegen. So ist es am Abend angnehmer mit dem Aufbau.
Gast-55299
Dann etwas vielleicht nicht unwichtiges - bin ich auch ehrlicherweise heute eher durch Zufall darauf gestossen.
Im Laden hab ich einfach mal ne Dose eingepackt und dann den Glücksgriff bemerkt.
Primus Power Gas
Vielseitige Mischung für Frühjahr bis Herbst
Das Power Gas ist die vielseitigste Mischung von Primus und die richtige Wahl, wenn Du nicht genau weißt, welche Bedingungen Dich erwarten. Von Frühjahr bis Herbst bringt das Power Gas zuverlässige Leistung. Auch bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes ist der Druck immer noch hoch genug um Deinen Gaskocher am Brennen zu halten.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
In Spanien und auf den Campingplätzen findet man meistens nur die Blauen ... schlecht wer keinen Kocher dafür hat oder wem die Kartusche ausgeht.
Kurze Version:
diesen Edelried- bzw- Markill-CV-Kartuschen Adapter gibt es leider nirgends mehr, Alternative siehe......
Lange Version:
Tach die Damen,
erstmal: Ihr könnt einen ganz schön wuschisch und hibbelisch machen :smoke::wink:
Jetzt hab ich mich durch diesen Faden doch tatsächlich zu - nach meiner besseren Hälfte wohl sinnlosem - Geldausgeben bezüglich eines 2ten Kochers neben meinem Campingaz-Aufsatzbrenner hinreißen lassen.
Zu erfüllende Anforderungen:
  • Stand-Brenner für (deutsche) Schraub-Ventil-Kartuschen
  • Campingaz-CV-Kartuschen-Adapter, da ich bisher viel im Campingaz-Universum (d.h. franz. Seealpen) unterwegs war und weiterhin bin
  • Kartusche soll bei Bedarf über Kopf hinzustellen sein
Die Lösung kam heute, funktioniert und sieht so aus:
Zusammengebaut:
Leider baut der CV-Adapter zu hoch auf, daß aktuell noch der Klebeband-Work-Around hermuß.
Iwas lasse ich mir dafür aber noch einfallen:
Die Teile sind folgende:
Brenner:
https://www.amazon.de/gp/product/B07Q2LWY83/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Adapter - der ist dicht, man muß ihn halt nur richtig aufsetzen und vorsichtig bis zum Anschlag drehen:
Jeebel Camp Ventilkartuschen Adapter für Campingaz CV Anschluss Kartuschen mit Schraubgewinde : Amazon.de: Sport & Freizeit
Ständer:
Fox Outdoor Dreibein für Spirituskocher, klappbar, Stahl : Amazon.de: Sport & Freizeit
--> Ich bin bis fast zufrieden, das mit dem Überkopf muß noch etwas besser gelöst werden!!
...wäre ja schlimm, wenn es kein Optimierungspotential mehr geben sollte :rollleyyes:
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026
    Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026: Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorrad Glampings. Es gibt einen neuen Termin für das Jahr 2026, und zwar wollen wir uns vom 03. bis zum...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher - Ähnliche Themen
