Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser
Diskutiere Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist doch erledigt (und bei deiner 11er eh anders). Direkt oberhalb der Gabelbrücke und oben beim Dichtring knapp 51mm. Dazwischen ist ne Verjüngung.
Ich steh jetzt nicht in der Garage..aber vielleicht hat jemand eine Ahnung ob der Durchmesser von unten
( Radachse) bis oberkannte ( unter der Aufnahme des Dichtringes) gleich ist.
Oder anders gefragt auf welcher Höhe müsstest Du den aussendurchmesser haben.
BoxerRookie
BoxerRookie
BMW R 1150 GS (2002) Honda VFR 750 F (1991)
Lass dich nicht verunsichern.
Es ist zwar kein Service vorgesehen, aber nach 20 Jahren ist ein Ölwechsel in der Gabel alles andere als Blödsinn.
Danke,
ich bin mir meiner Sache schon sicher,
ebenfalls denke ich, dass die Simmerringe nach über 20 Jahren neben dem alten Öl nicht mehr die Elastizität aufweisen, die sie haben sollten… von wegen Losbrechmoment und Dichtigkeit.
Ich fand die Frage mit der Dämpfung von „TTTom„ nur überflüssig
denn wer macht sich selber an einen Gabelservice, wenn er nicht weiß,
an was für einem Bauteil er diesen durchgührt und dessen Funktionsweise nicht kennt/verstanden hat 🤷🏻‍♂️.
Die Erfahrung der letzten gut 20 Jahre in BMW-Foren hat gezeigt, dass es etliche Schrauber gibt, die in der Gabel des Telelevers nach Federn und Ventilen suchten und nicht fündig wurden. :zwinkern:
BoxerRookie
BoxerRookie
hat BMW weggelassen, weil sie sonst rosten kann
Diese Aussage stimmt so nicht,
die Simmerringe für die 1150 GS haben zumindest derartige
Metallfedern innenliegen, sowohl zum Standrohr hin,
als auch in Richtung Rad.
Ich kenne auch keine Simmerringe ohne diese Metallfedern,
wüßte auch nicht, wie diese sonst funktionieren sollten.
In der 1200/1250 GS sind die Federringe auch drin.
Schau auf dem Bild…
Würde mich aber interessieren ob es wirklich Simmerringe
ohne diese Federringe gibt, aber bitte nicht nur behaupten,
sondern auch belegen.
BoxerRookie
BoxerRookie
Oha 😳 🤔
Radialwellendichtringe mit PTFE gibts auf jeden Fall ohne Feder.
Beim Axialwellendichtring (Gabel) bin ich nicht sicher.
juekl
juekl
Essen NRW
Schau auf dem Bild…
und ich dachte, du denkst da sind noch zusätzlich Federn in den Rohren verbaut
war eine falsche Annahme von mir.
Die Dinger heißen Wellendichtringe, nicht jedes Papiertaschentuch
ist ein Tempo.
Membranwellendichtringe haben eine PTFE-Dichtlippe und sind ohne Wurmfeder.
BoxerRookie
BoxerRookie
Jop, so isses,
der Radialwellendichtring dichtet aber bei einer rotierenden Achse,
deswegen ist hier auch nur eine Dichtungslippe von nöten, da diese bei der Rotation ständig anliegt.
Bei einem Achsialwellendichtring / Simmerring läuft die Achse (das Standrohr)
achsial duch die Dichtung auf und nieder, deswegen werden hier auch zwei entgegengesetzt ausgerichtete Dichtungslippen benötigt, eine für die Aufwärtsbewegung und eine für die Abwärtsbewegung.
Die Belastung dieser Lippen ist wesentlich höher als bei einer Rotation
( rasieren gegen die Haarwuchsrichtung mach eher Aua 😬)
Soweit die mir bekannte Theorie dazu.
Aber danke 👍
BoxerRookie
BoxerRookie
ist ein Tempo.
Jop,
deswegen tausch man sich ja aus, um eine Lösung zu finden…top 👍
BoxerRookie
BoxerRookie
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ich frag mich gerade, ob ich hier richtig bin 🤔?
Ja, das hatte ich mich auch gefragt, aber wenn Dir das bewusst ist, ist ja alles gut. Da kann Dir sicher geholfen werden.
Selbst dem einen oder anderen TÜV-Ing ist das nämlich nicht klar.
Mich hatte nur gewundert, dass Du nicht das Federbein, sondern die Gabel 'präventiv' überholen willst.
BoxerRookie
BoxerRookie
Jop,
Fedebeine sind auch ein Thema, kann ich mir aber erst anschauen, wenn die Q bei mir steht, dazu brauche ich mehr Ruhe, dass kann ich nicht vernünftig bei der Probefahrt, dafür brauche ich mehr Zeit.
Der Mensch, der die Q vorher hatte muss ziemlich schwer gewesen sein, da federte gefühlt fast nix bei mir und die Q blieb sehr hoch im Federweg,
demnach wohl heftig vorgespannt 🤷🏻‍♂️.
Um das bewerten zu können, muss ich erstmal eine Grundeinstellung für mein Gewicht einstellen und schauen wie sich das dann verhält/anfühlt.
Wenn ich richtig liege, macht HH-Racetech ganz vernünftige Arbeiten an den Federelementen, wobei der Service am vorderen sich wohl nur auf eine andere Feder beschränkt - wenn nötig, da verpresst und nicht auseinenderbaubar.
Hinten kann aber wohl ein komplettservice erfolgen.
Macht der Service am hinteren Originalfederbein denn Sinn…oder besser austauschen 🤔.
Wenn ja, würde ich ggf. nur das vordere Federbein wechseln, wenn es keinen guten Eindruck mehr macht.
Da ich wohl mehr auf der Straße unterwegs sein werde,
würden da Federelemente/Federbeine von YSS reichen oder sollte es unbedingt Wilbers/Touratech/Öhlins werden.
Touratech und Öhlins finde ich recht teuer, wenn man nicht ambitioniert ins Gelände gehen will ?
Fragen über Fragen…..es kommen sicher noch mehr 😁
Ich hab Öhlins und fahre nicht ins Gelände.
Tipp zu Öhlins:
Wenn es dir zu teuer ist, NICHT probefahren. :zwinkern:
BoxerRookie
BoxerRookie
Es sei dir gegönnt,
sehe für mich aber momentan keinen Sinn darin “in die Vollen“ zu gehen,
ich kenne den Bock bisher ja nur von Ansehen und einer kurzen Probefahrt.
Das braucht erst einige 1000 Km….evtl. lande ich ja nach einiger Zeit auch dort 🤷🏻‍♂️.
Ich behaupte mal, dass es DEN äusseren Durchmesser nicht gibt. Das Ding ist nicht zylindrisch, sondern "irgendwie" geformt. Am unteren Ende in einem Gussteil mit 1000 Angüssen nachhaltig "befestigt".
Im Netz gibt es gefühlt 1 Mio Bilder von 1150ern. Da kann man zwar nicht messen, sieht aber die Form.
Spielt keine Rolle.
Meine Worte..
Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS "Telelever" Stand/Gleitrohre
    "Telelever" Stand/Gleitrohre: Hallo In der Reparaturanleitung steht dass die "Gabel" keinerlei DämpfungsFunktion besitzt, sondern nur eine Führungs und Gleitfunktion! Die...
  • Erledigt Gabel-Gleitrohr rechts TripleBlack Bj. 2016
    Gabel-Gleitrohr rechts TripleBlack Bj. 2016: Moin. Ich hatte letztes Jahr einen Versicherungsschaden. Beim Gutachten wurde auch festgestellt das das Gabel-Gleitrohr rechts am unteren...
  • Erledigt Suche Gleitrohr/Gabelholm Rechts F700GS
    Suche Gleitrohr/Gabelholm Rechts F700GS: Hallo, ich suche für meine F700GS ein Gabelholm bzw Gleitrohr Rechts BMW Teilennr.: 31428566588 Sie Abbildungsnr. 2 Bitte alles anbieten...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Gleitrohr re. 31428566436
    Gleitrohr re. 31428566436: Biete hier ein Gleitrohr von meiner 1250 an. Das Teil ist nicht verzogen oder krumm und hat lediglich ein leichten Kratzer (Siehe Foto)...
  • Gleitrohre EVO und "alt" unterscheiden
    Gleitrohre EVO und "alt" unterscheiden: Moin, Meine GS ist Baujahr 03/2001, hatte allerdings 2004 einen Wildunfall. Über die Versicherung wurde das Motorrad damals instand gesetzt und...
  • Gleitrohre EVO und "alt" unterscheiden - Ähnliche Themen
