QualityBiker
Na das nenn ich mal 'ne Antwort.Hi Quality Biker,
beim 400er Zumo kommt ne Abfrage, ob er auf Akku weiterlaufen soll, die man dann innerhalb 30 Sekunden beantworten muss. Ansonsten geht er eben aus. Das ist beim 550er sicher auch so....
Wenn man nicht warten kann/will, bis der CanBus den Strom abschaltet, muss man ihn gleich rausnehmen (geht ratzfatz) um die Frage sofort zu bekommen oder direkt verkabeln.
Viele Grüße
Q-Freund
Danke dafür.
Weißt du denn auch, wie es im umgekehrten Fall ist?
Der zumo ist in der Halterung. Zündung der Q ist aus. Nun schalte ich zumo ein (Akkubetrieb). zumo startet und berechnet z.B. die Route. Nun schalte ich die Zündung ein und starte die Q. Laut diesem Thread würde der zumo dann neu starten. Stimmt das? Oder habe ich da was falsch verstanden?
obwohl dies sicherlich auch funktioniert.
