GPS Tracker
Diskutiere GPS Tracker im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was nix kostet kann nix, hat mein Opa immer gesagt. Wie finanziert sich die Bude denn? Und wie lange mag das gut gehen? Aber jeder wie er mag. Ich...
Gast-75439
Aber jeder wie er mag. Ich bin eher vom Typ "Heimatshoppen", wenn es möglich ist. Und die 50-Mann-Bude wird ziemlich sicher mehr als Mindestlohn bezahlen. Das der Support auch in D gut sein kann hatte ich ja ein paar Beiträge vorher schon erzählt.
Gast-67053
PAJ stellt die Tracker in China her, von daher ist das mit dem Typ Heimatshoppen eher Länderübergreifend.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Ich nutze SIZZAPP nun schon über 3 Jahre und bin sehr zufrieden damit. Tut genau dass was er soll.
An sich sieht sie gut aus, nur braucht auch dieser die batterie.
Hat 170 mah eignen accu also sehr schnell leer wenn du anfangst zu tracken.....und die batterie ist abgeklemt.
Dazu sehr schnell zu finden um zu deactivieren, brachst nur die kabel zu verfolgen.
Fur mich ist autonomie viel wichtiger dann gadgets wie routen zu tracken, oder dass der tracker mir warnt fuer leere batterie usw.
Was ein tracker gut macht ist...
Autonomie, eigner strom
Klein, gut zu verstekken, nicht sichtbar
Schneller respons
Gutes netzwerk
Soll auch in einer tiefgarage noch empfang haben
Betrieb und app sollte schon mehrere jahren zuverlassig bestehn......keine startups
Dass letzte ist fuer mich sehr wichtig, zuviel startups sind nach 2 bis 3 jahre tot.
Kein updates mehr, app wirt nicht mehr unterstutzt.
Dan lieber ein Abbo, sorgt fuer standig einkommen und reiz um weiter zu entwicklen
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
Das ist richtig aber alles andere kommt aus Deutschland und die Daten bleiben auch in Deutschland.
SizzApp sitzt in Riga (Lettland), also in der EU und läßt nach eigener Aussage ausschließlich in der EU (früher mit Fördermittel der EU) produzieren und speichert die Daten DSVGO-konform auf Servern mit Standort EU. Wie sieht das bei PAJ aus?
silberfuchs
silberfuchs
Ludwigshafen am Rhein
R1300 GS
So, nachdem der Tracker von PAJ heute morgen geliefert wurde, hab‘ ich ihn vorhin eingebaut und in Betrieb genommen. Jetzt muss nur noch das Wetter passen, um ihn am WE mal ausgiebig zu testen. Das Portal sieht schon mal sehr gut aus und bietet sehr viele Ansichten und Funktionen.
J
j2thek
R1250GS ADV; 50N Bj.68
nach Empfehlung hier im Forum, hatte ich mir vor ein paar Wochen mir einem PAJ eingebaut. Tolles Teil, man merkt, dass die App 100% auf Tracking und Flottenmanagement ausgelegt ist. Der Tracket ist recht klein und stabil. Von den Funktionen her war ich voll zufrieden.
Nach 2 Wochen bin ich dann aber doch zurück zum Wingmen. Der PAJ Tracker hatte bei uns in der Tiefgarage keinen Empfang und ich habe entsprechend erst einen Bewegungsalarm beim Verlassen der Garage bekommen.
Viele Grüße.
silberfuchs
silberfuchs
R1300 GS
Bin gespannt - ich hab‘ den Wingman Pro seit gestern ausgebaut. Ich bin seit Beginn an dabei, aber leider gibt es immer wieder Probleme beim Statusupdate welches ich insbesondere für den Batteriestatus als sehr wichtig erachte. Den eCall nutze ich sowieso nicht, bedingt durch den eCall der BMW.
silberfuchs
silberfuchs
R1300 GS
Hab‘ den Universal Finder 2.0 nun seit 2 Tagen verbaut und bereits 3x eine Erschütterungsalarmmeldung erhalten, ohne dass irgendeine Bewegung des Motorrades stattgefunden hat. Das Motorrad steht unter meinem Carport und hat guten Empfang. Nachts ist das schon blöd durch den Alarm geweckt zu werden :(
Die Hotline hat nach dem ersten Fehlalarm relativ schnell reagiert und schrieb mir, dass sie die Empfindlichkeit nun verringert hätten. Gerade vorhin kam leider der nächste Fehlalarm … werde wohl morgen nochmals den Support anschreiben und hoffen, dass da „noch was geht“. Das Portal von PAJ gefällt mir eigentlich sehr gut ….
Gast-75439
Bei mir musste auch insgesamt dreimal nachjustiert werden. Ich hatte in dem Zusammenhang auch darum gebeten, dass man das doch auch vom Portal aus machen könnte. Da sei man angeblich noch nicht so weit. Aber ob ich jetzt eine Email schreibe und es sofort geändert wird, oder ich es selber mache, ist ja egal. Ich kann dir aber sagen, dass dann irgendwann Ruhe ist mit den Fehlalarmen.
Beim Universal sei ja noch gesagt, dass der nicht speziell für Motorräder konzipiert wurde.
silberfuchs
silberfuchs
R1300 GS
Hab' natürlich den Vehicle Finder 4G 2.0 .... sorry, nicht den "Universal". Denke ich werde dann auch nochmals um nachjustieren bitten. Bei der ersten Reklamation war das auch kein Problem. Natürlich wäre es von Vorteil, wenn man dies selbst einstellen könnte, zumindest in 1-3 Stufen.
Gast-15146
Interessant, denn der Wingman ist nicht mal im Ansatz mit einem PAJ Tracker zu vergleiche. PAJ kann alles viel besser und ist auch empfindlicher.
Ich habe beides im Einsatz.
bereits 3x eine Erschütterungsalarmmeldung erhalten, ohne dass irgendeine Bewegung des Motorrades stattgefunden hat aus.
Das kenne ich und auch bei mir Löst ein Windstoß auch aus. Das könnte besser sein, absolut richtig.
Das nervt mich auch aber nach eine paar Tagen geht er halt in den Tiefschlaf.
Gast-75439
Das Problem beim PAJ ist, dass die wohl keinen Lagesensor sondern vermutlich einen G-Sensor verwenden. Beim PKW würde der Lagesensor auch nicht so sinnvoll sein. Daher reagiert das Teil auf Erschütterung. In meinen Anwendungen ist das z.B. eine vorbeifahrende Straßenbahn oder der kleine Kompressor der in der Garage auf dem Boden steht.
silberfuchs
silberfuchs
R1300 GS
So, mal ein kurzes Update zu meinem neuen PAJ Tracker:
Nach einigen nächtlichen Erschütterungsalarmen, die sich als Fehlalarme herausstellten, wurde nun bereits 2x die Empfindlichkeit durch den Support verändert. Aktuell scheint es zu funktionieren, evtl. werde ich die Empfindlichkeit sogar wieder etwas erhöhen lassen. Die verfügbare Skala lässt das zu und der Support ist mega freundlich und zuvorkommend!
Krankheitsbedingt bin ich heute die erste Tour mit dem Tracker gefahren und die Aufzeichnung hat super funktioniert. Alles in allem bin ich bisher sehr zufrieden, auch wenn der Erschütterungsalarm zu Beginn zu sensibel war.
Maroon
Ich habe den PAJ schon seit einem Jahr.
Er macht einfach was er soll, ganz easy.
Letztens habe ich den Alarm vergessen auszuschalten und mich auf Motorrad gesetzt und bin losgefahren. Da war richtig Terror in meiner Jackentasche.
Bewegungsalarm
Geschwindigkeitsalarm
Zündungsalarm
Hat also prima funktioniert.
Zweitblick
Zweitblick
Hallo in die Runde,
nachdem man meinem Kollegen in Frankreich seine GS1250 geklaut hat, überlege ich, mir einen GPS Tracker ins Moped zu machen.
Hat jemand schon einen verbaut, wenn ja was für einen.
Noch eine Frage zu den Koffern. Innentaschen ja oder nein?
Vielen Dank für die Rückmeldungen
DlzG
Jörg
Hallo, ich überlege auch, mir einen Tracker zuzulegen. Ok, gegen Profis, die mit einem Jammer/Sniffer hat man wohl wenig Chancen. Vielleicht sollte man versuchen, sich einmal in die Rolle des Diebes zu versetzen: Ich würde mir z.B. zwei kräftige Kumpels mitnehmen, die das Moped mit mir gemeinsam in unseren geklauten Sprinter laden. Wenn es in der Blechkiste verladen ist, kann kein Signal rausgesendet werden. Bisher habe ich meine Mopeds immer entweder sehr sichtbar an möglichst belebten Orten geparkt und abgeschlossen (auch mit einer schweren Kette - dazu kommm ich noch) oder möglichst unsichtbar (in England) unter eine schwarze Plane gepackt, das hatte auch den Vorteil des Schutzes vor Möwenscheiße. Parken in einer verschlossen Garage ist wohl die Luxuslösung. Zur KETTE: Ich habe mal meinen Schlüssel verloren. ADAC kam mit Akkuflex. In 55 Sekunden war sie (8 mm Durchmesser) durch. Viell. hilft Glück und vor allem gesunder Menschenverstand.
GPS Tracker
GPS Tracker - Ähnliche Themen
  • GPS Tracker positive negative Erfahrungen.
    GPS Tracker positive negative Erfahrungen.: Hallo, wir planen dieses Jahr wieder nach Frankreich zu fahren und deshalb beschäftigt mich das Thema Motorraddiebstahl und wie kann man ihn...
  • Einbauplatz für GPS Tracker
    Einbauplatz für GPS Tracker: Hallo an die Gemeinde, ich bekomme meine R1300GS nächste Woche und habe aus meiner älteren R1200GSA einen GPS Tracker ,von der Firma PAJ den ich...
  • Erledigt PAJ GPS Tracker 4G NEU Find & Protect
    PAJ GPS Tracker 4G NEU Find & Protect: Verkaufe hier einen neuen GPS Tracker 4G von PAJ Find Protect. Der Tracker war noch nie angemeldet und eingebaut. Gekauft 02/2024, also noch mit...
  • Anschluss GPS-Tracker PAJ
    Anschluss GPS-Tracker PAJ: Hallo zusammen, ich habe mir den VEHICLE Finder 4G 2.0 von PAJ bestellt. Jetzt würde mich mal interessieren wo man diesen am besten in der GS...
  • GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft
    GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft: Hallo Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach einen GPS Tracker der folgende Merkmale erfüllt: (In erster Linie soll er als Diebstahlschutz dienen)...
  • GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft - Ähnliche Themen
