.gpx und Garmin zümo 396
Diskutiere .gpx und Garmin zümo 396 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab eine .gpx Datei, mit kurviger.de erstellte Route vom Rechner auf mein Garmin in den vorhandenen Ordner GPX auf das Gerät kopiert Von...
Gast-55299
Von einem Link runtergeladen.
Die Datei vorab online mit ShowGpx angeschaut - alles gut
Zwei Anleitungen dazu auf die zuzugreifen. Keine hilft
Garmin
Garmin
»Eigene Daten« laden ist als Menü Punkt beim 396 nicht vorhanden
Nach dem ersten Versuch dann auf die Speicherkarte in einen angelegten Ordner verschoben - auch hier kein Zugriff.
Was mach ich falsch?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Du musst auf Routenplanung gehen und dann die Route importieren. Erst dann hast du Zugriff. Dei GPX-DAtei steht nicht direkt zur Verfügung wie das bei früheren Modellen vielleicht noch so war.
Klaus
Gast-55299
Klaus
Hab ich gemacht - mehrfach, nachdem ich die Dateien an verschd. Stellen kopiert habe.
Mit Ordner, ohne Ordner, auf das Gerät, auf die Speicherkarte.
Nix
Ges. Rou. (0)
Gast-55299
Ich bräuchte jemand der mir eine gpx zukommen lässt von der er sicher ist das die auf Garmin 396 importierbar ist.
Oder eine die verlässlich funktioniert.
Könnte ja an der gpx liegen
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hier eine Datei, die ich am Samstag auf der SD-Karte des Zümo 396 im Ordner Garmin/GPX abgespeichert und danach importiert habe. Achtung, es ist Luftlinienrouting, also nur gerade Linien zwischen den Wegpunkten, nicht wundern.
Klaus
Gast-55299
Besten Dank ... werd ich heut Abend testen und Bericht erstatten.
Gast-55299
Ich hab einen Ordner GPX auf der SD Karte angelegt, allerdings nicht im bestehenden Garmin Ordner ... und die Datei hineinkopiert.
Meine irgendwo gelesen zu haben das der Garmin Ordner als "don't touch it" zu betrachteten ist.
12 Sek. lang über on/off Taste Garmin mit Neustart - wie in der Anleitung für .gpx vorgegeben hochgefahren.
Zieleingabe - Routenplanung - Importieren
... und voila, es ist da
GEHT
Dank an Klaus
Gast-55299
Habe mir noch zwei weitere Dateien angeschaut.
Eine ging reibungslos ... die Andere nicht
Fest steht jetzt für mich das der Import nur gelingt wenn bei der .gpx Datei best. Voraussetzungen erfüllt sind.
Welche das sind ist unklar ...
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Im Zweifelsfall importiere sie in kurviger und exportiere sie da wieder. Danach sollte das Format stimmen. Ich mache das übrigens über die App auf dem iPhone. Ob es bei Android auch so funktioniert weiß ich nicht, ist aber eine super Lösung. Ich habe vor zwei Wochen meine komplette Reise unterwegs mit dem Handy geplant auf Kurviger und diese dann per Bluetooth aufs 396 übertragen.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Auf der SD Karte ist ein Garmin Ordner. Der steht über allem. Darin werden erst die anderen Ordner angelegt. GPX, POI usw.
Gast-55299
Ich hab einen Hinweis von Garmin zum 396:
HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.
Ist das tatsächlich bei der SD Karte anders?
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Noch nie gehört oder gelesen. Aber mach dir doch den Spaß. Kann man bei keiner Funktion wieder rückgängig machen.
Gast-55299
Ich lasse es jetzt erstmal so - im GPX Ordner ausserhalb von Garmin
Es funktioniert ja
P
pitagoras
Ich schiebe die immer in den GPX Ordner auf dem Gerät selbst. Komme am besten damit klar, die gpx nur als Track zu importieren und auf dem Gerät dann in eine Route umwandeln zu lasen. Alles suboptimal aber so richtig hab ich noch keinen Zugang zum Basecamp gefunden.
Womit das Garmin nicht klarkommt sind zum Beispiel "_" in Dateinamen ;)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Der Ordner "Garmin" wird auf dem Wechseldatenträger vom Navi selbst angelegt. Nach meinem Kenntnisstand gehören daher nur solche Dateien hinein, die Garmin da erwartet. Darauf dürfte sich dieser Hinweis aus dem Handbuch beziehen. Der Ordner GPX ist darin normalerweise vorhanden. Wer beliebige Dateien, die mit dem Gerät selbst nichts zu tun haben, auf die SD-Karte schieben will, sollte diese natürlich nicht im Ordner "Garmin" ablegen. Ich meine mich zu erinnern, dass man Routen mit Mapsource oder Bascecamp auch auf einen Wechseldatenträger senden kann, die dann im Ordner Garmin/GPX auf diesem Wechseldatenträger landen.
Ich kopiere schon immer die Routen in das Verzeichnis Garmin/GPX auf den Wechseldatenträger des Zumo 396 und importiere diese anschließend.
Klaus
.gpx und Garmin zümo 396 - Ähnliche Themen
  • Sardinien Kultur-Rundreise 7 Tage / Kurviger und GPX für Garmin
    Sardinien Kultur-Rundreise 7 Tage / Kurviger und GPX für Garmin: Hallo zusammen, Sardinien hat nicht nur Kurven, Sardinien hat auch Interessante Ort, Sehenswürdigkeiten und eine alte Kultur. Das Ziel dieser...
  • 5 Tage Südschwarzwald inkl. GPX (Garmin)
    5 Tage Südschwarzwald inkl. GPX (Garmin): So, für alle die vielleicht ein paar Tage in der kommenden Saison in de Schwarzwald wollen... Die Tour im GPX-Format (Garmin) beinhaltet fünf...
  • GPX vom iPad zum Garmin XT (mit Zwischenschritt iPhone!)
    GPX vom iPad zum Garmin XT (mit Zwischenschritt iPhone!): Hallo zusammen, grad ausprobiert: aufm iPad die Tour im MRA als GPX1.1 (Route, Track, POI) herunterladen und in Dateien auf eurer iCloud...
  • Konverter Route aus Kurviger-GPX -> Route für Garmin mit Shapingpoints (BMW Nav)
    Konverter Route aus Kurviger-GPX -> Route für Garmin mit Shapingpoints (BMW Nav): Hi zusammen, ich übertrage häufiger längere Routen aus Kurviger (GPX Export mit Route + Track) mit vielen Stützpunkten (damit das Navi auch die...
  • Garmin Smartphone Link GPX weitergeben?
    Garmin Smartphone Link GPX weitergeben?: Hi, neuerdings kann man mit dem iPhone GPX-Dateien z. B. aus einer e-mail in Smart Link kopieren. Macht man das, kommt die Meldung...
  • Garmin Smartphone Link GPX weitergeben? - Ähnliche Themen
