Griffe vibrieren
Diskutiere Griffe vibrieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits Hab seit ca .1 woche so komisches Vibrieren zwischen 3000-5000 U/min am lenker. naja es ist wohl so zu definieren :Es macht...
Brumfiz
Brumfiz
NRW-Langenfeld
GSA 1200 // 08
Hallo allerseits
naja es ist wohl so zu definieren :Es macht sich ein kribbeln in den Handballen bemerkbar das sehr unangenehm wird .( Taubheit -)
Ausserdem stelle ich seit kurzem fest das die Q bei entsprechender Drehzahl ,unter Last ,sich sehr rauh anhört ( Gefühl als wenn die Steuerketten den Spanner zersägen).
So liebe Technik- Versierten.
Habe eine 1200 GSA Bj 08 ( erst 3500 auf der uhr )
öl ist genug drin
Wer wüsste den da ne Antwort für mich.
Werde euch auch beim Abendgebet erwähnen :p
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
da ich genau diese Dinge auch an meiner GSA habe, würde ich sagen das ist normal.
Bei Boxermotoren, so habe ich mich aufklären lassen, ist das Vibrieren an Händen und auch teilweise über die Fußrasten an den Füßen.
Den einen stört es den anderen nicht.
Die GS macht auch Geräusche unter Last. Warum dies so ist, weiß ich nicht.
Vielleicht gibt es im Forum noch jemanden, der es erklären kann.
Grüsse Helge
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo allerseits
öl ist genug drin
1. lenkermittelstrebe rein und schauen ob besser wird.
2. ventilspiel pruefen
3. durchatmen ..
Paraglyder
Paraglyder
Wolfsburg
Hallo allerseits
öl ist genug drin
Ein Problem über das überwiegend ADV Faher klagen. Versuch mal das Vorderrad vernünftig auswuchten zu lassen. Auf der Wuchtmaschine haben sie bei mir dynamisch auf Null gewuchtet. Ergebniss: 50 Gramm Gewicht und Vibrationen. Statisch gewuchtet waren es lediglich 20 Gramm Gewicht und dafür auch noch fast vibrationsfrei. Wobei meine Vibrationen extrem im Bereich 100 - 130 Km/h auftraten. Also ein denkbar ungünstiger Bereich. Versuch ist es allemale wert.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Ich hatte auch das Problem das die Griffe so dermaßen vibrierten das meine Hände taub wurden.
Nach einer Motorsynchronisation ist das vibrieren wieder auf normalen Boxerniveau.
Brumfiz
Brumfiz
NRW-Langenfeld
GSA 1200 // 08
SO erstmal vielen Dank für die vielen Infos
Werde bei der Inpektion auch mal die Soft WARE machen lassen.
Den der Bereich 100-130 kmH passt aufs Auge.
Brumfiz
Brumfiz
NRW-Langenfeld
GSA 1200 // 08
Anhang :
Werde nächste Woche das Front Pneu mal Statisch wuchten lassen (? was das auch immer ist).
Könnt ja auch sein das ich Sägeblätter in den Bridstone gefahren hab:)
und und...
aber wie gesagt stück für stück an die Fehlerquelle rantasten.
Griffe vibrieren
Griffe vibrieren - Ähnliche Themen
  • Griff-Blinkerschutz
    Griff-Blinkerschutz: Moin, ich wollte mir einen Griffschutz anbauen um meine Blinker etwas zu schützen. Hat jemand von euch diese Teile (siehe angehängtes Foto)...
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
