Griffgummis, die 23ste
Diskutiere Griffgummis, die 23ste im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zur nächsten Werkstatt, Heißluftföhn für einen 5er in die Kaffeekasse! LG Bertl
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
LG
Bertl
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Hier die Bilder
Nach 110.000 km
Neu
LG
Bertl
Gast29174
ok danke dir ! :)
sind es dann aber nicht doch die aus meinem Link mit den 45mm ?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Sind die aus Deinem LINK.
Das Handy hatte sie nicht gefunden!
LG
Bertl
Gast29174
und welches Längenmaß hast du jetzt genommen und mit Fön oder Heißluft ?
DoQ
DoQ
Puuuuh, war was zwischen 11 und 12 cm. Da ich das an meiner neuen demnächst wiederholen werde, kann ich dir dann die genauen Maße sagen.
Hab ne Heißluftpistole...damit geht das ganz fix.
War der 45er Schlauch von Conrad. Ne Nummer kleiner würde aber auch sehr gut reichen. Dann könnte das evtl. mit heißem Wasser besser klappen.
Gast29174
Das wäre prima ( das mit den genauen Maßen ) ............aber mit heißem Wasser ? :eekek:
dann muss ich mal schauen wo ich an eine Heißluftpistole rankomme damit der zweite Griff auch gut wird !
DoQ
DoQ
Guck mal hier....die sollte es tun 😉
Der 36er Schlauch sollte es auch tun. Der 28er könnte etwas eng sein beim rüberziehen.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Der schrumpft auch in der Länge ? Ich dachte ummer das nur der Durchmesser verschrumpft wird....
DoQ
DoQ
Minimal nur. Wollte aber auch, dass er sich etwas über die Wölbung zum Griffende zieht - so wie man es auf den Fotos sieht.
Ich hab den 45er drauf. Ggfs. sollte auch der 36er übers Griffende gehen. Der muss dann weniger schrumpfen.
36er Schrumpfschlauch
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
... kann jemand sagen, welchen Griffdurchmesser man mit dem Conrad-Schrumpfschlauch nach der Montage am Lenker bekommt ?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ist doch so ähnlich 😂
In der Tat :)
Die Rezensionen sind sehr durchwachsen. Manchen raucht das Ding ab ("lebensgefährlich"), andere finden es ok für das Geld.
Mal schauen, vielleicht finde ich was eine Stufe besser. Da will noch was foliert werden an der GS :lalala:
Die Frage wäre, ob es halt gleich Bosch blau sein muss.
DoQ
DoQ
Hab’s schon ein paar Jahre...zum Schlauch schrumpfen hat’s bisher gereicht.
Für mehr würde ich auch mehr ausgeben 😉
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Da wäre ich vorsichtig beim folieren. Ich hab schon einige Mopeds gemacht. Ich hab nen alten Fön zum Haare trocknen in der Werkstatt. Mehr als ausreichend für Folierarbeiten. Selbst da muss man schon aufpassen.
Hab das auch mal mit einem Heißluftfön gemacht. Da hab ich ein Aufkleberteil recht schnell geschrottet. War ärgerlich. Ich muss aber dazu sagen, dass es ein Aufkleber war der mehrfarbig bedruckt war.
Das mit dem Schrumpfschlauch werde ich mal probieren. Hab mit gerade Durchmesser 20mm, 30mm, 35mm und 50mm je 1 Meter bei Ali bestellt. In Summe ganze 10,48 Euro inkl Versand.
Conrad wollte für nur Durchmesser 36mm x 1Meter stolze 19,95 inkl Versand.
Da warte ich lieber ein paar Tage länger. Sollte spätestens am 14.02.2021 eintreffen laut Ali.
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
Moin allerseits,
ich habe ebenfalls rissige Griffgummis und möchte diese auf meiner K25 von 2011 von meinem Schrauber ersetzen lassen (ich habe dazu nicht genug Talent). Was ich aus dem Thread noch nicht entnehmen konnte: lasst ihr die alten Griffgummis drauf oder entfernt ihr diese? Wenn sie entfernt werden - womit ist das zu bewerkstelligen, ohne die Griffheizungsdrähte zu beschädigen? Hitze? Cutter?
Gruß aus dem sonnigen Berliner Umland
Ralf
Griffgummis, die 23ste - Ähnliche Themen
  • Griffgummis Progrip 714 montieren
    Griffgummis Progrip 714 montieren: Servus beisamen, bei meiner R1200GSA LC K51, 2015, sind mittlerweile die Griffgummis ziemlich verschlissen und klebrig. Reinigung etc. hilft...
  • Griffgummis verklebt? (Bj. 2008)
    Griffgummis verklebt? (Bj. 2008): Hallo zusammen, weiß jemand auf die Schnelle, ob bei einer ADV MÜ, Bj. 2008, die Handgriffgummis der Griffheizung verklebt sind? Ich muss sie...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Habe meiner Q auch neue Griffgummis spendiert...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Könnt ihr was zu den Griffgummis sagen die über die Originalgriffe gezogen werden.Ich wollte die mir auch besorgen meine Frage wäre auch saugen...
  • FixtIt: Griffgummis
    FixtIt: Griffgummis: Hallo in die Runde, nach mehreren Ausfahrten mit der 1250er habe ich mich jetzt aufgemacht zwei für mich vorhandene "Problemchen" mit den...
  • FixtIt: Griffgummis - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
  • Griffgummis
