griffheizung rechts gewechselt - Zündung reagiert nicht mehr
Diskutiere griffheizung rechts gewechselt - Zündung reagiert nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hab meine griffheizung rechts gewechselt, dazu auch die schaltereinheit abgenommen ..... alles wieder verbaut und nun reagiert sie garnicht mehr!!
R-THP
1200 GS 2008 Modell
J
jkmotorrad
Halle/ Saale
GGW nur 5: R1200GS Rallye; VFR800; Monster 1200R; MS V4S; XJR 1300 und noch verschiedenes......:-)
Killschalter aus Versehen betätigt bzw. kurzgeschlossen?:confused:
R-THP
1200 GS 2008 Modell
ja hab ich, aber hab ihn wieder auf on gedreht bevor ich starten wollte ... ....
zündschalter wackler hab ich auch nicht, hab jetzt in jede richtung in jeder position es ausprobiert ..... keine regung .....
batterie zeigt auch keinen fehler und ist voll ..... .....
schon mal die beiden stecker getrennt und wieder zusammengesteckt?
fürchte zwar es bringt nix, aber vielleicht ist irgendwo ein kontakt nicht vorhanden.
R-THP
1200 GS 2008 Modell
diestecker von der rechten bedieneinheit schon mehrfach wieder verbunden und die stecker des zündschlosses auch schon probiert
die 12er haben seit serienbeginn 2004 keine sicherungen sondern eine ZFE
fralind
fralind
Hängt mit der Funktion des Killschalters zusammen.
Dort muss man die Suche ansetzen, evtl. gedrillte Leitung getrennt?
R-THP
1200 GS 2008 Modell
hab den stecker abgezogen ... ... leider keine änderung ..... aber auch beim abbauen, kommt man doch nicht wirklich kein in die bedieneinhiet, ist ziehmlich in sich geschlossen .....
und mit der gedrillten leistung kann ich leider nichts anfangen .... vielleicht bitte nochmal genauer beschreiben was ich prüfen könnte
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die Kabel des Killschalters sind "gedrillt". Hast du die evtl. beschädigt?
R-THP
1200 GS 2008 Modell
sooo ... ..... grsd nach der arbeit nochmal probiert! .... .... kein zucken! .... aber die uhrzeit unf km stand wird im display (ohne licht) mir angezeigt! .... .... ..... starten lässt sie sich aber nicht , kein zucken .... ...
hab jetzt doch nochmal nen ladegerät dran gehangen
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Du hattest aber schon die Kabel von der Batterie, als du die Arbeiten ausgeführt hast???
Rasu
Rasu
Oberjettingen
Wenn nichts mehr hilft bleibt nur noch den Fehlerspeicher auslesen (zu lassen) ;-)
Gast20919
Manche Dinge im Leben macht man 2 oder auch 3x ... Ich würde den Griff wieder abschrauben und nachsehen ob nicht irgend ein Kabel gegen Masse geht .
der Multimeter ,ist bereit ? Dann unten am Anlasser ,kleines Kabel Kontrolle ob da Strom ( wahrscheinlich nicht) aber alles mal durchmessen auch den Kontakt vom Anlasserknopf ,irgendwo muss der Fehler ja sein ....Geduld ist angesagt !
@ TOBI , die Batterie hätte ich auch nicht abgeklemmt , warum es liegen ja keine offenen Kabel rum sind alles Stecker ,verkapselt auch im Griff
griffheizung rechts gewechselt - Zündung reagiert nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung
    Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung: Hat noch jemand einen Kombischalter rechts rumliegen?
  • Suche R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung
    R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung: Hallooo, ich suche für meine R 1150 GS einen Griffgummi ( Der orginale mit den Rillen/Ringen) für die rechte Seite. Bei meiner GS handelt es...
  • Suche Heizgriff rechts 1200GS MÜ (Lufti)
    Heizgriff rechts 1200GS MÜ (Lufti): Moin, da sich die Griffheizung rechts verabschiedet hat und es doch bisweilen etwas kühl ist, wollte ich mal fragen ob zufällig noch jemand so...
  • Griffheizung rechts defekt....
    Griffheizung rechts defekt....: Hallo Zusammen, an meiner K25 ist der rechte Heizgriff ausgefallen. Ich würde gerne einen neuen montieren, finde aber nirgends eine Teilenummer...
  • Griffheizung an R1200GS Bj. ´05 rechts tauschen, wie?
    Griffheizung an R1200GS Bj. ´05 rechts tauschen, wie?: Hallöchen Community! Ich weiß, das Thema wurde irgendwann mal hier abgefrühstückt, als es mich minder interessierte, denn komischerweise findet...
  • Griffheizung an R1200GS Bj. ´05 rechts tauschen, wie? - Ähnliche Themen
