GS 100 will nicht anspringen
Diskutiere GS 100 will nicht anspringen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir hier in Simbabwe eine 1990' GS 100 gekauft. Jetzt will das Teil nicht anspringen; es wird kein Zuendfunke beim Starten produziert...
matipa
Simbabwe
Ich habe mir hier in Simbabwe eine 1990' GS 100 gekauft. Jetzt will das Teil nicht anspringen; es wird kein Zuendfunke beim Starten produziert. Bewege ich den roten Schalter am Kombischalter auf AUS, kommt kurz ein Funke, insofern sollte ja die Elektrik in Ordnung sein. Gute Mechaniker/Elektriker sind hier leider Mangelware. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben koennte?
Danke
bezetausoer
Hallo !
Ich bin mir nicht sicher, meine aber das man auf die von Dir gemachte Beobachtung (Funke beim ausschalten) keinen zuverlässigen Rückschluß auf die Elektrik ziehen kann.
Bau mal den Tank ab und guck Dir in Ruhe die Zündspule an, bei den originalen alten grau farbigen gibts gerne einen Riss im Gehäuse. Das wäre vermutlich die einfachste Fehlerquelle, darüberhinaus kommen bestimmt noch mehr Tipps von den Spezies.
Ansonsten findest Du hier noch eine sehr informative Seite zur 2V GS
http://jhau.maliwi.de/
oder hier:
http://www.powerboxer.de/
Gruß, Bernd
Ingmar
Ingmar
Hallo Matipa,
erstmal Willkommen im Forum.
Es könnte sein, dass Dein Hallgeber hin ist. Oder die Steckverbindung ist gelöst oder oxidiert. Musst mal die Lima-Abdeckung abmachen und schauen. Aber Vorsicht. Zuerst die Batterie abklemmen. Gibt sonst leicht beim Abnehmen des Deckels einen Kurzen.
Ingmar
matipa
Simbabwe
Vielen Dank fuer die Antworten. Da die Maschine jetzt laeuft nehme ich an, dass es tatsaechlich nur an der Steckverbindung lag, da ich daran rumgespielt habe. Ich habe einen neuen Kombischalter bestellt, der muss jetzt aber erst einmal herkommen....
Was ist ein Hallgeber?
Gruesse
Thomas
bezetausoer
Hallo !
Prima wenn Sie wieder läuft, schau Dir trotzdem mal die Zündspule an. Wäre nicht die erste die mal geht und mal nicht.
Der Hallgeber sitzt vorne unter dem Stirndeckel in der "großen runden Dose" und verarbeitet ein Signal damit zum richtigen Zeitpunkt gezündet wird, verstellbar durch verdrehen der "Dose" -> Zündimpulsgeber.
http://www.kempmann.com/Neuteile/Elektrik/Hallgeber.JPG
Gruß, Bernd
gummigäms
gummigäms
Wien, Österreich
R 100 GS
Kombischalter rechts
Also wenn Du mit dem roten Schalter beim Kombischalter den "Notschalter" meinst - mit dem habe ich auch bei meiner R100GS Bj.91 Probleme.
Dieser rote Schalter läßt sich nach links und nach rechts auf "aus" schalten, und darauf in der Mitte befindet sich der grüne Startknopf...
...ja dort ist ein korrossionsherd drinnen versteckt - so scheints.
Viel Glück sonst mit Deiner "Alten"-GS
GS 100 will nicht anspringen - Ähnliche Themen
  • Suche Adapterkabel Bike Scan 100
    Adapterkabel Bike Scan 100: Hallo, bin auf der Suche nach einem Adapterkabel Bike.Scan 100 für Fahrzeuge ab Euro 4. Bei meinem Duonix Bike.Scan 100 war nur der 10Pol-Stecker...
  • Biete Sonstiges Duonix Bikescan 100
    Duonix Bikescan 100: Hallo, ich veräußerer hiermit mein Duonix Bikescan 100. Das Duonix hat die BMW Motorrad Lizenz und zusätzlich nachträglich noch die Batterie...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Erledigt DUONIX BIKESCANN 100
    DUONIX BIKESCANN 100: Verkaufe mein DUONIX Bikescan inkl. PKW-Diagnose für BMW und MINI ! Geeignet für alle BMW Bike Baureihen C1/R/K/F/G/HP/S mit den von mir...
  • Erledigt Duonix Bikescann 100
    Duonix Bikescann 100: Biete ein gebrauchtes Duonix Bikescan 100 mit dem 10 poligen Rundstecker. Wenig gebraucht (meist zum KD zurücksetzen oder mal nen Fehlerspeicher...
  • Duonix Bikescann 100 - Ähnliche Themen
