GS auf Motorradanhänger befestigen
Diskutiere GS auf Motorradanhänger befestigen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Hallo, wo befestigt man die Gurte vorne an der GS am besten ? Untere Gabelbrücke ? ( kann dann nicht in die Federung gezogen werden )...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Oben am Lenker nähe Klemmböcke ( Gurte scheuern an Verkleidung und Hilfsrahmen )
Wo habt Ihr die vorderen Gurte befestigt ?
B_P:confused:
TorHarald
Tau - Norge
12GS, Basic
Befestigung der 12'er
BMW befestigt vorne den Mopped mit Riemen über niederen Lenkerhalter. Hinter am Gitterrahmen oder bei hintere Fussrasten. Vier Riemen straff und ein den Mopped ein bishen niederdrücken. Bitte nicht an Gepäckträger, ich habe das zerrissen und dass kostetet mehr als €170...............:(
gruss
Tor Harald
Peter
Peter
wiesloch
@B_P,
Das Märchen mit "In die Federung ziehen"
kannst du vergessen.
Wenn du das Motorrad vorne gegen einen
Bügel ziehen kannst, dann die Spanngurte l+r durch die untere Gabelbrücke, schräg nach außen und nach vorne.
Hinten noch einer von unten durch den
Rahmen oben,schräg nach unten-hinten-anziehen und das wars.
Peter
...wundere mich auch immer wieder über diese Märchen die Q vorne in die Federn zu ziehen. :rolleyes:
bei diesem Foto hatte ich vorne den Gurt von der Vorderradfelge zum Anhängerbügel bereits gelöst. Daran denken!
Peter
Peter
wiesloch
Moin Bernd,
Genauso gehts.
Mehr Befestigung braucht niemand.
Und wenn du vorne um die Felge noch ein
Gurt machst, kannst du dir hinten auch noch schenken.
Peter
B_P
B_P
:p Danke für die Antworten, werde es so machen Bernd, denke auch so ist es am einfachsten und besten.
Mache um den vorderen Bremshebel noch ein Schuhband, hatte ich bei meinen anderen Mopeds auch immer.
;) :rolleyes:
B_P
B_P schrieb:
Mache um den vorderen Bremshebel noch ein Schuhband, hatte ich bei meinen anderen Mopeds auch immer. ;) :rolleyes:
was soll damit erreicht werden? Kenne ich nur von Hebebühnen o.ä., wo das Mopped gegen wegrollen gesichert werden soll/muß.
Dafür nehme ich dann einen Kabelbinder.
Marathoni
Hallo ,
und wie kommt die Q auf`s Dach ( sprich Anhänger ) ?
Fahrt ihr die Q mit Motor auf den Anhänger ? Mit meiner R1200 C war das kein Problem - doch die Q ist wesentlich höher.......und meine Frau und ich verladen alleine.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das habe ich schon mehrfach ganz alleine ohne Frau oder sonstige Hilfe gemacht. Motor an, Gang rein und hochfahren, während man nebenher läuft.
mit Frau geht das auch ohne Motor. Kräftig schieben reicht. :p
ansonsten - siehe Schlonz. Vorderrad vorne in die Führung (sofern vorhanden), ggf erst kurz auf den Seitenständer - mit Holzklotz etwas gerader stellen - und langsam anfangen zu vertauen.
ich1
ich1
im schönen pfaffenwinkel
R 1200 GS
im r1 forum sagen sie alle man sollte das möppi "in die federn ziehen"
was is nun dran am in die federn ziehen?
wozu ist das gut?
bzw. warum sollte man es nicht tun? :confused:
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
@ich1: an einer R1 gibts vorne auch keine untere Gabelbrücke, die sich mit dem Vorderrad bewegt. Sprich ausser der Vorderradabdeckung ist nix starr wie das Rad. Eine Alternative zu "in-die-Feder-ziehen" gibts gar nicht.
Für meine Mille habe ich eine Lenkergurte.
Warum man es möglichst nicht tun sollte: Wenn die Feder über längere Zeit so zusammengedrückt wird, kann das einen Einfluss aufs Federverhalten geben. Wenn ich die Mille über Nacht auf dem Anhänger habe, löse ich die Gurte vorne über Nacht soviel, dass sie gerade und daher oben bleibt, aber möglichst nicht in die Feder gezogen wird. Am Morgen einfach nicht vergessen anzuziehen, bevor losgefahren wird ;-)
Die GS befestige ich wie auf dem veröffentlichten Foto an der unteren Gabelbrücke. Des reicht.
Wegen dem Verlad:
ich verlade alleine. Die Gurte links vorbereiten, seitlich neben der GS stehen und das Ding hochfahren, die GS an mich anlehnen, Gurte über die Gabelbrücke ziehen und die GS nach rechts in die Gurte hängen lassen. Dann Gurte rechts festmachen und die kleine in die Vertikale bringen.
Abladen genauso. Hatte noch nie Probleme. Die GS ist innert 3 Minuten locker auf Hänger und festgezurrt.
Bremse mittels Kabelbinder festmachen ist doch überflüssig. Die Maschine im ersten Gang hat genug Bremswirkung.
O
oli62
Kümmersbruck/Oberpfalz/Bayern
R1200GS
gurtstraffung
nabend bikerinnen und biker,
wurde beim Motorradtransport schon mal von der Polizei kontrolliert.
Mopped war gut verzurrt. Einer der Freunde in Grün (fährt selbst bike) erzählte mir, wenn das mopped nicht zu stramm gezogen wird arbeitet die federung immer mit. Werden dann mit der Zeit die Gurte locker. Er selbst war bei einem Unfall, da hat es durch das ein und ausfedern über Bodenwellen die vorderen Gurte zerissen und das bike sich selbstständig gemacht. er empfiehlt die Verzurrung über die Reifen - Felgen.
cio oli62
...vorne kann die Federung bei der Q nicht mitarbeiten (Gurte bleiben immer stramm) und hinten wird sie runter gezogen.
GS auf Motorradanhänger befestigen - Ähnliche Themen
  • Geschlossenen Motorradanhänger mieten
    Geschlossenen Motorradanhänger mieten: Guten Morgen Liebe Community, wir suchen für Anfang Dezember einen geschlossenen Motorradtransporter zu mieten, am liebsten im Raum Karlsruhe...
  • Erledigt Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger
    Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger: Hi zusammen, ich möchte gerne meinen Lorries MT-1 anbieten da bald ein Kofferanhänger in Haus trudelt. Ausgestattet mit kompletter...
  • Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen
    Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen: Hallo zusammen, ein guter Freund und ich planen Anfang Juli eine Norwegenreise. Wir starten in Österreich und möchten mit Auto samt...
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.
    Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.: Hallo nochmals, Da ich meinen Humbaur verkauft habe aufgrund der Grösse will ich mir nun einen neuen Anhänger kaufen. Entscheidung jetzt ist...
  • Erledigt Knaus Deseo Active 400 Wohnwagen/Motorradanhänger
    Knaus Deseo Active 400 Wohnwagen/Motorradanhänger: Verkaufe unseren Deseo Motorrad-Wohnwagen, der mit seiner extra breiten Hecktür optimal für GSen geeignet ist. Optimal für 2 bis 3 Personen, im...
  • Knaus Deseo Active 400 Wohnwagen/Motorradanhänger - Ähnliche Themen
