Gs Komplett ohne Funktion
Diskutiere Gs Komplett ohne Funktion im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Wir wollten heute die 12er GS (MÜ Bj 11) meiner Freundin aus dem Winterschlaf holen. Ich hab die Batterie letzte Woche noch mal an...
neo0815
neo0815
Schwielowsee (bei Potsdam)
R 1200 GS Adv (2011)
Hallo Gemeinde
Wir wollten heute die 12er GS (MÜ Bj 11) meiner Freundin aus dem Winterschlaf holen. Ich hab die Batterie letzte Woche noch mal an die Ladung gehängt. Hab mich schon gewundert das das Ladegerät knapp 11V angezeigt hat. Heute sollte es los gehen also flugs alles fertig gemacht aber es tat sich nichts. Nicht mal die Anzeige oder irgend nen kleinen Mucks. Um auszuschließen das es an der Batterie liegt hab ich meine Batterie (12er ADV von 2011) die ich letzte Woche gekauft habe eingebaut aber mit dem selben Ergebnis. Scheint also nicht an der Batterie zu liegen.
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
CU
Neo
Spannung an den Klemmen nicht an den Polen der Batterie messen, vl ist da ein Pol ohne Kontakt?
Welche Spannung hat die Batterie bei:
1. ohne Zündung
2. beim Start ?
Wuz
Wuz
Geht denn irgendwas anderes? Licht etc?
Sicherungen geprüft?
neo0815
neo0815
Der am Startknopf?
Nein der ist nicht aktiviert. Aber ich glaub dann müsste ja wenigstens das Display angehen oder irre ich mich da?
neo0815
neo0815
Es geht überhaupt nichts. Weder Licht, noch Starten noch irgendwelche Lampen oder das Display. Komplett tod
neo0815
neo0815
Beim CAN Bus hast du keine Sicherungen mehr. Der schaltest beim Fehlerstrom oder bei zu viel Last einfach ab
das alles kann der canbus doch gar nicht.
weder ersetzt er sicherungen, noch fackelt er moppeds ab.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also wenn sich überhaupt nichts tut, kannst Du nur am Zündschloß anfangen und schauen, ob dort überhaupt irgendwo Spannung anliegt. Nur dadurch kannst Du das Steuergegerät zum leben erwecken.
Gruß,
maxquer
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Wenn das Motrrad und die Batterie ok sind kann es den in Beitrag 1 beschrieben Zustand eigentlich nicht geben. Die 2011er sind ausgereift, da gibtves keine Kinderkrankheiten. Der Canbus hat sowieso keine Schuld, das geht technisch schon garnicht. Möglichkeiten sind, die Batterie wurde verkehrt angeschlossen, plus und minus vertauscht, Zündschloss defekt oder zentrales Steuergerät ist defekt. Wenn gar nix geht gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Mann muss mit der Fehlersuche bei der Batterie beginnen, von da kommt die Ennergie und dann Schritt für Schritt weiter in Richtung Verbraucher suchen.
neo0815
neo0815
Das mit dem Zündschloss Kling logisch. Ich werd mir mal n Messgerät besorgen und mal durchmessen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mir ist da gerade noch etwas anderes eingefallen, hast Du eine Zweitschlüssel? Die TÜ hat eine Wegfahrsperre, vielleicht ist der Schlüssel, den Du benutzt ja aus irgendwelchen Gründen hin. Probiere mal, falls vorhanden den Zweitschlüssel oder den Werkstattschlüssel.
Gruß,
maxquer
Roter Oktober
Roter Oktober
Gruß,
maxquer
Wegfahrsperre wird immDisplay angezeigt, wenn das auftaucht ist Strom da. Dies würde wiederum dem Eingangsbeitrag widersprechen.
neo0815
neo0815
Zweitschlüssel habe ich auch schon probiert aber wie gesagt wenn ich den Zündschlüssel rum drehe tut sich absolut nichts
Gs Komplett ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tourenfahrerhefte 1999 bis 2024 KOMPLETT
    Tourenfahrerhefte 1999 bis 2024 KOMPLETT: Ich biete hier wegen Umzugs meine Tourenfahrerhefte von Jahrgang 1999 bis 2024 komplett an; Wer bei alten Moppeds noch mal Tests oder...
  • Erledigt BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit
    BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit: BMW Motorradjacke StreetGuard 4 Herren - Größe 48 - Anthrazit Nichtraucher Haushalt Komplett mit: Jacke, Innenjacke, Hose, Innenhose...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Blinkanlage komplett ohne Funktion
    Blinkanlage komplett ohne Funktion: Hallo zusammen Ich fahre eine f 650 gs von 2004 und nach der Winterpause habe ich festgestellt das keiner meiner Blinker mehr funktioniert sowie...
  • Blinkanlage komplett ohne Funktion - Ähnliche Themen
