GS mit 17 Zoll Frage Reifen
Diskutiere GS mit 17 Zoll Frage Reifen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit 2025 gibts ja neue Bestimmungen bezüglich Reifen. Ich fahre eine 1150er mit Alu Felgen 17 Zoll im Schein eingetragen. Die 11er habe ich erst...
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Seit 2025 gibts ja neue Bestimmungen bezüglich Reifen. Ich fahre eine 1150er mit Alu Felgen 17 Zoll im Schein eingetragen. Die 11er habe ich erst seit 13.11.2024, vorne 120er, hinten 180er. Leider Pirelli Diablo. Vielleicht kann jemand in Verbindung mit dem FHZ Schein sagen was ich machen muss um im Ernstfall nicht mit runtergelassenen Hosen bei den zuständigen Behörden bei der Kontrolle zermalmt zu werde. Danke vielmals.
Roland
soweit ich weiß kannst du wenn ab BJ 2000 und keine Reifenhersteller Bindung im Schein ist, alles fahren.https://www.motorradonline.de/ratgeber/das-aendert-sich-fuer-motorradfahrer-2025-probleme-mit-reifenfreigaben/
Sollte eine Eintragung drin sein, kann bei unveränderten Serienfahrzeugen eine Austragung bewiligt werden. Das dürfte bei dir nicht der Fall sein.
Das hätte vorher bei Serienmäßigem Fahrzeugstand gemacht werden müssen, dann erst die FW Änderung.
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Danke Klaus.
GERD sagt:
Nach einem 2-stündigen Schwatz mit unserem TÜVie (der ein KÜSie ist :-) ).
Bei Fahrzeugen MIT EU-Zulassung, so kann man jeden Reifen fahren dessen Grösse mit dem serienmässigen Werkseintrag im "Schein" übereinstimmt (Pos 15.1 und 15.2).
Die EU-Zulassung erkennt man normalerweise an Pos K wenn der Eintrag dort mit e"x"* beginnt. ("x" ist der Länderkenner)
Paarweise die gleiche Type vom gleichen Hersteller also nicht vorn einen Metzeler und hinten einen Avon. Und auch nicht vorn den Conti TKC70 und hinten den Conti TKC80, etc.
Nachdem z.B. meine GSA noch einen alten Brief/Schein hat in denen es keine Pos K gibt, sollte der TÜVie nachsehen (kann er via KBA; das darf kosten!) ob die Maschine EU zugelassen ist oder man bringt gleich das COC-Papier mit, das man hoffentlich beim Kauf erhalten hat.
Bei meiner GSA(2003) heisst der Zettel "EWG-Übereinstimmungsbescheinigung" ,
beim PKW "EG- Übereinstimmungsbescheinigung" (war offensichtlich bei der Zulassung nötig; es ist ein Stempel drauf)
Aber
1. Bei nachgetragenen Änderungen an den Rädern (z.B. breiter, anderer Durchmesser) ist der eingetragene Hersteller bindend, jeder andere Reifen, auch der Nachfolgetyp muss eingetragen werden.
2. Theoretisch kann der Fahrzeughersteller im Fall der Fälle sagen "den neukaledonischen Reifen der Marke "Uumpfh" haben wir noch nie gesehen, er ist von uns nicht freigegeben. Wenn sie mit dem nicht bremsen können, ist das nicht unsere Baustelle". Wer statt TKC80 einen MITAS E09 fährt könnte betroffen sein. BMW sagt da (vielleicht) "Ihr Problem wenn das Fahrverhalten noch schwieriger ist als beim, auf nasser Strasse bereits grenzwertigen, TKC80."
Bei Fahrzeugen OHNE EU-Zulassung, also z.B. die alten Zweiventiler, muss jede neue Reifenpaarung abgenommen und eingetragen werden, egal ob Serie oder nachträglich eingetragen oder Nachfolgevariante.
Was ich vergessen habe zu fragen ist (mach' ich am kommenden Donnerstag):
Was ist wenn bei den alten Fahrzeugen nix ausser der Reifengrösse eingetragen ist?
Witzig ist:
Bei Serien-PKW ist das alles Geschichte. Es gilt nur die serienmässig eingetragene Reifengrösse. Bei nachträglichen Änderungen mit einer Reifenmarkenangabe, ist es eine nur vage geregelte Grauzone. Mein TÜVie meint "wenn alles freigängig und ausreichend abgedeckt ist, schaut er nicht auf die Marke".
Nur bei PKW-Einzelzulassungen (wie meiner Alpine A110 von 77) ist die Angabe bindend.
Nur gibt es die eingetragenen Michelin FF schon ewig nicht mehr und es fragte noch nie jemand bei einer HU danach.
so dann noch was:
Bei älteren Modellen, die letztmalig einen Fahrzeugschein bis 09/2005 ausgestellt bekamen, wurde eine konkrete Hersteller- und Reifentypbindung in den Zulassungspa-pieren vermerkt . Bei Zulassungen ab 09/2005 wurde auf die Reifenfabrikatsbindung verzichtet und auf die BE verwiesen.
Bei Verwendung von Reifen mit Herstellungsdatum ab 2020 ist die Änderung, die im Verkehrsblatt 2019, S. 530 veröffentlicht ist, bereits jetzt relevant. Zwar darf jeder Reifen ab Herstellungsdatum 2020, der die Parameter in der Zulassung oder Übereinstimmungserklärung (COC) erfüllt, nun auch ohne Reifenherstellerfreigabe montiert werden, ohne dass die BE zunächst nach § 19 Abs.2 Satz 2 StVZO zu erlöschen droht. Eine Verwendung jeder anderen Reifendimension bedarf nach der neuen Regelung jedoch zwingend einer Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO.
Fahrzeuge ohne EU-Typengenehmigung (Ich weiss jetzt nicht ad Hock ob die 99` R 850 eine hat) oder veränderte Fahrzeuge.
Bei Vorliegen einer EU-Typengenehmigung und somit dem Vorhandensein einer Übereinstimmungsbescheinigung (COC) können nunmehr Rad-Reifen-Kombinationen verwendet werden, die den Voreintragungen entsprechen, vorausgesetzt die Reifen haben eine entsprechende Typengenehmigung nach UN-ECE-Regelung Nr.75 bzw. früher Richtlinie 97/24/EG und entsprechen allen Spezifikationen der Dimension, dem Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex. Diese bezeichneten Reifen können auch zukünftig ohne Abnahme montiert werden, solange keine Veränderung am Fahrzeug vorgenommen wurde, wodurch die Eigenschaften der Rad-Reifen-Kombination bzw. ihr Einbau beeinflusst ist.
Werden jedoch abweichende Reifendimensionen verwendet, erlischt die BE, wenn kein Nachweis über die Zulässigkeit der Änderung erbracht wird. Und zwar auch dann, wenn der Hersteller des Reifens genau für dieses typengenehmigte Bike die Unbedenklichkeitsbescheinigung mitliefert. Dies gilt für Reifen gleicher Bauart und mit E-Prüfzeichen, jedoch anderer Reifendimension, als in den COC-Papieren vorgeschrieben:
• Schmaler, als der schmalste aufgeführte zulässige Reifen, oder
• breiter, als der breiteste aufgeführte zulässige Reifen, oder
• einen geringeren Abrollumfang, als der im Umfang kleinste aufgeführte zulässige Reifen, oder
• einen größeren Abrollumfang, als der im Umfang größte aufgeführte zulässige Reifen, oder
• abweichenden Kombinationen, bzw. anderen oben genannten Spezifikationen.
Der Kern der Änderung betrifft jedoch Bikes, die nicht über eine EU-Typengenehmigung und somit nicht über eine Übereinstimmungserklärung verfügen. Davon erfasst sind insbesondere Fahrzeuge aus den USA und nun auch aus England oder eben ältere Bikes mit lediglich nationaler Betriebserlaubnis.
Jede Änderung der Bereifung, die nicht in der Zulassungsbescheinigung Teil I aufgeführt ist, führt bei diesen Motorrädern zum Erlöschen der BE, wenn kein Nachweis über die Zulässigkeit der Änderung gemäß § 19 Abs.3 StVZO vorliegt.
Romy Kreisel
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Verkehrsrecht bei Kreisel-Jena Rechtsanwaltskanzlei .
Von Fralind im S Boxer Forum.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Tja, da scheint es doch ziemliche Unterschiede mit der Handhabung zu geben. Als mir die anderen Felgen per Einzelgutachten abgenommen wurden, gab es parallel dazu keine Reifenfabrikatsbindung. Sie ist auch extra nicht aufgeführt, bzw nochmal extra ausgetragen worden. Es ist lediglich die entsprechende Reifengattung des einzelnen Herstellers eingetragen. D.h. wenn ich den Conti RA 4 montiere, sollte ich das auch vorne und hinten tun...
Der Reifenhersteller testet in der Regel einen neu rausgebrachten Reifen an Serienfahrzeugen. Bei einer anderen Reifen, bzw Felgengröße, wie es z.B. bei GS`n gern gemacht wird, gibt es solche Test`s nicht. Folglich kann eine Fabrikatsbindung nur Unfug sein. Wenn man den Hersteller fragt, dann geben Sie zwar mündlich eine Unbedenklichkeit raus, verweisen aber letztlich darauf, das der Fahrer in Eigenverantwortung handelt. Die Reifengröße, die eingetragen ist, sollte auch verwendet werden, unabhängig von welchem Hersteller. Allerdings würde ich nur die Reifengattung montieren, die auch vom Hersteller als Paar rausgegeben wurde. Wer mit Mischbereifung fährt, nimmt ein gewisses Risiko in Kauf. Und verschiedene Hersteller (vorne Michelin, hinten Metzeler) würde ich schon zweimal nicht montieren. Dieses Eintragen von Reifenfabrikaten ist letztlich nur eine Bürokratie, um den Sachverständigen, bzw Gutachter aus der Verantwortung zu nehmen, weil bei der Abnahme gerade ein bestimmtes Fabrikat montiert war.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Roland
ich habe gerade entdeckt, das die Eintragung in deinem Fahrzeugschein sehr schwachsinnig gemacht wurde. Die Reifengröße, passend zur geänderten Felge steht überhaupt nicht drin. Statt dessen sind irgendwelche Reifenfabrikate aufgeführt, die es gar nicht mehr gibt. Das sollte von einem vernünftigen Sachverständigen nochmal geändert, bzw korrigiert werden.
@ larsen, Ich habe nur Gerd zitiert.
Genau die alten Typen austragen lassen die es nicht mehr gibt und nur die 120/180 d a z u eintragen lassen.
Dann noch mal eine Eintragung in einen neuen KFZ Schein der dann vorgezeigt werden kann.
Wenn du dann von der R die Service Zettele deines Reifens mitführst und bei einer Kontrolle sagst, dass das die Radgröße der R1150 R ist, dann sollte jedem klar sein da brennt auch bei der R1150 GS nichts an..
kmkler
R 1100 GS
Da du eine andere Reifengröße wie Orginal hat’s ,lässt du diese Größe eintragen incl. der Felgengrösse und dann fällt die Reifenbindung weg und es wird dazu geschrieben „Reifen vorne und hinten von einem Hersteller.“
Bei meinen Elfern so und gestern so noch von meinem GTÜ Ingenieur bestätigt
GS mit 17 Zoll Frage Reifen - Ähnliche Themen
  • Umstieg auf 21 Zoll geplant Frage zu Reifen
    Umstieg auf 21 Zoll geplant Frage zu Reifen: Moin, Frage an die Experten: Ich denke stark darüber nach bei meiner GS LC 2016 auf 21 Zoll zu wechseln. Wenn ich es aber richtig verstehe, kann...
  • Frage zu 17 Zoll Carbonfelgen von HE
    Frage zu 17 Zoll Carbonfelgen von HE: Hallo zusammen, hat jemand auf seiner K25 den 17 Zoll Carbon Radsatz von HE ? Ich spiele mit dem Gedanken diesen Winter umzurüsten. Kineo wäre...
  • Fragen zum 17 Zoll Umbau
    Fragen zum 17 Zoll Umbau: Guten Tag Zusammen, ich weiß es gibt dazu schon 1.000.000 Threads, aber folgende Fragen habe ich mir mit dem Lesen hier im Forum noch nicht...
  • 17 Zoll für GSA - die etwas andere Frage
    17 Zoll für GSA - die etwas andere Frage: ...keine Angst, ich mache nicht schon wieder eine 17" fred mit den "üblichen" Fragen aufmachen ;) Daher nur eine technische Frage an die...
  • noch eine Frage zu Umbau auf 17 Zoll ST Felgen
    noch eine Frage zu Umbau auf 17 Zoll ST Felgen: Hallo, habe da noch ein paar Fragen an alle die ihre GS 1200 schon mal Umgabaut haben auf die 17 Zöller ST Felgen : Kauft man die am besten beim...
  • noch eine Frage zu Umbau auf 17 Zoll ST Felgen - Ähnliche Themen
