GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; definitiv besser als Exide (OEM). Bei 60 € mehr für 40 A mehr CCA und besserem innerem Aufbau bei einer Lebensdauer von ~5+ Jahren wäre für mich...
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Und abgesehen vom Preis besser als die BMW?
Und egal ob 200oder 240 Ah?
Bei 60 € mehr für 40 A mehr CCA und besserem innerem Aufbau bei einer Lebensdauer von ~5+ Jahren wäre für mich die Entscheidung einfach... so'n fetter Zweizylinder mit viel Kompression braucht halt auch Wumms auffem Anlasser... kannst ja die Starthilfe zurückschicken.
Olleg
Olleg
R 1250 GS exclusiv
Hatte auch schon mal hier geklagt, und bitte seht es mir nach, dass ich die etlichen Beiträge nicht komplett lesen konnte. Daher erneute Zustandsbeschreibung und Frage:
Display aus nach einer knappen Umdrehung bei Kaltstart und nichts mehr, zweiter Versuch ok, kein Starten nach Tankstopp möglich, mit Jump-Starter kein Problem - wenn man ihn denn dabei hat, wie ich nun immer: Habe leider auch eigentlich alle beschriebenen Probleme durch, mehrere neue Batterien seit 2020 (zum Teil auf Kulanz vom Freundlichen) inklusive. Leider zuletzt auch mit der Yuasa (240A), eingebaut im März - von der ich hoffte, dass das Thema endlich Geschichte ist - kein Starten an der Tanke möglich. Hab mal beim unabhängigen Schrauber meines Vertrauens gefragt und die Rückfrage/Idee „neuer Anlasser?“ bekommen: Hat das bei Leidensgenossen hier zum gewünschten Effekt und Ruhe geführt? Und: Display Bordnetz zeigt bei mir übrigens auch nie mehr als 12.3 an…
hallo ich bilde mir immer noch ein( wenn der Anlasserstrom nicht zu hoch ist )
dass eine starke teure Lifepo 4 das Problem löst.
Anlasserstrom messen wenn er bei ca 120 aber unter 150 A ist, dann ist der Anlasser OK und habe ich die Lösung= fette Batterie mit 500 A Startreserve
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Seit einem Jahr , meine GS ist aus 2021, hab ich einen Booster als Backup dabei.
Auf Tour zur Erhaltung des iPhones im Tankrucksack,
Hab auf Tour schon einem Wohnmobil Starthilfe gegen können. :daumen-hoch:
Micha
Seit Jahren also 1978 habe ich nichts dabei außer einem "immer voll geladenen" Startkabel. Und immer seit 20 Jahren Selbstbau lifefo 4 mit doppelter Kapazität. Angefangen hat es mit dem "Stromzwerg" dann Haedway, dann A123 Zellen.. damals noch mit echtem Handy, das eine Woche durchlief. Und dreimal kleiner war. hab ueberall hingefunden musste zwar öfters mal auf die Karte schauen, dafuer wusste ich auch fast immer, wo ich gerade war. ,😅
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Deswegen auf die Gefahr, dass die Antworten schon mal gegeben wurden:
Der Wert bezieht sich vermutlich auf den Zustand Zündung ein, Motor aus.
Dann ist das normal. Die Ruhespannung einer Bleibatterie ist 12,6 Volt oder bei wartungsfreien Batterien auch etwas mehr, z. B. 13 Volt, wobei es auf den genauen Wert gar nicht ankommt, sondern auf den Abfall beim Startversuch. Ruhespannung ist allerdings die Spannung an den Klemmen der unbelasteten Batterie. Da die Klemmenspannung beim einschalteter Zündung durch die Last der Verbraucher abfällt, wozu sich auch noch Spannungsabfälle im Bordnetz addieren, bekommt man am Display niemals die Ruhespannung angezeigt, sondern nur die niedrigere Bordspannung als "Orientierungswert".
Natürlich tippt man ohne Kenntnis der Vorgeschichte zwangsläufig auf eine verbrauchte Batterie, denn bei einer verbrauchten Batterie fällt die Spannung bei der Belastung durch den Anlasser so stark ab, dass er entweder nicht mehr läuft oder die Zündung/Einspritzung nicht mehr arbeitet.
Zum gleichen Effekt kommt es allerdings auch, wenn der Anlasser mehr zieht als er darf, z. B. wegen eines Defekts. Um eine belastbare Aussage darüber zu treffen, welches Bauteil schuld ist, muss man diese einzeln prüfen:
  • Für Batterien gibt es Batterietester. Dieses spezielle Messgerät hält man mal kurz an die Batterie und nach kurzer Zeit bewertet es die Batterie als mehr oder weniger gut bzw. zeigt technische Daten dazu an wie den entscheidenden Innenwiderstand oder den sich daraus rechnerisch ergebenden Strom als CCA-Wert. Diese Geräte messen nämlich nicht (nur) die nichtssagende Ruhespannung, sondern belasten die Batterie definiert zum Ermitteln der entscheidenden Daten.
  • Den Anlasser müsste man mit einem Zangenamperemeter prüfen, also den Strom messen, den er während des Anlassens aufnimmt.
    Referenzwerte habe ich nicht zur Hand, aber vielleicht finden sie sich beim Durcharbeiten des Threads.
Theoretisch kommen noch andere Fehlerquellen in Betracht wie das Anlasserrelais oder die Kabel.
Aber wenn Dir Motorradkollegen sagen, dass das ein bekanntes Problem dieses Motorradmodells sei und sie dem druch eine eigentlich überdiemnsionierte Batterie erfolgreich begegnen, kann man sich den Mess-Zirkus auch sparen und es gleich so versuchen.
der Messzirkus bewahrt vor dem Vorschnellen kaufen von Teilen, die das Probelm dann nicht wirklich lösen weil eine gute Batteie durch eine gute oder leistungsstärkere Batterie ,
oder ein guter Anlasser durch einen Neueren aber auch sonst sich gleich verhaltenden Anlasser nicht ersetzt werden brauchen.
Drum erst ma den Schrauber messlen lassen wenn ers kann, dann wenn der Anlasser nicht mehr Strom zieht wie üblich, mein kostenmäßig erst mal günstiger Vorschlag die Batterie mit Rückgaberecht gegen die Starke zu tauschen. Ich würde es auch gleich so machen. Habe aber auch Zangen A Meter und Voltmeter.
Andere Vorschlag kaufe einen Batterie Checker von Intact, der kann die Minimalspannung unter dem Start messen und aufs Handy legen. Amazon.de
Damit habe ich Start Test gewählt dann gestartet und mit der Starken Lifepo mind 10,5 eher aber 11 Volt angezeigt bekommen, mit einer Blei aber 8,9 V .. Auch die Schido LTX 14 4,5 AH ( 48 WH ) kommen nicht viel höher.. Das macht den Unterschied über OT, bricht die Kraft nicht ein.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hatte das schonmal hier gepostet
mit weniger Aufwand kann ein Problem nicht lokalisieren werden
schon weis man wo der Hund begraben ist
Micha
Brauny
Brauny
Nach so langer Zeit immer noch dieses Problem?
Bei meiner wurde auf Nachdruck damals der Anlasser getauscht und seit dem ist Ruhe.
Andere tauschen fröhlich weiter die Batterie.
Gruß Brauny
Olleg
Olleg
R 1250 GS exclusiv
@Brauny Ja. tatsächlich immer noch, beziehungsweise immer wieder. Mit jeder neuen Batterie gab's neue Hoffnung. Und Enttäuschung. Natürlich nicht permanent, aber eben wiederkehrend, so dass das Problem irgendwie ständig latent präsent ist oder eben tatsächlich akut war. Und den Booster immer dabei zu haben ist zwar beruhigend, aber bei so einem Moped alles andere als befriedigend bzw akzeptabel. Bin also nun auch beim Anlasser.
Danke für eure Tipps, werde dann wohl tatsächlich auch mal messen lassen, bevor ich den Starter ersetze. Die Batterie kann ich mir dabei allerdings nach dreimal Exide und einer Yuasa neu sparen, denke ich...
Olleg
Olleg
R 1250 GS exclusiv
"Die Batterie kann ich mir dabei allerdings nach dreimal Exide und einer Yuasa neu sparen, denke ich..."
Dachte ich... Leben, Zeit und Geduld sind endlich. Geld zwar auch, trotzdem: Hab nach weiteren unauffälligen Messungen, neuem Ausfall etc nun die LiFePO4 von BMW eingedübelt. Klasse Angebot dafür bei Leebmann24 genutzt. Fünf Tage Erfahrung: Ein Traum. Moped ist noch nie so angesprungen. Auch in den Situationen, in denen die Batterie zuletzt reproduzierbar verreckt ist. Ich hoffe, das ist der Schlussstrich unter dem Kapitel.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Bin gespannt, wie lange es dauert. Bei mir hat auch die LiFePO4 niGS geholfen.
Im Gegenteil, bin nach 3 Monaten in Spanien mit kollabierter LiFePO4 liegengeblieben.
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
In meinem Fall war das bei der ab Werk eingebauten Exide zwei Mal Startverweigerung, daraufhin (Rückruf) Wechsel der ersten Exide auf eine weitere Exide anderen Typs. Ob da auch noch ein Software-Update dabei war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Später hat die GS im Laufe der Zeit natürlich einige Softwareupdates erfahren. Die lief dann gut ein Jahr unauffällig, bis sie mich aus heiterem Himmel im Urlaub dumm da stehen liess. Zum Glück in der Gruppe, zum Glück mit einem Reiseleiter mit Starthilfe-Powerbank. Denn: Anschieben is nich. Kannst du knicken. Danach hat die GS noch einmal während des Urlaubs gezuckt, aber dann doch gestartet.
Zurück vom Urlaub war eh der Service fällig, also liess ich auch die Batterie prüfen.
Aussage: Keine Fehler gefunden.
Daraufhin hab ich überlegt, in 40 Jahren zuvor und mit 5 Japanern: Welches Bauteil hat nie Ärger gemacht, was wurde nie ersetzt: Die Yuasa Batterie.
Also flog die angeblich fehlerfreie Exide raus und wird seither bei mir auf der Werkbank ab und an zu einer Bastelei herangezogen und im Moped ist eine Yuasa. Seit zwei Jahren und 20.000 km problemlos.
Ach ja, eine Starthilfe-Powerbank habe ich seither bei Urlaubsfahrten, vor allem, wenn ich alleine unterwegs bin, dennoch dabei.
R1250GSA / 2019. Mir ist es letztes Jahr passiert 400 km auf der Bahn, Kaffeepause und nichts ging mehr. Kumpel hat mich angeschoben. Nach 1 Woche eine neue Batterie Yuasa eingebaut, während dieser Woche aber keine Startprobleme gehabt. Nun nach 14 Monaten mit der Yuasa wieder das gleiche Problem. Halbe Stunde gewartet und Sie sprang an wie immer. Da die Yuasa nur so kurz gehalten hat gab es jetzt eine Varta für 44 Euro, Wenn die auch nur 1 Jahr hält ist es zumindest billiger. ;-)
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht - Ähnliche Themen
