GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das wäre ja noch schlimmer, das Problem zu kennen, aber die Kosten zu scheuen. Wenn ich mir allerdings die auch nicht ganz kostenneutrale...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Wenn ich mir allerdings die auch nicht ganz kostenneutrale Kardan-Geschichte anschaue, fehlt mir der Glaube an diese Version.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Eben nicht. Das ist ja das Einzige, was BMW macht, 700mal nacheinander die Batterie wechseln, anstatt das Problem zu lösen.
Stimmt für mich, auch nach persöhnlichen Erfahrungen, nicht.
Warum wird es denn besser, wenn der Apparat länger ordentlich laufen musste? Was, ausser dem Ladezustand der Batterie, hat sich verändert?
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
ich habe das manchmal beim ersten Starten, wenn ich zu früh vom Starter geh´, die Maschine noch nicht anspringt und ich dann gleich im Anschluß den nächsten Startvorgang anschließe:
Die Batterie schafft nicht wirklich, den Anlasser sauber und kraftvoll zu drehen. Ich warte einen Moment, starte erneut, halte dabei den Starter konsequent gedrückt bis der Motor angesprungen ist und das Problem taucht auch nicht mehr auf.
Zwar ist meine Batterie jetzt 4 Jahre alt, läuft aber ansonsten einwandfrei (zeigt Leistung), desshalb auch noch nicht erneuert und 2. ich hatte es sowohl bei meiner GS (19´er), dem Vorgänger meiner jetzigen GSA (21´er), als auch von Beginn an immer mal wieder bei der jetzigen GSA,
Hey Gerry,
ich tippe auch auf eine "unkonstante" Batterie. Hatte das auch bei meiner Erstausstattungsbatterie: Immer problemlos gestartet, doch bei einem Start ist sie komplett kollabiert (sogar TFT dunkel). Nach ca 15 Minuten ist sie dann wieder ganz normal gestartet und auch die Starts danach. Auch eine Fehlerspeicherauslesung 2 Tage später zeigte niGS an. Die Batterie wurde dann trotzdem auf Garantie getauscht.
Mit der 2. Batterie hatte ich dieses Phänomen auch noch einmal; das war vor ca 30.000 Km. Die Batterie startet den Motor manchmal etwas schwächlich, ...aber ich habe die Batterie noch nicht getauscht.
VG vom GS-Flüsterer
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
versehentliche Dopplung, bekomme ich nicht gelöscht/ bitte löschen
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Wird es das denn ? Meiner Erfahrung nach nicht. Meine Batterie zeigt 12,2-12.4 V und die Maschine springt nicht an. Wenn ich die GSA mit booster starte, springt sie sofort an. Wenn ich sie direkt danach wieder ausschalte, startet sie auch sofort wieder. Das hat meiner nicht-fachmännischen Meinung nichts mit der Batterie (allein) zu tun.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es wird besser, auch das habe ich schon mehrfach gehabt. Als ich im Juli in Süd-Norwegen war, startete sie z.B. nach ein paar km am Morgen vor der Fähre wieder mal nicht ohne Probleme. In den folgenden 4 Tagen passierte das nicht mehr, ob kalt oder warm.
Was sie überhaupt nicht verträgt, ist, bei eingeschalteter Zündung Einstellungen am Navi oder Handy vorzunehmen.
Dass da was kommt erkenne ich auch daran, dass das Ladegerät, auch gleich nach einer Fahrt, irgendwo bei 10- 20% anfängt zu laden.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
..ich bin jetzt nicht der Batterie-Freak; aber es gibt bei der "Leistungsabgabe-Fähigkeit" bei Batterien einen erheblichen Unterschied. Und auch diesbezüglich einen Alterungsprozess.
Die Spannung hat damit nichts zu tun. Wobei 12,2 V auch sowieso zuwenig ist für eine volle Batterie.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ersteres ist sicherlich richtig und letzteres gilt für die direkt an den Batterieklemmen gemessene Leerlaufspannung (z. B. mit einem Multimmeter - das sollte 12,6 V oder mehr zeigen), d. h. bei ausgeschalteter Zündung. Bei eingeschalteter Zündung gilt das schon nicht mehr und noch weniger, wenn die Spannung in den Innereien des Motorrads, z. B. durch ein Steuergerät, gemessen wird.
Stefan4711
Stefan4711
Zorneding
BMW R1250 GS
Ich habe das gleiche bei meiner R1250 kürzlich festgestellt.
Die Batteriespannung liegt im Leerlauf meist so bei 12,6V. Es ist noch die original BMW Batterie von 2018 drin.
Ich habe das Problem bei meinem BMW Händler dann beim letzten Service im Okt. angesprochen.
Der hat dann einen Lasttest der Batterie durchgeführt und meinte. "Die ist hin!" Unter Last bricht sie recht schnell zusammen.
Die Batterie wurde dann, noch zu meinem Glück, auf Gewährleistung ausgetauscht.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
und wieder die Standard-BMW-Lösung: Batterie tauschen....
Bin gespannt, wie lange es geht, bis du das Problem auch mit der neuen Batterie hast.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Wer - außer den Garmischern - gurkt denn jetzt noch durch den trüben Herbst?
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Icke … mit 2 Jahre altem Akku.😁
Borrelli
Borrelli
NRW
GS 1250
Jetzt hat es mich auch einmal erwischt. Nachdem ich gestern knapp 100km gefahren bin ist die Maschine nach dem tanken nicht mehr angesprungen. Es hört sich so an als wenn zu wenig Kraft in der Batterie ist um den Anlasser zu drehen. Nachdem ich mir Hilfe organisiert habe ist die Maschine nach ca. 20 Minuten wieder ohne Hilfe angesprungen. Ich denke das kann nicht nur an der Batterie liegen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Doch, kann es. Kann durchaus sein, dass sie sich nach der Wartezeit wieder "gesammelt" hat durch chemisch-physikalische Prozesse. Könnte auch sein, dass sie auf Temperatur gekommen ist durch von Motor kommende Hitze, während vorher die Luftkühlung durch den Fahrtwind überwog.
Allerdings sind das alles Vermutungen, die durch eine Diagnose zu ersetzen wären. Hausmittel wäre da erst einmal das Multimeter, mit der man die Bordspannung in verschiedenen Betriebszuständen misst: Ruhespannung nach einiger Standzeit, Spannung bei eingeschalteter Zündung mit und ohne Motorlauf bei verschiedenen Drehzahlen, um zu sehen, ob sie während der Fahrt geladen wird oder vielleicht überladen. Falls es sich um eine Nassbatterie handeln sollte (in dieser Klasse aber heute unüblich) wäre vor allem der Flüssigkeitsstand zu prüfen. Eine genauere Aussage zum Batteriezustand liefern Batterieprüfgeräte, die nicht zur Standardaustattung eines Gelegenheitsschraubers gehören.
Klar, es kann auch was anderes sein, lockere Batteriepole zum Beispiel, das würde / sollte man bei einer Kontrolle der Batterie bemerken. Oder etwas mit dem Anlasser. Aber bevor man an sowas ran geht, sollte man die Batterie als Fehlerquelle Nr. 1 sicher ausgeschlossen haben, gerade jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit.
Brauny
Brauny
Das deckt sich mit mit meiner Erfahrung. Ob tanken, oder sonstige Pause, man wartet einfach eine halbe Stunde und sie springt wieder an.
Nach dreimaligem Tausch der Batterie, gab es dann einen neuen Anlasser. Seit dem ist Ruhe.
Gruß Brauny
Stefan4711
Stefan4711
Zorneding
BMW R1250 GS
Interessanter Ansatz. Und hat man die Batterie immer ohne Prüfung getauscht?
Ich hoffe ich habe noch genug Zeit nach meinem Batterietausch die Zuverlässigkeit ausgiebig zu testen wovor dann entgültig der Gewährleistungszeitraum vorbei ist.
Brauny
Brauny
Die Batterien wurden geprüft, für gut befunden und trotzdem getauscht. Ist halt in der Kette immer das schwächste Glied. Gewährleistung ist auch nur ein halbes Jahr.
Ich habe beim zweiten Tausch drauf gedrängt, alles weitere seitens BMW zu prüfen. Also Anlasser, Relais, Kabelkrams usw. Macht man das nicht ist die Garantiezeit der Maschine schnell vorbei und dann steht man da. Vielleicht auch etwas Glück, das mehrere Maschinen da waren, mit ähnlichen Problemen. Jedenfalls ist seitdem Ruhe.
Gruß Brauny
U
UweGS1300
Servus,
bei mir jetzt auch schon 3 mal das Problem mit dem Starten bzw. nicht Starten nach kurzem Stop.
Würde als erstes auch mal die Batterie als Fehlerquelle ausschließen, wollte schon eine neue bestellen, dachte mir ob das vielleicht auf BMW kosten geht?
Die GS ist Erstzulassung 06/2023, hat also noch Garantie.
Gilt das auch für die Batterie?
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke Grüße
Uwe
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die (nicht einschränkbare) gesetzliche Gewährleistungspflicht für Neuware beträgt 2 Jahre und meines Wissens gibt es keine Ausnahme für Batterien. Aber: Die gesetzliche Gewährleistung sieht eine Beweislastumkehr nach 6 Monaten vor. Das bedeutet: Vorher muss der Händler beweisen oder zumindest glaubhaft machen, dass der Kunde den Defekt verschuldet hat, wenn er im Fehlerfall die Gewährleistung ablehnt; nach dem halben Jahr ist es aber umgekehrt, d. h. der Kunde müsste beweisen oder zumindest glaubhaft machen, dass der Defekt ein versteckter Produktionsmangel war. Bei einem Teil wie einer Batterie, die ja zugleich auch Verschleißteil ist, dürfte so ein Nachweis in den seltensten Fällen gelingen, sodass man in der Praxis fast immer nur mit einem halben Jahr rechnen darf.
Was für die Batterie hinsichtlich der gesetzlichen Gewährleistung gilt, habe ich ja eben dargestellt. Mit der Garantie geben die Händler über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehende Zusagen, die zum Beipiel die Sache mit der Beweislastumkehr betreffen können oder eine Verlängerung der Gewährleistungsfristen über das gesetzliche Maß hinaus, vermutlich aber anfällige Teile, insbesondere Verschleißteile wie die Batterie ausschließen (müsste man die Bedingungen studieren). Insofern wärst Du ja fast besser bedient, wenn es der Anlasser wäre, der nicht als Verschleißteil eingestuft sein dürfte.
Schlechte Erfahrungen mit Batterien in der Erstausrüstung musste ich bisher bei keinem meiner Motorräder machen und kann insofern mit Erfahrungen nicht dienen. Mal eben auf BMW-Kosten eine neue Batterie bestellen, dürfte aber so oder so nicht gehen. Man müsste so einen Defekt schon reklamieren und der Händler entscheidet dann - vielleicht erst nach Prüfung des Altteils, das man natürlich zurückgeben müsste - ob er den Gewährleistungsanspruch anerkennt. Auch bei kulanten Händlern dürfte zumindest dieser Ablauf nötig sein.
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht - Ähnliche Themen
