GS startet nicht / schleifendes Geräusch
Diskutiere GS startet nicht / schleifendes Geräusch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Kameraden, ich habe seit langer Zeit wieder ein Problem. Die GS startet nicht - es kommt ein schleifendes Geräusch - aber es...
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
ich habe seit langer Zeit wieder ein Problem. Die GS startet nicht - es kommt ein schleifendes Geräusch - aber es "zündet" nicht.
Es ist nicht das typische batterieklackern - diesmal isses was für mich neues!
Moped steht, vielleicht weiss jemand rat damit ich nicht in die werkstatt muss!
lg aus wien
Andy
Gifty
Gifty
Hallo Andy
Ich glaube das es sich hier auch um Spannungsabfall handelt. Pruef die Spannung an der Batterie und Du wirst sehen, es ist noch weniger als bei dem KLACKERN vom Anlasser.
Viel Glueck und Gruss
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
ja, du hattest recht - die batterie war übern jordan - hat 6 jahre gehalten -das sollte eh reichen - hat mich nie im stich gelassen - jetzt ist ende gelände!
neue ist drinnen und es funzt alles!
vielen dank!
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
ok, also das wars dann doch nicht! Neue Batterie hielt eine gute Woche!
Anscheinend wird sie nicht mehr gespeist - getestet hab ichs zwar nicht - aber was kanns denn sonst sein wenn sie mit ner vollen batterie startet und dann nach 1 woche ist Ende Gelände.
Also entweder Lichtmaschine oder Elektrik von LM zur Batterie! Wo schau ich am besten nach? Wie kann ich die LM testen?
lg aus wien
andy
Frosch'n
Frosch'n
Ladespannung messen
bei laufendem Motor sollten 14,2V an der Batterie anliegen
sind die Kabel fest an der Batterie und sind die Anschlüsse sauber
ist die Gehäusemasse unter dem Batteriefach ok
wenn die 14,2V nicht kommen, Rippenriemen auf Spannung prüfen ... wenn ok
kann es sein das die Kohlebürsten vom Regler fertig sind ... entweder Bürsten tauschen .... oder neuen Regler
Lima auf Schluß messen ... verbrannte Wicklung (kann man riechen)... wenn Wicklung im Eimer
aus der Bucht ne gebrauchte oder beim :Dlichen ne neue
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi freewayx
In #1 geht es um ein schleifendes Geräusch beim startversuch
Jerry
GS startet nicht / schleifendes Geräusch - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
