GS trocken fahren!
Diskutiere GS trocken fahren! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, wie schlimm ist es für eine GS, wenn sie trocken gefahren wird? Springt sie nach dem auftanken direkt wieder an?
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Wenn Du die Benzinpumpe hörst nach dem Zündung einschalten, sollte auch der Einspritzdruck aufgebaut werden und auch das Anspringen kein großes thema sein.
Wenn nicht kann sich die Pumpe gefressen haben.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja springt ziemlich gleich wieder an, aber öfter sollte man das nicht machen.
Dirk Herppich
Dirk Herppich
Herdecke
R1200GS Bj. 08
als meine Tankanzeige ausgefallen war habe ich beime Q auch einmal trocken gefahren. Ist nachher aber problemlos wieder angesprungen.
Gruß Dirk.
tomkaw
tomkaw
Osthessen
R1200GS LC (K50)
wg. defekten Foliengeber jetzt schon 3 mal liegen geblieben (ja, ich sollte mehr auf den Tageskilometerzähler achten). Spring genau so wieder an wie üblich...
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
O.K.!
Bin dabei zu testen wieviel Km ich mit einer "vollen" Tankfüllung komme und wieviel Liter rein gehen. Werde daher nicht drumherum kommen sie trocken zu fahren.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
da passiert überhaupt nix, gibt hier Ex-HP-fahrer, die haben öfter mal leer gefahren, dann die Kiste auf den Kopf gestellt, den letzten Tropfen rüberlaufen lassen und wieder gefahren, bis trocken, dann warens nur noch 700 Meter zum schieben :eek::eek::cool:
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
O.K.!
Ja gut mach das.
Ich fahre meine Q immer trocken - und zwar nach jeder Wäsche.:p;):D
Auf irgend so eine BAB bin ich auch schon mal ohne Treibstoff liegen geblieben
geblieben - 5 Liter rein - sofort angesprungen.
Übrigens: Die Reichweite mit einer Tankfüllung schwankt aber, da Verbrauchsabhängig:rolleyes:;) und der Verbrauch hängt von verschiedenen
Faktoren ab.:rolleyes:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Weil die Pumpe es nicht gerne hat trocken zu laufen, und zweitens weil sich unten Tank gerne der Schmodder ansammelt.
Nordlicht
1100 GS problemlos. Hab ich dank Blödheit schon ein paar Mal erlebt..
habe 0,5 Liter nachgekippt (soviel bekam ich von einem Rollerfahrer geschenkt...) und konnte die nächste Tanke dann erreichen ;)
Warum nicht zu häufig?
Soweit ich weiss, kommen dann mit dem "letzten Schluck" Sprit besonders viele ABlagerungen in Richtung Filter und könnten den dann irgendwann mal schneller verstopfen als uns lieb ist. Aber da viele ältere Tanks längst etwas Wasser gezogen haben, ist der letzte Schluck Sprit noch längst nicht der letzte Tropfen Flüssigkeit im Tank - somit auch kein Problem :D
Gast 16234
Warum sollte man das nicht öfter machen?
Gruß,
Lupusz
Weil das Ding dann aufgrund der Ausgasungen des leeren Tanks sofort die Blinker abwirft und auf Dauerhupen geht, zusätzlich wird noch automatisch die Luft aus den Reifen abgelassen und das Mopped bei der Behörde abgemeldet.
:D:D:D:D:D:D
Hab auch keine Ahnung warum, auf die Erklärung bin ich jetzt auch gespannt.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Was für ein Schmodder soll sich denn in einem Kunststofftank ansammeln, klär doch bitte mal einen Unwissenden auf :confused:
Nordlicht
Schwebeteilchen im Kraftstoff, je nach Land mal mehr, mal weniger. Schwebeteilchen im Wasser, welches immer mal irgendwie reinkommt. Details kann ich dir auch nicht sagen - aber zeigen, wenn du nach ein paar Jahren deinen Benzinfilter mal anschaust. Oder was meinst du, wofür du den hast? ;)
Ist allerdings garantiert auch kein riesiges Drama. Weil ja eben jener Filter Schlimmeres verhindert. Und nach meinen 3 oder 4 "Leerläufen" war jetzt nie ein Problem zu spüren.
a) wo sitzt bei der 12er der Benzinfilter?
b) weshalb wird der nie getauscht?
Danke für Aufklärungen. :)
Baumbart
Zudem stellt sich die Frage warum im letzten Schluck Sprit mehr 'Schmodder' sein soll als im ersten. In meinem Tank - ohne schon mal reingeschaut zu haben - ist die Suppe vermutlich immer schön homogenisiert. Son Moppedtank ist ja kein Schichtspeicher.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Fängt der Name des Fahrers mit Am.. an und hört mit ...iger auf?:D
Gast 16234
die alte 1100er konnte man ja auch auf die Seite schlafen legen, dann gings wieder einige Kilometer weiter:D:D:D
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
:D:D:D:D:D:D
Hallo ihr GS-ler !!!
Also die antwort ist echt super , bei dem Forum hat "Mann" wenigstens was zu lachen :D:D:D !!!!!
Möchte es aber auch mal auspropieren , 1. wieviel liter bei meiner Adv. reingehen ( manche sprechen ja von 38 liter ) , 2. vieviel Km ( ca. ) ???
Gruß Richi !!!
GS trocken fahren!
GS trocken fahren! - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Sommer zu warm und zu trocken
    Sommer zu warm und zu trocken:
  • Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?
    Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?: Sodele, meine altes Hercules Ultra III LC KKR braucht aufgrund recht "unkontrollierter" Laderegelung / Ladespannung unempfindliche Batterien, die...
  • Regenkombi 1- oder 2-teilig
    Regenkombi 1- oder 2-teilig: Servus, bin gerade dabei mir eine Regenhaut zu beschaffen. Sollte über die normale Textiljacke und Hose gezogen werden wenn es schüttet und sollte...
  • Kann man die 1200er trocken fahren?
    Kann man die 1200er trocken fahren?: Ich meine jetzt nicht ohne Alkohol... Man hört ja, dass die Tankanzeige nicht das wahre ist. Musste ich auch feststellen. Erst sieht es aus, als...
  • Kann man die 1200er trocken fahren? - Ähnliche Themen
