GS1100G Gaszug verstellt/Probleme mit der Synchronisierung
Diskutiere GS1100G Gaszug verstellt/Probleme mit der Synchronisierung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo erstmal, kurz zu mir und meiner Maschine, ich habe mir vor eine halben Jahr eine BMW R1100GS gekauft, an welcher ich den Hallgeber und die...
GS-Daniel
Hallo erstmal,
kurz zu mir und meiner Maschine, ich habe mir vor eine halben Jahr eine BMW R1100GS gekauft, an welcher ich den Hallgeber und die Benzinpumpe wie auch die Filter getauscht habe. Zuletzt wollte ich die Drosselklappe einstellen bzw die elektronische Einheit die da dran hängt, diese hat ein Kumpel aus Unwissenheit verstellt. Also habe ich anhand der Anleitung von Powerboxxer probiert es einzustellen, wo ich dann zum Ersten Problem kam. Der niedrigste Wert der mir Angezeigt wurde war 2,4mv , jedoch der wert sollte zwischen 1-2 liegen, auch der Bereich wo 2,4 angezeigt wurde erschien mir zu groß. Ok montiert und weiter gemacht, dann habe ich alle Anschläge auf 0 gedreht, leider auch die auf der Linken Seite welche durchgeht zum anderen Zylinder. Die ich habe dann alles wieder nach bestem können Synchronisiert Anhand von dem Wert 360Mv mit welchem ich die untere Schraube eingestellt habe und die Distanz dann auf den Rechten Drosselanschlag übergeben.
Das Problem liegt nun darin, sie springt kaum an und wenn läuft sie kurz auf etwa 600 Umdrehungen und geht wieder aus, sollte ich jetzt den Standgaswert erhöhen, obwohl es ja nach 360Mv eingestellt war und ich damit ja diesen Wert verändern würde. Danke schon mal im voraus.
LG Daniel
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
es wäre gut zu wissen woher du bist dann meldet sich vieleicht jemand aus deiner nähe................
GS-Daniel
Ich komme aus der Region Nordhessen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
nordhessen ist groß...............
GS-Daniel
Witzenhausen um genau zu sein ;)
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ein wenig weit nach hannover..............
GS-Daniel
Ja sind etwa 160km
nineT-MiLe
nineT-MiLe
Fasnia - Teneriffa
R nineT Scrambler E4, F800ST
völlig unqualifitierter Schuss in's Blaue: Hatte kürzlich mit meiner NineT das gleiche Startproblem - völlig aus dem Nichts. Starten ging nur noch mit Hilfe des Gasgriffs und der Leerlauf war auch bei warmer Maschine arg unrund. Das Problem war schlicht ein gelöster Stecker des Leerlaufstellers rechter Zylinder.
Kann es sein, daß bei der ganzen Einstellerei etwas ähnliches passiert ist, also gar kein direkter Zusammenhang mit der Drosselklappen-Einstellung besteht?
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Gaszug RECHTE Seite "ausgehängt" ? die Zug-Endhülse steht auf der Verstellschraube statt in Ihr?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn sich niemand in deiner nähe findet und du nicht weiterkommst dann lad das mopped auf einen anhänger und komm nach hannover
GS-Daniel
Die Funktion ist auf beiden Seiten Vorhanden also es ist nichts ausgehängt. Das mit den Steckern wäre auf jeden Fall mal ein Ansatz, da ich auch die Vermutung habe das es mit der Elektronik zusammenhängt.
Danke für eure schnellen antworten.
Vielen dank für das Angebot, bin momentan echt am Verzweifeln mit dem Ding :D , wäre ich auf jeden Fall zu bereit. Ich würde es noch mal die Woche versuchen und mich dann falls ich komplett resigniere mich bei dir noch mal Melden. Danke schon mal ich voraus für das Angebot!
Ausser dem Stecker fuers Drosselklappenpoti gibt es an dem Modell nichts, was einen solchen Einfluss ausueben koennte. Alles andere geht mechanisch entweder per Seilzug (Gas- oder separater Drehzahlanhebungszug) oder per Schraubendreher (Umluftschrauben), wenn man mal die Klappenanschlaege unberuecksichtigt laesst, an denen man eher nur mit reichlich Erfahrung herumspielen sollte.
Ich schaetze da ist zu viel auf einmal _ver_stellt worden.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Das Hauptproblem ist anscheinend, dass an Sachen rumgeschraubt wird, von denen man keine Ahnung hat....
Besser vorher fragen als nachher die Probleme zu haben!
Ach ja....dem "Kumpel" würde ich mal auf die Finger hauen....
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
oh je, ausgehängt ist nicht gleich ausgehängt. Die Funktion ist auch mit der "aufgesetzten" Gaszughülse vorhanden, nur das die Seele dadurch zu lang ist, damit,..... die Züge nicht gleich lang (Synchron) sind.. Bemühe mal die SuFu.
Oder gugst du hier, mit hoffentlich freundlicher Genehmigung von Gerd: 4V1 Motor läuft unrund
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Daniel
Wie in Beitrag #9
Schau nach derm Gaszug an der rechten Drosselklappe. Kann auch gerne sein, dass der bei der alten Gaszugverteilung (1994) wo anders ausgehängt ist. Jedenfalls recht genau prüfen; ist der Klassiker wenn der Tank runter /angehoben war wegen Benzinfilter, Batterieoder Lufti...
Du hast den Beitrag #9 ja eigentlich schon kommentiert , wobei Du sagst es sei nix ausgehängt. Tatsächlich hängt da eben auch nix aus, vielmehr ist der Bowtenzug eben nicht richtig in dem Nupsi... sondern steht oben auf dem Rand auf. Man siehts auf den ersten Blick nicht. An diesem Phänomen ist schon der ein oder andere verzweifelt und hat sich an anderer Stelle tot gesucht.
Und NIE am Poti rum machen!
Grüße Jürgen
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Das hört sich eher an , als das alles verstellt ist.
GS-Daniel
evtl. abgenutztes defektes Drosselklappenpoti.
Das war bei mir der Fall , 10x auf Drosselklappe zu, jedes mal eine anderer Wert.
4V1 Drosselklappe Potentiometer einstellen
Hi , danke für den Tipp , war gerade mal in der Garage und habe die Zündung angemacht und habe dabei das Potentiometer angeschlossen. Anfangs zeigte er mir einen wert von 320 Mv an , dann startet ich die Maschine und der Wert war auf einmal 365Mv . Nach ein paar mal an und aus machen sank der Wert wieder.
Jetzt wäre meine Frage , welches teil du genau Getauscht hast am Potentiometer und ob das noch irgendwo erhältlich ist. Meine Vermutung ist auch , dass es mit der Temperatur zusammen hängt , weil der wert mit der Wärme vom Motor gestiegen ist.
Die Maschine lief nicht ganz Synchron da ich sie nur auf 2000 u/min am laufen halten konnnte, wars dann heute ein wenig schwer sie alleine zu Synchronisieren zudem denke ich , das meine Nachbarn auch nicht so happy damit wären:D .
Danke auf jeden Fall allen für die Denkanstöße und ja ich bin kein Profi das weiß ich auch selber:rolleyes: , aber was nicht ist kann ja noch werden :D:p
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
am poti kann man nichts einzeln austauschen! ich hab noch welche da aber die dinger sind nur sehr sehr selten defekt!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn du alles so verpegelt hast, könnte auch eine früh aufliegende Drosselklappe den höheren Wert ergeben. Ich kann dir nur raten, ERST alles mechanisch in Ordnung zu bringen und dann eine erneute Synchronisation auf Profiniveau durchzuführen. Von mir aus mit einem anderen Poti.
Dazu liest man im powerboxer Kompendium die Seiten mit der Synchro und den Gaszügen solange, bis man es wirklich verstanden hat.:spin:
GS1100G Gaszug verstellt/Probleme mit der Synchronisierung - Ähnliche Themen
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.
    1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner 1150er GSA. Das heißt ein Problem mit der rechten Drosselklappe! Der rechte Zylinder läuft fast nicht mit...
  • Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr
    Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr: Liebe Biker (& -innen)-gemeinde, ich habe kürzlich eine F 650 GS R13 mit EZ 2001 erstanden - noch ohne ABS. Schön puristisch, und für mich als...
  • Gaszug zu kurz
    Gaszug zu kurz: Hallo Leute, habe heute ne 30mm Lenkererhöhung von Touratech angebracht, und muss leider feststellen das mein Gaszug beim Links einschlagen doch...
  • 1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut
    1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut: Hallo zusammen! Das Thema an sich ist uralt, ich weiß! Trotzdem habe ich eine Lösung für mein Problem noch nicht gefunden. Das mag aber auch...
  • gaszug rechts an drosselklappe
    gaszug rechts an drosselklappe: gaszug rechts an drosselklappe Moin, nachdem ich jezt selber den hallgeber gewechselt habe læuft die kuh wieder. ich habe aber festgestellt das...
  • gaszug rechts an drosselklappe - Ähnliche Themen
  • Gaszug zu kurz
