GS1150- Getriebeprobleme
Diskutiere GS1150- Getriebeprobleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; der Sprung von N zum 2.Gang hakelt und geht nur wenn man zurück zum 1. und dann wieder hoch schaltet. Bj 2000/ 50tkm.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Bj 2000/ 50tkm.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
falsche Drehzahl beim Schalten ( untertourig)? Kugeln am Schaltgestänge vergammelt und schwergängig, mal ein 75W140 probieren statt SAE 90. Achtung kein LS Getriebe Öl in die 1150er kippen. LS= Limitless Slip.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Ok, das Moped ist 25 Jahre alt, ein Vierteljahrhundert.
Da kann sich schon Dreck angesammelt haben.
Eventuell die Schaltkinematik zu zerlegen und die Kugelköpfe zu reinigen und neu zu fetten.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
naja klaus das wäre wohl nicht die erste wahl diese Problem an zugehen oder? Das kommt als letzte Maßnahme wenn man wirklich alles probiert hat und dann immer noch nicht damit Leben kann.Ein wechsel auf o.g. Öl wirkt oft Wunder vor allem bei niedrigen Temperaturen.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
Es gibt also doch noch qualifizierte Beiträge, Danke dafür.
Nach dem Kauf mit 35tkm hab ich bei 43tkm eine widerlich stinkende Brühe aus dem Getriebe abgelassen und das vorgeschriebene Öl aufgefüllt. Danach 8tkm ohne Probleme. Die Q wird ab 10°C bewegt, also keine extremen Temperaturen.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Das Getriebeöl wechsele ich jährlich bei einer gesamt Fahrleistung von 12-15Tkm. Wenn das was da raus kommt stinkt ist irgendwas falsch gelaufen, entweder jemand hat was rein gekippt was da nicht rein gehört .... keine Ahnung. Hypoid Öl stinkt nicht. Wenn es es schlecht läuft hat der Kupplungsnehmer Zylinder Bremsflüssigkeit ins Getriebe gepumpt aber das würdest du merken weil dann die Kupplung irgendwann Luft zieht und nicht mehr funktioniert.75 W140 Castrol MTX bekommst du ab ~11 euro den Liter kannst auch mehr kaufen und für das HAG einfüllen. das wurde ich als erstes probieren.
HypoidÖl stinkt nicht? Naja, vielleicht eine Frage was man unter "Stinken" versteht. Es hat zumindest einen von Motoröl stark abweichenden Geruch.
Wenn jemand etwas in einen Beitrag schreibt aber keine Frage stellt, kann man schlecht qualifiziert darauf antworten.
Kurzer Schalthebel direkt am Getriebe auf seiner Verzahnung lose?
Kugelgelenke des Schaltgestänges furxtrocken?
Schalthebellagerung völlig fettfrei?
Kupplung rückt aus? Nehmerzyl. i. O. ?
Das sind mal die einfachsten Checkpoints.
Elektr. Gangschalter hinten am Getriebe schwergängig? Der sitzt direkt auf der Welle der Schaltwalze und die ist schon mit wenig Widerstand blockiert.
Wenn Anschlußdrehzahl paßt, und obige Punkte alle gecheckt sind, dann gehts schon an die Eingeweide.
Und daß neues Öl Wunder wirkt, halte ich für ausgeschlossen.
Qualifizierter Beitrag heißt Anrede, Haupteil, Schuss, Gruß..
Beim Zigaretten holen:
ansonsten Geld reinwerfen Zigarettenschachtel rausziehen, weilerlaufen.
dawshill
dawshill
Siegburg
Hypoidölgeruch ist für mich extrem stinkend. 🤢
Ich nehme seit langem dieses Öl:
(Stinkt auch)
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ein LS Öl in ein Schaltgetriebe 🤬🤬 und das auch noch hier im Forum empfehlen.😱😱
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ich zitiere mal.....
Limited Slip (LS) Getriebeöle sind spezialisierte Schmierstoffe für Hypoidgetriebe mit Selbstsperrdifferenzialen (Lamellensperren) in Vorder- und Hinterachsen. Sie enthalten Additive, die Reibwertcharakteristika optimieren, Ruckeln (Knattern) verhindern, den Verschleiß unter Hochdruck reduzieren und Geräusche minimieren, oft spezifiziert nach API GL-5.
Hauptfunktionen und Einsatzgebiete:
Schmierung von Sperrdifferenzialen: Speziell entwickelt für Lamellen-Sperrdifferenziale in Pkw, SUVs und Lkw, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Vermeidung von Geräuschen: Die Additive verhindern das sogenannte "Knattern" oder Rattern beim Kurvenfahren.
Verschleißschutz: Schützt hochbeanspruchte Hypoidgetriebe, besonders bei hoher Flächenpressung.
Reibwertoptimierung: Verbessert das Reibverhalten zwischen den Sperrlamellen, was für die korrekte Funktion des Sperrgrads notwendig ist.
Wichtige Hinweise:
Anwendung: Diese Öle werden primär in Achsgetrieben eingesetzt, die eine „Limited Slip“-Vorschrift (LS) haben.
Nicht für alle Getriebe: Sie sind in der Regel nicht für Automatikgetriebe oder herkömmliche Schaltgetriebe geeignet, es sei denn, der Hersteller schreibt dies explizit vor.
Kennzeichnung: Erkennbar an Bezeichnungen wie "LS""Limited Slip" oder
dawshill
dawshill
Siegburg
Hi.
Ich habe es nicht 'empfohlen' - lediglich geschrieben, dass ich es seit langem nehme und damit mehr als zufrieden bin. 🤗
Wenn nach einem Jahr beim Wechseln das Öl fast genau so hell und klar herausläuft wie eingefüllt, der Magnet in der Ablassschraune sauber ohne Splitter und 'Metallmehl' ist, das Getriebe sich auch prima schalten lässt und sehr ruhig läuft, bleibt es so.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Weiter so 👍. Mein Getriebe Öl sieht genau so aus wenn man es jährlich wechselt, das Getriebe nicht mit Wasser und/oder Bremsflüssigkeit geflutet wurde und keinen Lagerschaden hat.
GS1150- Getriebeprobleme - Ähnliche Themen
  • Erledigt GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • Suche Seitenständer GS1150 ADV
    Seitenständer GS1150 ADV: ich suche einen Seitenständer für die GS 1150 ADV
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Koffer für meiner 1150GS
    Koffer für meiner 1150GS: Verkaufe die Original Koffer meiner BMW 1150GS R21. Die Koffer sind in einem sehr guten Zustand. Die Koffer gehören zu meiner GS1150 die seit...
  • Koffer für meiner 1150GS - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
