GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
Diskutiere GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an … im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo ist der abgebrochene Zahn ?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Ernst gemeinte Frage? Also ich kann bei herausgeschraubter Kerze, nach oben gedrehtem Kolben und einer Lampe, den Kolbenboden sehen. Du nicht?
Das glaube ich dir . Du kannst auch Beurteilen was du siehst .
Ich erkenne nur ob es nur schwarz ist und oder schwarz glänzend ist .
Wobei schwarz glänzend ja nicht zwingend Öl bedeuten muss . So mein Gedankengang .
Grüssle
Jürgen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Na ja spritzen kann ja viel heißen.
Spritzen heisst für mich das Öl steht unter Druck beim herrausschrauben der ZK .
Dich interessiert der Verbleib des Zahns oder an welchem Punkt des Schwungrads sich die Lücke befindet?
Wenn's den Zahn sauber rausgerissen hat, dann liegt er im Dreck unter der Kupplung. Dort wo bei vielen BMW auch die Gummistöpsel vom Guckloch liegen.
Wenn's ihn teilweise abgefräst hat, ist er atomisiert.
Die Position wird dort sein, wo der Motor immer steht, wenn er abgeschaltet - nicht abgewürgt - wird. Das ist ja das Problem vom Karies auf dem Zahnkranz.
Um diese Zahnlücke zu umgehen, müßte man den Motor zukünftig stets mit eingelegtem großen Gang aus dieser Position weiterdrehen, um per Anlasser starten zu können.
Daher meine Vermutung auf anstehende größere Schrauberaktion.
Eremit
Österreich
R850R
Der abgebrochene Zahn ist eine sicherlich nicht unwesentllioche Problematik, wegen des Aufwandes zur Behebung. Mich würde aber im Moment interessieren, warum das Teil nicht anspringt und ob im Lufi noch Öl ist.
Dann wurde ja das Thema Ölschlag diskutiert, vor allem Nachbarforum. Auch das zu eruieren wäre sicher interessant.
Eremit
Österreich
R850R
Laut Themnstarter spritze das Öl als er den Motor im 6. Gang gedreht hat, also hat der in den OT laufende Kolben das Öl rausgedrückt. Das spritzte nicht beim Herusdrehen der Zündkerzen.
Eremit
Österreich
R850R
In der Nachbarkneipe schreibt der Themenstarter dazu:
Salsero post_id=84489 time=1732625809 user_id=6095 schrieb:
Der Anlasser funktioniert und dreht den Motor durch. Ich werde jetzt mal die Kompression messen.
Das überrascht mich auch, aber der Starter scheint noch zu funktionieren. Oder der Motor stand zufällig an einer günstigen Stelle.
Ach!
Wir geben hier unserer Tipps und Expertise und der TO hält sich lieber raus und berichtet bei den Renegaten?!
Ich bin dann mal weg hier...
Nur noch meine Antwort zu Deiner Einschätzung:
Der intakte Motor bleibt immer mehr o. weniger in der gleichen Position stehen, weil er den OT nicht mehr überwinden kann.
Sind die ZK rausgedreht, gilt das nicht. Der Mot. bleibt dabei irgendwo stehn, wo ihm der Schwung ausgeht. Aber das wir der TO sicher bald auch selbst merken...
Eremit
Österreich
R850R
Wäre ja toll, wenn der Themenstarter uns mal informieren würde, wie es weitergeht/woran es gelegen hat.
P
PBoeddeker
Guten Morgen zusammen,
zzt. bin ich ratlos…
die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden) Seither läuft sie nicht mehr an. Habe sie auf die Strasse geschoben und den Berg runterrollen lassen. Sie blockiert selbst im 6 Gang.
Aktionen bisher:
Zündkerzen raus leer durchgedreht im 6. Gang... Öl spritzt aus dem rechten Zylinder. Kolbenboden ist ölig.
Zündkerzen erneuert. Zündfunke ist da. Benzin wird eingespritzt.
Batterie erneuert. Tauschanlasser eingebaut. Festgestellt dass an der Schwungscheibe 1 Zahn ausgebrochen ist.
Nächster Step ist Kompression messen.
Hat von euch jemand ne weitere Idee?
Gruss Roland
Es kann sein wenn du noch die originale Steuerkettenspanner drin hast dass wegen Ölmangel des Seuerkettenspanners im linken Zylinder die Steuerkette übergesprungen ist und die Ventile am Kolben angehen daher nicht starten sondern erst checken / lassen.
Viel Glück ich hoffe das ich unrecht habe.
Klausmong
Klausmong
Ohne Zündkerzen dreht der Motor durch, daher können es die Ventile nicht sein.
Es kann sein wenn du noch die originale Steuerkettenspanner drin hast dass wegen Ölmangel des Seuerkettenspanners im linken Zylinder die Steuerkette übergesprungen ist ...usw...
Den "Ölmangel" - eher fehlenden Öldruck an dieser Stelle - hat jeder Motor, der noch den alten Spanner drin hat und abgestellt wurde.
Kaum einer verreckt beim Start!
Den fehlenden Öldruck übernimmt beim alten Spanner-Modell vielmehr die mechanische Feder, solange bis der Öldruck wieder aufgebaut ist.
Im Übrigen schadet selbst ein ca. einstündiger Kopfstand einer 1150 GS nicht. Sofern nicht sofort nach dem Aufrichten in die vorgesehene Lage der Startknopf gedrückt wird.
Ca. 1/2 h nach Fertigung des Fotos unten ging die Reise gen Sardinien weiter.
Schaden: 1 Kratzer in der Scheibe und Rippenprellung bei der Sozia...
Tretroller
Ooohh Mann.... :eekek: Hufe auskratzen?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Beerdigen wir das Thema. Wenn ein Themenstarter hier eine Frage stellt und sich dann "verpisst", dann braucht er keine Hilfe. Zumindest keine von diesem Forum. Er scheint woanders glücklicher geworden zu sein. Lassen wir Ihn!
GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an … - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Suche Original Anbausatz Windschild 1150 GSA
    Original Anbausatz Windschild 1150 GSA: Ich suche einen kompletten originalen Anbausatz für ein Windschild an einer 1150 Adventure.
  • Suche 1150 GSA Sitzbank tief
    1150 GSA Sitzbank tief: Hallo, Ich suche eine tiefe, einteilige Sitzbank von Touratech, Kahedo, o.ä. für meine 1150er GSA. Auf langen Reisen ist die originale doch ein...
  • Erledigt Gepäckbrücke BMW 1150 GSA
    Gepäckbrücke BMW 1150 GSA: Hallo liebe GS Freunde! Es würde mich sehr freuen wenn jemand von euch dieses Teil nicht mehr benötigt und mir für meine 1100 GS überlassen würde...
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA... - Ähnliche Themen
