GSA 1150 mit Durchzugsproblemen
Diskutiere GSA 1150 mit Durchzugsproblemen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GSA 1150 Bj.2003 hat seit einigen Wochen Durchzugsprobleme zwischen 2000-3500 U.min. in allen Gängen. Darüber zieht sie sauber durch...
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
R 1200 GS K25 Triple Black
Darüber zieht sie sauber durch bis nach oben. Im warmen Zustand läuft sie unruhig und geht an der Ampel auch schon mal aus. Wenn sie die Nacht draußen gestanden hat bleibt der Anlasser schon mal stehen man könnte meinen die Batterie wäre das Problem, ist es aber nicht.
Ich habe einen Zach Dämpfer inkl. Y-Rohr ohne Kat montiert, mit dem sie bisher sauber lief.
Neu habe ich schon Kerzen und Benzinfilter, sowie Ventileinstellung und Synchronisation.
Seit 10 Tagen steht sie jetzt in der Werkstatt, aber leider ist die Wartezeit saisonbedingt sehr lang.
Kann vielleicht jemand von den gleichen Problemen berichten, wäre sehr dankbar über Tips.
Lieben Gruß aus Ahrweiler, das Tor zur Eifel,
Klaus
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo Klaus,
wenn Du in der Eifel wohnst, gehe doch mal bei Horst in der Boxergarage-Eifel in Schalkenbach-Vinxt vorbei. Wenn er Zeit hat, hilft er bestimmt und das Mopped wird laufen wie nie zuvor.
Gruß Bernd
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Werd ich mal machen, wenn er denn Zeit hat.
War schon öfter da und der Laden läuft halt gut.
Danke Dir:cool:
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Klaus,
das hatte ich auch mal. Bei mir war es eine Zündspule.
Weiss aber nicht mehr, ob es von einer Neben - oder Hauptkerze war, ist schon zu lange her. Tippe aber auf eine Nebenkerze unter den Zylindern.
wenn kerze oder zündspule, dann eher die "neben",
weil die ab einer bestimmten drehzahl nicht mehr arbeiten ... nur untenrum.
da die kerzen schon neu sind, würde ich mal die zündspulen checken (lassen).
ADVent
ADVent
Zuhause
Was mir bei meiner immer auffällt, wenn sie läuft und auf dem Seitenständer steht, ich dann aufsteige und aufrichte dann stottert sie kurz und fängt sich dann wieder, als wenn das irgendwas mit dem Benzin zu tun hat, falls einer die Lösung weiss bitte mitteilen, ich kann da nix finden, ansonsten läuft meine wenn sie kalt ist wie ein Sack nüsse, ohne Drehzahlanhebung geht da nix, wenn sie warm ist dann ist alles gut, hab ich auch noch nicht erlebt, beide Primärzündspulen sind neu, eine war kaputt, Kerzen neu, synchronisiert.... Beim fahren ist kein ruckeln oder Leistungsverlust festzustellen, läuft einwandfrei.
Jeder Motor läuft kalt nicht so ganz optimal. Dazu kommt, dass die Leerlaufanhebung ungleichmässig anhebt. Sprich: Auch wenn die Drosselklappen eigentlich supertoll synchronisiert sind macht die Leerlaufanhebung das zunichte (solange sie betätigt ist).
Diejenigen die es nicht glauben: Nicht diskutieren sondern einfach messen.
ADVent
ADVent
Zuhause
Wenn der Motor warm ist dann läuft er auch wunderbar, finde nur komisch das er auch bei den jetzigen Temperaturen nicht ohne Drehzahlanhebung im Standgas läuft wenn er nicht betriebswarm ist.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Vielleicht mal beim Jürgen Tillmann Tills die ESD tauschen? Meine lief danach, nach Popometer gemessen, viel besser, vor allem im noch nicht betriebswarmen Bereich.
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Das Problem mit dem Durchzug ist inzwischen gelöst.
Eine Hauptzündspule war wohl defekt.
Es wurden beide Hauptzündspulen erneuert, nun brummt sie wieder vernünfig die Q.
Vielen Dank an die GS- Gemeinde für die hilfreichen Tips.
Gruß aus Ahrweiler,
Klaus der Leckerbaecker :cool:
GSA 1150 mit Durchzugsproblemen - Ähnliche Themen
  • Suche Scheibenhalterung und Stirndeckel für 1150 GSA und Navihalter
    Scheibenhalterung und Stirndeckel für 1150 GSA und Navihalter: Hallo mei Name ist David. Leider ist mir bei meiner 1150 GSA die Touratech Verkleidung zerbochen. Jetzt möchte ich mir das große WRS Windschild...
  • Erledigt 1150 gsa
    1150 gsa: Hallo mei Name ist David. Leider ist mir bei meiner 1150 GSA die Touratech Verkleidung zerbochen. Jetzt möchte ich mir das große WRS Windschild...
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Suche WüDo Scheibenverstellung 1150 GSA
    WüDo Scheibenverstellung 1150 GSA: Hallo zusammen, ich suche eine Scheibenverstellung von WüDo für die 1150 Adventure. Viele Grüße Holger
  • WüDo Scheibenverstellung 1150 GSA - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1150 gsa
