GSA LC Lenkererhoehung, wer hat Erfahrung?
Diskutiere GSA LC Lenkererhoehung, wer hat Erfahrung? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, zumindest die TT Erhöhung mit 25mm hat keine ABE. Ich hatte sie mir auch bestellt ohne mir das Angebot vorher genau durch zu lesen. Hab die...
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Jungs wie sieht es bei euch mit Eintragungen aus?
War heute wegen ummeldung bei Behörde die haben mich zum tuev verwiesen da der Touratech Erhöhung lediglich ein teilegutachten beilag. Das soll hin tuev abnehmen dann kann's eingetragen werden. Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis (bzw ist sie dann schon..)
Ist doch laecherlich! Bin davon ausgegangen dass solch ein teilegutachten wie eine ABE einfach tut wenn man sie mitfuert aber da hab ch mich wohl geirtt..
Evtl hat tt da auch noch eine Abe?
Jemand Erfahrungen?
Nein, zumindest die TT Erhöhung mit 25mm hat keine ABE. Ich hatte sie mir auch bestellt ohne mir das Angebot vorher genau durch zu lesen. Hab die Teile wieder zurück geschickt und die 25 mm Erhöhung von Wunderlich hier im Forum gekauft, weil MIT ABE.
Toef
Oberbayern
R1250GS Adventure, Ducati Hypermotard950SP
Habe die 25mm Erhöhung von TT verbaut und damit jetzt 2400Km in den Alpen abgespult.
Die Sitzposition ist für mich, 187m, angenehmer geworden. Früher bekam ich schnell Verspannungen im Schulterberich. Die sind jetzt nicht mehr aufgetreten.
Fazit: Nie mehr ohne! ;)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Habe die Erhöhung von TT in Norwegen gefahren. War ganz i. O. Aber für die zügige Fahrt ohne Gepäck auf der Straße wird das Motorrad mir zu unhandlich.
1.97
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Habe die 25 mm Erhöhung von Wunderlich mit ABE drauf. Also bis jetzt ca. 300km runtergespult ist das ein angenehmes Fahren. Werde das jetzt erst mal so weiter testen.
Harryholder
War letzte Woche kurz bei der Dekra. 37 Euro für Zertifikat - steht dann in keinem Verhältnis mehr aber wollt die TT nimma umtauschen (wenn das 3 Wochen später noch gegangen wäre...) jetzt hab ich wieder ne offizielle Betriebserlaubnis und demnach Versicherungsschutz :)
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
Ich habe Wunderlich hoch und hinter.
1,86 groß
Wirklich ein neues fahren
Gerade mit dem "nach hinten"
Hatte vorher nur hoch und getauscht gegen hoch hinter
Unbedingt zu empfehlen
Horst
Gast29174
Eine ernsthafte Frage:
Wenn bei mir was einschläft, dann weil da kein Blut reinfließt.
Wenn ich das bei meinen Händen habe, würde ich erstmal nicht auf die Idee kommen, die Hände noch höher zu hängen...
Oder wo ist mein Denkfehler?
Das ist auch mein Gedanke - ich hätte den Lenker daher nur gerne etwas näher bei mir und nicht nach oben.
Die Lenkererhöhung von Wunderlich:
Erhöhung um ca. 38 mm und Versatz um 27 mm näher zum Fahrer
von SW-Motech
Lenkerverlegung um 32 mm nach oben und 25 mm nach hinten/vorne
von Boxer-Design
Der Lenker kommt ca. 25 mm höher zum Fahrer und dabei 50 mm näher
gibt es einen, der noch weniger als 25 mm nach oben verlegt ? am besten so gut wie gar nichts ;)
und hat einer den von Boxer-Design ? Erfahrung mit dem Lenkanschlag ?
johosodo
johosodo
Nach unten gedreht NULL Versatz nach oben, nur nach hinten
Hoffe das hilft
Handlebar Risers - BMW R1200GS 2013-later (water-cooled) Motorcycle - by Rox Speed FX - - A&S BMW Motorcycle Parts and Accessories
von SW-Motech
von Boxer-Design
Gast29174
Hallo, vielen Dank für das Angebot etwas mitzubringen. ;)
ich hab mal auf Youtube nachgeschaut - es müßte dieses Teil sein.
Was mich aber unsicher macht , der Lenker scheint jetzt nicht mehr ganz fest zu sein - ob dass so gut ist, kann ich zwar nicht einschätzen habe aber große Zweifel !!
johosodo
johosodo
Man kann den lenker auch komett festschrauben
Die schnellverstellung ist fuer schnelles verändern im gelände gedacht
ES GEHT AUCH DAUERFEST!!!!!
Gast29174
Bist du immer mal wieder in den USA ? - Ich würde das Video gerne jemanden zeigen, nur das geht diese Woche nicht mehr.
Gast29174
bis dahin hab ich mich bestimmt entschieden ;) - schreib dir dann ne PN o.k. ?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Also, ich verstehe das Video so, dass es NUR eine Schnellverstellung ist, die natürlich FEST sein muss.
Sonst brauchst Du das in D gar nicht erst drauf zu machen...
Die Idee ist schon klasse. Wobei Schnellverstellung an sich hat Wunderlich mittlerweile auch im Programm, aber nicht mit dem variablen Gelenk.
Allerdings wird es vmtl keine ABE geben, wird mich interessieren, ob es eine Eintragung gibt.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Man sieht da aber keinen Klemmmechanismus, bei der unteren Klemmung werden die originalen Klemmen verwendet.
Ich denke, da wird im Video nur gezeigt, wie variabel die Einstellung ist, das notwendige Lockern und Festziehen der Klemmen wurde weggelassen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Er sagt doch, dass nur die zwei vorderen Schrauben gelöst werden müssen, um die Position zu ändern.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Dann ist ja alles klar (habe immer nur ohne Ton geschaut), beim normalen Lenker muss ich auch nur die 2 vorderen Schrauben lösen um den Winkel einzustellen.
Durch das Distanzstück ändert sich hier halt die Höhe stärker, aber lockerer dürfte der Lenker deshalb nicht sein.
GSA LC Lenkererhoehung, wer hat Erfahrung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW 1300 GSA
    Lenkererhöhung mit Versatz für BMW 1300 GSA: Hallo, suche lenkererhöhung mit Versatz für BMW 1300 GSA. Marke spielt keine Rolle, wichtig ist das die zugelassen sind (abe, KBA usw.) Ich...
  • Erledigt Für R1300 GSA Lenkererhöhung mit Versatz
    Für R1300 GSA Lenkererhöhung mit Versatz: Suche Lenkererhöhung mit Versatz für R1300 GSA mit ABE sollte jemand seine Lenkererhöung verkaufen wollen Bitte PN an mich
  • Erledigt Suche Lenkererhöhung mit Versatz R1250 GSA
    Suche Lenkererhöhung mit Versatz R1250 GSA: Da ich aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, dass man sich gerne mal was kauft um dann im Nachhinein festzustellen, dass es vielleicht doch nicht...
  • Erledigt VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018
    VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Lenkererhöhung mit Versatz von der Firma VOIGT MT. Erhöhung um 30mm und 24mm im Versatz. Farbe SILBER, top...
  • Erledigt Rizoma Lenkererhöhung für K51/ BMW R 1250 GSA
    Rizoma Lenkererhöhung für K51/ BMW R 1250 GSA: kaufe "Rizoma Lenker-Klemmböcke erhöht und versetzt", Type "Riser" 45mm Erhöhung 25mm Versatz zum Fahrer, bitte anbieten!
  • Rizoma Lenkererhöhung für K51/ BMW R 1250 GSA - Ähnliche Themen
