H7 Birnen mit mehr als 55 W ?
Diskutiere H7 Birnen mit mehr als 55 W ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat jemand erfahrungen mit H7 Birnen mit mehr als 75 W ? Sowas zum Beispiel. H7 / 24V Xenon Optik 75W Halogen Lampen LKW Super White Birnen...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Seit wann hast Du denn eine Spannungsversorgung mit 24V an Deinem Moped?
Gruß,
maxquer
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Fährst du einen LKW mit 24v?
die "beschreibung" :confused:
"Eigenschaften:[FONT=&quot]
  • 8500° Kelvin und damit ca. 50 % helleres Licht als herkömmliche Halogenlampen mit ca. 3750° Kelvin.
  • Betriebsspannung 24 Volt, keine Änderungen an den Original-Halogenscheinwerfern erforderlich.
  • Zugelassen im Bereich der StVO"
[/FONT]
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wird viel heller und VIEL Wärmer-- also nicht beschweren, falls nachher deine kunst stoff reflektoren und halter weggeschmolzen sind :confused:
zitat
Nur für Rennzwecke und Export.
Nicht zugelassen im deutschen Straßenverkehr.
Einbau führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Habe mal 100W Halogen aus dem Boot in den Fernscheinwerfer gemacht.
Erzeugt meiner Erfahrung nach mehr Wärme als Licht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe soetwas noch nicht ausprobiert, hätte aber etwas Angst wegen der Wärmeentwicklung. Viel Platz ist im Scheinwerfergehäuse nicht und dann fast die doppelte Wärmeleistung in dem Plastikteil. Naja!
Gruß,
maxquer
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Stat dessen ein HID-Kit (mit 35 W) :), dann passt das auch für den Reflektor.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Da bin ich auch gespannt wer wohl sowas fährt, bzw. Erfahrungen hat,
wie wird wohl die restliche Bordelektronik (Sicherungen??) auf die deutlich erhöhte Leistungsaufnahme reagieren ?
Gruß Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe Erfahrung mit H1 Leuchtmitteln 100Watt, die halten nur 1000Km, also ausreichende Mengen einkaufen.
H7 da habe ich gerade die Tests durchgesehen und mir dann
H7 OSRAM Night Breaker UNLIMITED
gekauft.
Waren am Hellsten im Test, gehen aber auch schnell kaputt.
Alle, die gute Lichteigenschaften hatten, sind kurzlebig.
Gruß Jürgen
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Louis empfiehlt Philips X-treme Vision.
Lange Lebensdauer und bis zu 130 % mehr Licht.
Ist eine H7 55W für 26,99€
Gast20919
Louis empfiehlt das was sie verkaufen müssen ...ich würde einfach mal Googeln und ein paar Testberichte lesen ...
ob du da ich Echt ein Unterschied feststellst ?????
Mehr als 55 Watt würde ICH nicht verbauen ,es soll schon mal vorgekommen sein das die Reflektoren das nicht aushalten (Hitze)
juekl
juekl
Essen NRW
glatt gelogen, hat bei der Lebensdauer schlecht abgeschnitten
Die hier Philips Lifetime x4 war etwas besser .
Zwischen 260 und 1000 Stunden geht alles.
Billig gut und hält lange General Electrics Extra Life
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
also ich habe in meiner Q Rallye Birnen drin mit 100 Watt sie machen richtig gutes Licht wenn ich dann nachts Fernlicht einschalte sehe ich keinen Unterschied das ich für Fernlicht die Originale noch drin habe. Ich habe sie mir bei Amazone bestellt u sie halten bis jetzt schon fast nen Jahr ohne Probleme am Reflektor.
mfg Christian
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Es gibt H7 z.B. von Philips und Narva mit 80W.
Ich habe seit Jahren die von Philips drin.
Sind etwas heller und halten bei mir länger als alle vorherigen 55W.
Keine Wärmeprobleme. Natürlich nicht StVO-konform...
An einem Auto hab' ich noch H3 mit 160W (und den passenden Scheinwerfern aus Blech). Die Dinger erzeugen Licht und viel Wärme. Ist auch kein Wunder denn bei Halogenlampen werden ja nur so um die 10% der Energie in Licht "verwandelt" (bei konventionellen Glühlampen ist es noch viel grausamer). Der Gag: Die Leuchtmittel sind uralt! Ich hab' die seit 35 Jahren und sie wurden einst im Rallyeeinsatz geschüttelt. Man kann Leuchtmittel so bauen, dass sie halten (aber dann eben "nichts" mehr verkaufen).
Leider gibt es den Lieferanten (Gibb, Saarbrücken) nicht mehr.
Gerlinde
Gerlinde
An einem Auto hab' ich noch H3 mit 160W (und den passenden Scheinwerfern aus Blech). ........Ich hab' die seit 35 Jahren und sie wurden einst im Rallyeeinsatz geschüttelt. Man kann Leuchtmittel so bauen, dass sie halten (aber dann eben "nichts" mehr verkaufen).
Sowas wurde dann nicht nur in Blech, sondern im Vergleich zu heutigen Zusatzscheinwerfern viel größeren zB Hella/Bosch 200 oder Cibie Oscar/super Oscar Gehäusen gefahren.
Die schweren Dinger (möchte ich am Moped nicht mehr haben) mußten durch stabile Halterungen richtig abgestützt werden, weil sie sonst wie die Lämmerschwänze gewackelt haben.
Foo'bar
Foo'bar
(...) Man kann Leuchtmittel so bauen, dass sie halten (aber dann eben "nichts" mehr verkaufen).
Um sowas künftig zu vermeiden, hatten die Glühbirnenhersteller damals die geplante Obsoleszenz eingeführt. ;)
Niiiiieeeemals!! :-(. Das wäre ja...............................geschäftsfördernd/betrügerisch? Also naaaaiiiin.
H7 Birnen mit mehr als 55 W ? - Ähnliche Themen
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • Birne gewechselt, Fehlermeldung nicht weg
    Birne gewechselt, Fehlermeldung nicht weg: Guten Abend Fachleute, habe schon oft die H7 Glühbirnen meiner 2011er R 1200 Gs Adv erfolgreich gewechselt. Mit der Osram Night Breaker Silver...
  • Erledigt PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne
    PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne: Habe von meiner verkauften GS noch eine verschlossene und originalverpackte PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne abzugeben. Denke 14,- Euro inkl...
  • PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne - Ähnliche Themen
