H7/H11 statt LED-Scheinwerfer
Diskutiere H7/H11 statt LED-Scheinwerfer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab am 15.11. meine Neue bestellt, laut meinem Händler LED / Kurven LED wieder lieferbar, sowie auch im Konfigurator auch sichtbar am Motorrad War...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
War auch im Konfigurator am Motorrad H7 Licht sichtbar in den vergangen Monaten…
Habe aber auch nur LED Scheinwerfer geholt ohne Lichtpaket…..Weihnachtsbaum brauch ich ned😉
U
ufoV4
Bei meinem Händler stehen wieder nur Modelle mit LED. Scheint also erledigt zu sein...
RobbyNCX
….das wurde doch schon zigmal hier ausführlich geschildert, wie das mit den H7 Scheinwerfern und der Umrüstung ist….🫣
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich bin mir sehr sicher, dass Bmw sich da keine Blöße geben wird.
Meine steht noch bei der Niederlassung und mein freundlicher Verkäufer Christian sagte schon, dass sie das gleich noch machen, sollten Scheinwerfer geliefert werden.
Ansonsten dann eben bei einem der kommenden Servicetermine.
Stefan89
Suche derzeit schon ein wenig im Teilekatalog, in wie weit sich aber das LED Licht zum LED Kurvenlicht unterscheidet keine Ahnung. Evtl ist es nur eine Software Sache. Steuergerät hab ich kein anderes gefunden, Scheinwerfer gibt es auch nur einen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Das Kurvenlicht wird durch ein Kippen des Reflektors im Gehäuse erreicht. Das ist nur mit mechanischer Technik im Scheinwerfer machbar. Somit definitiv unterschiedlich zum normalen LED-Scheinwerfer.
Stefan89
Schon klar, es gibt im ETK aber nur 1x LED Scheinwerfer Generation und nicht mit oder ohne Mechanik. Dabei denk ich mir das der Scheinwerfer wahrscheinlich eh gesetzlich über die Höhenregulierung verfügen muss. Hier wird es auch nur ein System geben und das wird halt angesteuert oder nicht je nachdem was du zahlst. Voraussetzung war LED Blinker für das Steuergerät.
Forsy
Forsy
Lampertheim
Multistrada V4 Rally (Travel & Radar) 6/23, Panigale V4 MY23 10/22
Ja, das dachte ich auch, Stefan.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Ich meine damals irgendwo gelesen zu haben, dass der normale einfache LED Scheinwerfer kein Tagfahrlicht in Hufeisen- oder X-form hat, sondern einfach nur leuchtet.
Irgendwie muss man die Leute ja motivieren das Lichtpaket zu kaufen....
Ist dem wirklich so?
Die pre 2021 GS(A) haben ja auch alle LEd Licht und vorn/hinten einen Höhenstand Sensor. Aber am Licht wird nichts aktiv geregelt. BMW geht wohl davon aus, das durch das ESA Next Gen. (Gyn. Federvorspannung) die höhe des Motorrades immer gleich bleibt.
Und nun, durch das Kurvenlicht wird der Scheinwerfer auch in der Höhe eingestellt?
Forsy
Forsy
Lampertheim
Gibt es nicht auch Fahrzeuge mit Lichtpaket ohne ESA Next Generation?
Bedeutet „gyn.“ eigentlich “gynäkologisch“? 🤭
Sollte "gen". heißen...(Manche Leute sind aber auch echt unkreativ:zwinkern:)
Forsy
Forsy
Lampertheim
Ich dachte „dyn“. Manche mögen es doppelt gemoppelt. 😀
Stefan89
Jip, beim beschleunigen geht er nach unten und beim bremsen nach oben. Ohne ESA kein Licht Paket, das macht der Konfigurator automatisch dann dazu. Über einen Gyro Sensor muss das ja abgegriffen werden. Deshalb darf man manche Steuergeräte beim Ausbau auch nicht über Kopf drehen. Darin ist eine Art Kugel aufgehängt welche natürlich alles aufzeichnet oder Daten weiter gibts. Sieht man im ETK nach gibt es ein Light Module. Das wird nun verbaut sein wenn du die LED Blinker hast. Ich denke die Dynamik des Scheinwerfers wird vom Steuergerät des ESA abgegriffen da es eh die Fahrzustände regelt sowie die Beladung.
Wenn du nun zu viele Gyro Sensoren hast könntest du unplausible Fahrzustände nachstellen. Meinetwegen 42 Grad Schräglage, mit Drosselklappe offen ist Scheinwerfer nach unten wenn Fahrwerk hinten registriert das es einfedert.
Evtl gab es den normalen LED für Leute die kein ESA wollten aber LED Licht.
Jedenfalls um es kurz zu machen: Steuergeräte und Softwareentwicklung bei den OEMs hat absolut gigantische Ausmaße angenommen.
Forsy
Forsy
Lampertheim
BMW hat mir letzte Woche per Mail mitgeteilt, dass man nun die Lagerbestände für alle Nachrüstungen komplett auffüllt, um diese dann für alle gleichzeitig anbieten zu können. Niemand soll bevorzugt werden.
Im ersten Quartal 2023 soll es dann soweit sein.
Meine Meinung dazu ist, dass dies die Sache unnötig in die Länge ziehen wird, denn die Werkstattkapazitäten sind zu gering, um alle Nachrüstungen gleichzeitig durchzuführen.
Sinnvoller und nicht unfair wäre es, die Nachrüstungen nach Kaufdatum zu staffeln und die Nachrüstungen nach und nach durchzuführen.
Die Aussage BMWs ist für mich deshalb wenig logisch und könnte darauf hindeuten, dass sich die Lager nicht allmählich füllen, sondern dass die Scheinwerfer irgendwann in einem Rutsch, innerhalb weniger Wochen, produziert werden.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Also das müsste ein "normaler" LED aus 2019 sein
Links aus, rechts an
oder gab es da noch was anderes?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Ja, aus 2019. Da gab es aber noch kein Kurvenlicht. Ich meine dieses "Hufeisen" TFL gab es mit Einführung des Kurvenlichts nicht mehr am normalen LED-Scheinwerfer.
H7/H11 statt LED-Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt GoPro Enduro Akku für H9, H10 und H11 - nur Hamburg!
    GoPro Enduro Akku für H9, H10 und H11 - nur Hamburg!: Hallo, habe einen Enduro Akku über. Nagelneu und unbenutzt. Kaufdatum bei GoPro war der 13.12.22 Ich möchte dafür 20 Euro haben aber nur bei...
  • LED Scheinwerfer an orginal H11 Anschluss anschliessen R1200 GSA
    LED Scheinwerfer an orginal H11 Anschluss anschliessen R1200 GSA: Hallo zusammen, ich möchte meine H11 Nebler durch bessere LED ersetzen - aber den original-Kabelbaum wg. späterem Rückrüsten möglichst nicht...
  • Erledigt Originalen Zusatzscheinwerfer H11
    Originalen Zusatzscheinwerfer H11: Verkaufe die originalen Zusatzscheinwerfer 2 Scheinwerfer (63.12.7.709.430) incl. Leuchtmittel H11 mit Kabel und Stecker ca. 10 cm, 100 € incl...
  • Erledigt 2 Stück R 1200 GS Adventure Zusatzscheinwerfer original BMW
    2 Stück R 1200 GS Adventure Zusatzscheinwerfer original BMW: Verkaufe die originalen Zusatzscheinwerfer meiner ADV (2011) 2 Scheinwerfer (63.12.7.709.430) incl. Leuchtmittel (H11, 63.21.7.160.784) mit...
  • Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11?
    Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11?: Guten Morgen, Hat schon jemand an einer ADV die original H11 Zusatzscheinwerfer gegen die BMW LED Zusatzscheinwerfer ausgetauscht? Geht das? Bzw...
  • Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11? - Ähnliche Themen
