Haben alle 1150er ohne ABS trotzdem die ABS-Kontrolleuchten?
Diskutiere Haben alle 1150er ohne ABS trotzdem die ABS-Kontrolleuchten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus beisammen! Nach einer Auszeit auf KTM will ich zurück in die Boxerwelt, habe ein Angebot für ein 1150er von 4/2002 mit ca 60.000 km in...
klami75
Oberösterreich
R 1150 GS, 2003
Servus beisammen!
Nach einer Auszeit auf KTM will ich zurück in die Boxerwelt, habe ein Angebot für ein 1150er von 4/2002 mit ca 60.000 km in Top-Zustand bekommen.
Die Dicke ist ohne ABS was mich grundsätzlich nicht stört, bin viel auf Schotter und Sand, da ist es mehr hinderlich als es hilft.
Aber ein kleines Detail verwirrt mich:
Warum hat dieses Fahrzeug 2 ABS Kontrolleuchten??
Die leichten zwar nicht aber allein die Anwesenheit irritiert mich. Ist das normal und BMW hatsich hier keine Mühe gegeben und überall die Leuchten verbaut oder hab ich es hier eventuell mit einem getauschten Cockpit oder ausgebautem ABs zu tun?
ABS Ringe sind nicht vorhanden.
Danke für Hinweise!
Grüße aus Oberösterreich!
Das ist mal ne echt gute Frage!
Mit EZ 4/2002 könnte/sollte diese Modell schon die gute Evo-Bremse haben (erkennbar mit BMW-Schriftzug vorne), sofern sie taufrisch ausm Werk kam. Und hätte somit m. E. die beste aller Bremsen dieser Generation.
Ich hab schon einge 1100/1150 GSe in Händen gehabt, aber tatsächl. noch keine ohne ABS ab Werk.
Kann also niGS dazu sagen, ob da tatsächlich "blinde" ABS-Leuchten verbaut wurden. Glaube das aber eher nicht.
Ganz eindeutig wird's, wenn Du Dir das Hinterachsgetriebe anschaust:
Ist dort der schwarze ABS-Sensor verbaut, war's ne Ex-ABS-GS. Wenn ein Blindstopfen montiert ist, ebenfalls.
Die Modelle ohne ABS hatten ein geschlossenes HAG-Gehäuse ohne sichtbare Öffnung für diesen Sensor.
Letzte Sicherheit böte das Anheben des Tanks - wird hinten nur mit 1 Schraube gesichert - und die Überprüfung, ob tatsächlich kein großer Multistecker fürs ABS-Steuergerat vor der Batterie auf der linken Seite vorhanden ist.
Diesen bei einem "konspirativen" ABS-Ausbau spurlos verschwinden zu lassen, ist nahezu unmöglich.
Modul, Sensoren, Bremsleitungen zu demontieren, um Spuren zu beseitigen, ist dagegen ein Klacks.
Bin gespannt!
horst.w
R1150GS / 2000
Schau mal auf die Räder, ob Auflagen für die ABS-Ringe vorhaben sind - Kann, muss nicht.
2. Punkt, Sensoren. Wie ist das dort am Achsantrieb gelöst bzw vorne ander Holmaufnahme gelöst?
3. Punkt Kabelbaum, Anschluß für Modulator. Wenn ausgebaut, dann hängt in jedem Fall der große Systemstecker "nutzlos" in der Gegend. Desgleichen die Anschlüsse auf der rechten Seite.
Was ich nicht kenne ist der Originalzustand ohne ABS. Ob BMW es sich einfach gemacht hat und hat alles wie mit ABS aber bloß keinen ABS-Block und andere Bremsleitungen verwendet hat ???
Ein Umbau ist recht einfach und schnell zu machen - habe ich für einen Bekannten letzten Sommer durchgezogen.
R1200GS Adv. 2018
Ohne dem Moped unters Kleid zu schauen schwierig rauszufinden - wäre ja auch denkbar das in den letzten 23 Jahren alle möglichen Teile gewechselt wurden.
Laut Teilekatalog gibt es zwei Kontroll-Leuchteneinheiten und beide haben die ABS Kontrollen.
Am HAG sehe ich keinen Sensor, insofern vermute ich, dass in dem Mopped nie ABS verbaut war.
horst.w
R1150GS / 2000
da ist irgend ein Deckel / Schraubenkopf oä in der Vergrößerung erkennbar. Auf jedenfall nicht Nicht-Gebohrt.
Wenn da ein Schraubenkopf ist (Bohrung mit Verschluss), dann war das HAG für ein ABS-Mopped.
Ich kann nur silberne Fläche erkennen.
horst.w
R1150GS / 2000
Durch die Vergrößerung gesehen : ...... noch größer bringt leider nix
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Ist sowas nicht in der FIN hinterlegt?
Hinode-cho
Hinode-cho
…….. Ist das normal und BMW hatsich hier keine Mühe gegeben und überall die Leuchten verbaut oder hab ich es hier eventuell mit einem getauschten Cockpit oder ausgebautem ABs zu tun?
Danke für Hinweise!
ich hab mal meine alten Fotos durchgeschaut weil wir mal ne 850er und ne 1100er ohne ABS hatten. Bei den Verkaufsfotos von damals sieht man eindeutig, das die ABS Kontrollleuchten vorhanden sind. Es gab also wohl nur ein Cockpit mit allen Lampen die dann aber halt nicht angesteuert wurden.
Hätte mich auch gewundert, es ist natürlich billiger wenn BMW nur eine Version hat.
Tom
edelweiß GS
Also :)
Bei mir MJ 95 ohne ABS, Kontrollampen Einheit incl. ABS Feld voll belegt mit Fassungen und Leuchtmittel. So neu gekauft :happy: .
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Was sagt den der Erstbesitzer dazu ?
Egal wie die Sache ausgeht, wenn sie gepflegt ist und der Preis stimmt, hast Du
ein Moped, mit dem Du bestimmt noch viele Jahre Spaß hast.
Auch bei BMW gilt die alte Schrauberweisheit.: was nicht dran ist kann nicht kaputt gehen.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Moped !!!
Benny
Haben alle 1150er ohne ABS trotzdem die ABS-Kontrolleuchten? - Ähnliche Themen
  • Tausche 1150er ADV Sitzbank gg hoch
    1150er ADV Sitzbank gg hoch: Moin. Meine Bank ist vorne für den Fahrer niedrig, hinten höher, suche da wenn möglich im Tausch eine auf ganzer Ebene hohe. Wichtig: ADV...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528)
    Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528): Servus, im Keller gefunden: neuen LuFi original im Karton für 1100/1150er (13 71 1 341 528). Nur 5€ Porto hätt ich gern. Rest per PN.
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Rennkuh 1150er Informationen gesucht
    Rennkuh 1150er Informationen gesucht: Habe eine 1150er original Rennkuh gekauft. Bj. 2011. Wird im FHZ Schein als Welsch R12 mit 1170 Kubik geführt, hat 75 kw, den BKV und summt wenn...
  • Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?
    Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?: Gestern hat mir der TÜV die Abnahme verweigert, weil ich Fastway Fußrasten an der Maschine habe. Die sind dort seit 20 Jahren dran, nie hat sich...
  • Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)? - Ähnliche Themen
