Haben Schlauchlosreifen Vorteile ?
Diskutiere Haben Schlauchlosreifen Vorteile ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen Mir ist bekannt, dass es Reifen mit Schlauch und schlauchlose Reifen gibt. Allerdings würde es mich interesieren was schlauchlose...
W
Weißesmonster
89558 Treffelhausen
BMW R 1200 GS Bj. 08 So. 15 Jahre Boxer
Tag zusammen
Allerdings würde es mich interesieren was schlauchlose Reifen besser können als Reifen mit Schlauch. Hatt da jemand eine Ahnung ?
Gruß Weißesmonster
Gast 2641
Joo:
Du kannst keinen Platten bekommen, im Schlauch - Du hast ja keinen ...
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R
Tag zusammen
Gruß Weißesmonster
Denke es kommt drauf an was du für Felgen hast...................
entweder für mit Schlauch oder halt ohne:D
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Kommt drauf an aus welchem Grund du eine Schlauch brauchst.
Wegen dem Reifen oder wegen der Felge.
Die F800GS braucht eine Schlauch weil dir sonst über die Speichenfelgen die Luft abhaut.Der Reifen ist aber in der Regel ein "schlauchloser"
Das ist bei der 12er wiederum nicht so.Die Speichenfelgen sind für schlauchlos gebaut.
Ergo ist der gleiche Reifensatz bei der F800 um die 2 Schläuche teurer.
W
Weißesmonster
89558 Treffelhausen
Joo:
OK ein Loch in einem Schlauch kann geflickt werden oder der Schlauch wird ausgetauscht. Was mache ich aber wenn die Felge, warum auch immer nicht mehr dicht ist und Luft verliert. Flicken drauf und gut is ?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Bei Gußfelgen hast du dann ein schaden der sowieso repariert gehört.
Bei Speichenfelgen ist das ebenso,weil die Speichen in der Regelk so angeordnet sind,daß über sie generell keine Luft entweichen kann.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
+ kein plötzlicher Luftdruckverlust wenn ein kleiner Gegenstand wie ein Nagel eingedrungen ist
+ kein wanderndes Ventil
+ verbesserte mechanische Stabilität insbesondere bei niedrigen Luftdrücken
= groesser Sicherheit, vor allem mit Bezug auf Punkt 1.
balu67
balu67
Saarland
Bei der alten F650GS sind die Speichen in der Mitte der Felgen angeordnet, also Schlauch.
Bei den größeren GSen sind die Speichen am Rand der Felge angeordnet, also Schlauchlos.
Um was für eine Felgen geht es überhaupt:confused::confused::confused::confused:
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wir reden ja von Speichenfelgen die für Schlauchlos geeignet sind.Bei den anderen ist das ja logisch.
volker998
volker998
GS ADV K51
wenig mehr
An der Sache ist ein wenig mehr.
Richtig,
es gibt schlauchlose Reifen (Tubeless)
es gibt Reifen mit Schlauch (Tube Type)
Normal ist am Fahrzeug auch die passende Felge dazu.
Schlauchlose Reifen sollen angeblich ein höheres Sicherheitspotential aufweisen. Luftverlust wir schneller bemerkt, in der Regel.
Beim Schlauch verläuft der Luftverlust langsamer, man bemerkt es
meistens sehr spät. Das kann zu bösen Situationen führen.
Natürlich ist man mit einem Tubeless-Reifen nicht vor derartigen Überraschungen sicher( schleichender Plattfuß(z.B.Nagel im Profil)
Dann entweicht die Luft auch sehr langsam.
Man könnte zum Beispiel im Tubeless Reifen einen Schlauch einbauen.
Das ist je nach Reifengrösse möglich. Aber bei den heutigen Radial Reifen nicht sinnvoll, da sich die Karkasse im Fahrbetrieb stark erhitzen kann und sich der Schlauch dann mit dem Reifen verklebt, was auch zu einem Schaden führt.
Einen Tube-Type Reifen sollte man jedoch nie ohne Schlauch auf eine Schlauchlos-Felge aufziehen. Luftverlust wäre die Folge. Dem Tube Type Reifen fehlen die seitlichen Dichtlippen die ein Tubeless Reifen besitzt.
In den KFZ Papieren stehen klare Angaben zu den Reifentypen.
Diese Vorgaben sollte man tunlichst auch einhalten.
Mischen verschiedener Reifentypen würde ich garnicht, oder nur nach Rücksprache mit Reifenprofis oder TüV o.ä. vornehmen und nur im Notfall.
Gruss Volker
nobbe
nobbe
:o siehst mal: nun hab ich wieder was gelernt :)
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Also der Hauptgrund ist das wir Butylrubber herstellen, welcher als dinner Layer in Reifen eingebacken wird undo diese luftdicht macht. damit verdienen wir ein Schweinegeld, da es nur weniger Hersteller gibt.
bauen gerade eine neue Anlage dafuer hier in SIN.
Gruesse Andreas
Haben Schlauchlosreifen Vorteile ? - Ähnliche Themen
  • G 450 X, G 650 Felgen für Schlauchlosreifen gesucht
    Felgen für Schlauchlosreifen gesucht: Hallo, gestern war ich mit meiner Frau unterwegs und sie bekam einen Platten am Vorderrad bei der 650er Sertao. OK dachte ich, jetzt kommt die...
  • Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den
    Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den: wie in der Überschrift geschrieben: Wo bekommt man einen Ersatz für aufgebrauchten Kleber für die "Würste" in den Reifenpannensets? es gibt...
  • Haltbarkeit Reparaturset für Schlauchlosreifen
    Haltbarkeit Reparaturset für Schlauchlosreifen: Hallo in die Runde, weiß jemand von Euch, wie lange die Reifenpannen-Sets eigentlich haltbar bzw. lagerbar sind und zwar speziell hinsichtlich...
  • BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs
    BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs: BMW Originalzubehör Pannenhilfe-Set von BMW Motorrad für alle Schlauchlosreifen. Mit diesem Set könnt ihr euch bei einem platten Reifen schnell...
  • Grenzen von Schlauchlosreifen-Flickzeug?
    Grenzen von Schlauchlosreifen-Flickzeug?: Hallo zusammen, mein Kumpel mit ner 990er hat sich gestern ein Loch in Reifen und Schlauch gefahren. War kein Problem, Schlauch geflickt und...
  • Grenzen von Schlauchlosreifen-Flickzeug? - Ähnliche Themen
