HAG spiel
Diskutiere HAG spiel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich...
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich nicht besser. In meinem Reparaturhandbuch steht, dass ein Wechsel des Lagers mit den Möglichkeiten eines Hobby-Schraubers nicht möglich ist.
Gibts dazu neue Erkenntnisse? Mein Nachbar hat ne halbwegs gut ausgestattete Werkstatt, also dort gibt auch Möglichkeiten um Auspressen usw. Ist es damit möglich das Lager zu Wechseln oder sollte das wirklich auf jedenfall eine Fachwerkstatt machen? Muss danach der Karda bzw. Das HAG neu angepasst werden mit den Distanzringen etc.?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
... halte mal hier im 'Rep-Handbuch GS-Forum' zum Thema Ausschau via Suchfunktion. Du wirst sehen, dass man das 'Problem' selbst lösen kann. Die Thematik ist hier bereits in vielen Beiträgen praxisnah beschrieben, wenn das HAG-Lager in der Schwinge nicht mehr fest ist.
Wie ist denn Deine Diagnose? HAG-Lager in der Schwinge oder tatsächlich Radlager?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Servus Christian,
mach einfach mal Folgendes:
Hab das Rad auf der Nabe, die Maschine auf dem Hauptständer.
Eine zweite Person soll die Vorderradbremse ziehen und die Maschine vorn runterdrücken. Gleichzeitig aber auch die Hinterradbremse betätigen.
Dadurch wird die Bremsscheibe hinten eingeklemmt und Rad + HAG wird "eins".
Wenn´s dann immer noch Spiel hat, dass ist es wahrscheinlich das HAG-Lager. Wenn das Spiel dann weg ist, hast du große Chancen auf ein defektes Radlager.
HAG-Lager kannst du selbst machen, für das Radlager empfehle ich @derbonner .
Ich habs mit Heimwerkermethode mal versucht - hat nur wenige 100km gehalten.
Zustimmung bei der Diagnose!
Ich würde nur die verschiedenen Lager differenzierter klarstellen:
Wenn's bei betätigter Hinterradbremse weiterhin wackelt, dann sinds die beiden kleinen Lager zw. Schwinge und HAG. DIY möglich.
Wenn's Wackeln dann weg ist, dann sind's die Radlager im HAG. Und das ist die Spielwiese vom @derbonner.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Es gibt Entwarnung, es klappert auch bei gedrückter fußbremse. Vielen Dank!
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Lager des HAG kann man auch selber machen. Gewinde säubern nicht vergessen. Ich habe das Lager vor dem Einbau bei -18 Grad in den TK Schrank gelegt und das Gehäuse mit Heißluftballon ordentlich erwärmt. Mit einer Gewindestange und Flacheisen die Lager wieder ins Gehäuse gedrückt.
Viel Erfolg.
Mir selber ist es damals nicht aufgefallen, sondern dem TÜV.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Viel Erfolg.
Das ist ja interessant ... gingen die bei dir so schwer rein und raus?
Das hab ich bei mir garnicht mehr so heftig in Erinnerung ... ich glaube, ich hab die einfach so mit der Hand und bissel Kraft reindrücken können ...
HAG spiel
HAG spiel - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • F: Spiel bei HAG... (R1100GS)
    F: Spiel bei HAG... (R1100GS): Hallo Leute… „Das Radlager (hinten) hat Spiel“… diesen im Power-Boxer-Technikbereich genannte Satz, hab ich jetzt beim Pickerl...
  • Spiel im HAG
    Spiel im HAG: Hallo Ich habe nach der letzen Urlaubsreise meine GS gecheckt und dabei Spiel im HAG festgestellt. Es ist nur spürbar, wenn ich das Hinterrad mit...
  • Spiel im HAG Händler stellt sich Quer
    Spiel im HAG Händler stellt sich Quer: Hallo GS Freunde, Ich Besitze eine R1200 GS Bj 2010 mit 14.500 Kilometer. Ich habe das Motorrad Gebraucht mit 10.000 Kilometer bei einem BMW...
  • Spiel im HAG Händler stellt sich Quer - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
  • Spiel im HAG
