HAG undicht im Urlaub, was tun?
Diskutiere HAG undicht im Urlaub, was tun? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tatsächlich ist im HAG relativ wenig Schmiermittel drin. Nehmen wir mal an es ist der Simmering, wovon man ausgehen kann, wird i.d.R. ein Leck...
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Tatsächlich ist im HAG relativ wenig Schmiermittel drin. Nehmen wir mal an es ist der Simmering, wovon man ausgehen kann, wird i.d.R. ein Leck nicht besser und die Theorie alle paar Kilometer Öl nachzufüllen dürfte durch den Hinterradausbau eher unpraktikabel sein - mal vorsichtig ausgedrückt :)
Selbst wenn BMW in Schottland keinen Termin frei haben sollte wird auch eine andere halbwegs begabte Werkstatt den Simmering einbauen können - sofern Du denen das Ersatzteil auf den Tisch legst.
So würde ich verfahren und auf die BMW Garantiebedingungen. einen ...... jeder weiß was ich meine....
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Moin Topas,
ich vermute mal, wenn man es sofort repariert hätte, wäre die Überholung ( was genau wurde denn da ersetzt und zu welchen Kosten?)
nicht nötig gewesen?
Kann man so nicht sagen. Bei mir sah es genauso ais wie beim TE. Habe den Simmerring gewechselt und gut war. Mitunter gehen halt auch nur Simmerringe kaputt und nicht mehr. Sollte das Lager aber übernatürlich viel Spiel haben (bei mir waren es mit der Messuhr gemessen gerade mal 0,25mm in jede Richtung) kann natürlich auch dadurch die Undichtigkeit kommen. Dann muß das HAG natürlich überholt weren.
Travelking
Travelking
5809x
Hej noIR,
prüfe doch zuerst mal ob du merkliches Spiel am HAG hast. Wenn's schon Klack Klack macht muß das Teil eh überholt werden. Ansonsten sah mein's genauso aus. Wechsel des Simmerrings sollte in der Niederlassung Dortmund knappe halbe Stunde dauern. Der Simmerring selber kostet in der Nieerlassung 20€irgendwas. Hab's dann selber in der Garage gemacht. Hat auch kaum länger gedauert. Werkstatt auf der Insel ist natürlich die sicherere Lösung.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
deswegen schrieb ich "vermute"
wir kennen ja die definitive Ursache für den Ölverlust noch nicht.
Weiterfahren & nachfüllen, das war ja eigentlich die Eingangsfrage, würde ich zumindest nicht.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
okay, dann gehts morgen ab zu bmw edinburgh.
Die frage ist, um die mich in einem 5-stunden-zeitfenster dazwischen schieben können :(
Hat da jemand von euch erfahrungen mit? mit solchen spontanen trip-reperaturen?
Grüße und danke für eure Hilfe!
Triumph Edinburgh hat mich in 20 min dazwischengeschoben, als mich auf der Hauptstraße ein bekiffter Kurierfahrer vom Moped geschossen hat. kurzer Check in der Werkstatt, defekte Teile getauscht und weiter gings......mit Ibuprofen
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
nehmen wir mal an, es laufen auf 50km 2-3 ml Öl aus. Der Inhalt beträgt 180ml. also 6ml auf 100km. Ganz ehrlich, ich würde heimfahren, bei jedem Stop nen Blick drauf werden und gut is.
Fu.ck die Dichtungskosntruktion von BMW, die war an meiner HP2 auf 50tkm 4mal undicht.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Der BMW Dealer in Edinburgh hat mir an einem Samstag schnellund unkompliziert den Anlasser repariert. Ich würde hinfahren
14er
14er
Schmitten / Ts.
GS 1200 Schwenker, Rennkuh 1200 SGS
Hatte kürzlich das gleiche Thema bei einer Tour im Sauerland.
Das Problem: Optisch sieht es nicht viel aus. Es tropft aber irgendwann auf die Felge und läuft von da durch die Fliehkraft auf den Reifen. Ich hatte schon einige Ölflecken auf der rechten Reifenflanke. Dadurch habe ich es bei einem Zwischenstop auch erst entdeckt.
Ebenfalls anwesende Biker haben mir den BMW-Händler in Siegen empfohlen. Das waren von Standort 80 km.
Dort wurde ich dann schnell dazwischen geschoben. 1 Stunde und 70 Euronen später gings dann weiter.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
sagen wir mal so, ich hab die HP ziemlich rangenommen, außerdem waren die Dichtringe ne Zeitlang qualitativ ziemlich scheiße (Aussage des BMW-Mechanikers)
da war ich beileibe nicht der einzige mit dem Schaden
Klar geht "rannehmen" mehr aufs Material als gemütliches Cruisen. Aber in 50.000km 4 undichte Simmerringe?
Ja, vielleicht waren die Teile scheisse. Evtl. hat der Mechaniker ja Recht.
Bei nem Simmering reicht es ja schon wenn man ihn nicht richtig plan einbaut oder die Welle einen Grat hat. So schrottet man die Dinger auf kürzeste Zeit.
Naja, ich bin froh dass meine GS die Probleme nicht hat und auch mit 103.000 Kilometer noch dicht ist. Obwohl, solange nur der Dichtring kaputt geht und nicht das ganze HAG sich zerbröselt..... (sicherheitshalber habe ich mir aber die Adresse vom "derBonner" gespeichert. Nur für den Fall, dass hier im Forum die Lichter ausgehen :cool:)
Jochen
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ja das Rätsel, warum die gleichen Gebrauchsgegenstände bei verschiedenen Usern verschieden lange Haltbarkeiten haben, wird wohl auf ewig ungelöst bleiben:rolleyes:
@ noir
Wie arbeiten die Jungs in Edinburgh? Vor fast 20 Jahren haben die mal über Nacht den Ersatz für einen defekten "Gear-Leaver" vom Kumpel seiner 100er GS heran geschafft, so dass die Schottland-Tour nach einem ungeplanten, aber kurzem Aufenthalt in der schottischen Hauptstadt fortgeführt werden konnte.
Gruß Thomas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
HAG-Lager und auch die Manschette vorne und hinten waren dann nach 50.000km hinüber, da wurde dann auch der Dichtring letztmalig getauscht und ich hatte die Schnauze voll von Kardan.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Die Dichtungen z.B. beim HAG Öl-Auslass bei der aktuellen LC sind nach wie vor nicht das Gelbe vom Ei, um es mal neutral zu formulieren.
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Wenn in Schottland eine Reparatur möglich ist, dann machen. Wenn nicht, würde ich bei dem Leckagebild einfach nach Hause fahren. Wenn noch kein Öl an der Felge angekommen ist, ist der Ölverlust gering und hält die 400 km durch. Allerdings solltest du dann sehr moderat fahren, um das HAG nicht über Gebühr zu belasten.
Auszug aus Powerboxer:
Das HAG ist, betrachtet aus Sicht der Schmierung, ist das härtest belastete Teil an der Q! Wenn es im heissen Zustand nicht mehr genügend Viskosität/Schmierkraft hat, steigt der Verschleiss blitzartig gen unendlich.
Je weniger Öl darin ist, desto höher ist dessen Belastung. Nachdem die Füllmenge eher "bescheiden" ist, wird das HAG sehr warm (empfindliche Finger halten die Gehäusetemperatur nicht aus), bei schlechter Distanzierung auch richtig heiss. In ihm werden einige Prozent der Antriebsenergie durch Reibung in Wärme umgewandelt.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das glaube ich gerne. Würde mir genauso gehen.
Ich bin auch keiner der unbedingt einen Kardan haben muss. Die GS habe ich trotz, nicht wegen, dem Kardan gekauft.
Jochen
genau das ist meine Vermutung. Grundsätzlich hält dieser Dichtring wenn er 1x ersetzt wurde (für die meisten) ewig.
Gast20919
Es reicht nicht (für die Dauer) einen neuen Simmerring einzusetzen die Welle oder wie man es auch immer nennt worauf er läuft bzw abdichtet sollte auch erneuert werden ,der S.ring fräst quasi eine Nut auf die Träger ein ,dann ist es nur noch eine Frage der zeit bis er wieder undicht wird .
Gerd schreibt ab und zu mal ,man sollte in nicht ganz einschlagen ok geht auch ....!
HAG undicht im Urlaub, was tun? - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • HAG undicht
    HAG undicht: Hallo Habe gerade das HAG meines Schmuckstücks ausgebaut, da ich Öl im Kardantunnel / Manschette hatte. Kann man den selber wechseln oder sollte...
  • HAG Siri undicht
    HAG Siri undicht: Hallo,bei meinem HAG -Endantrieb von einer 1100GS kommt Öl aus dem Großen Dichtring (wo das Rad angeschraubt wird)Hat den schon jemand mal selbst...
  • Reihe mich ein, HAG Simmerring undicht
    Reihe mich ein, HAG Simmerring undicht: Hi, Bj.2006, 56000 km. Nun hat es meins auch erwischt. 1300 km nach der letzten Inspektion mit Wechsel des Öles hinten. Natürlich 2 Wochen nach...
  • HAG undicht
    HAG undicht: Hallo Zusammen, ich sitze gerade hier in der Nähe von Split; Kroatien. Habe heute festgestellt das mein HAG undicht ist. Siehe anhängendes Foto...
  • HAG undicht - Ähnliche Themen
  • HAG undicht
  • HAG Siri undicht
  • HAG undicht
