HAG
Diskutiere HAG im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Freunde, leider ist es hier in Brasilien sehr schwierig, ein Öl der Klassifizierung 75W140 fur den Endantrieb meiner 1200 GS zu finden. Mir...
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Hallo Freunde,
Mir wurde jetzt ein Castrol SAF-XJ SAE 75W140 API GL5 angeboten - Differential Landrover.
Kann ich das verwenden??
Danke und Gruss
Horst
Schau mal hier: HAG. Dort wird jeder fündig.
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
...und was ist ein LS Öl?
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
Ah ha...Limited Slip Zusätze.
Sachen gibt es.....
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Castrol SAF-XJ Differential Getriebeöl 75W-140 .
.Kurzübersicht
  • Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl
  • insbesondere für stark belastete Achsgetriebe mit Lamellen-Sperrdifferential
  • nach API GL5 (LS), ein Öl mit Limited Slip-Zusätzen (LS)
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Moin
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 -- ist das nach folgeÖl von .SAF-XO Getriebeöl
Das Öl von LiquiMoly ist auch für SperrDiffs geeignet. Das heisst ja nur, dass es SOGAR dafür taugt.
Kurz: Castrol SAF-XJ SAE 75W140 API GL5 Öl das den vorgeschriebenen/empfohlenen Bereich (Castrol SAF-XO) mehr als abdeckt.
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
Hallo Gerd,
vielen Dank. Dann tue ich dem Schaltgetriebe sicherlich auch etwas Gutes damit.
Gruss aus der Hitze
Horst
HAG
HAG - Ähnliche Themen
  • HAG Lager neu bei 52000 ?
    HAG Lager neu bei 52000 ?: Guten Morgen, Meine 2010er adv hat nun 52000km drauf und ich denke drüber nach was ich mit den HAG mache. Ich fahre größere Toure nach Apulien und...
  • HAG spiel
    HAG spiel: Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich...
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt - Ähnliche Themen
  • HAG spiel
  • HAG Klackern
