handbremspumpe
Diskutiere handbremspumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin und gutes neues.... hat einer von euch da draussen schon mal eine 1200 er/1150er handbremspumpe an die 1100er gs gebaut??- würde mich mal...
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
würde mich mal interessieren .
grüße Markus
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Such mal hier oder bei Gerd. Irgendwo hatte ich was gelesen.
MORDSAUFWAND!!!
Weil Umstellung von Seil auf hydraulisch.
Snake28
moin,
@snake:
die bremse ist immer hydraulisch ...
zum thema:
der umbau der pumpe ist weniger das problem.
interessant wird die elektrische und optische anpassung.
die schalter der 1150 sollten an der 11er auch funktionieren, mit den teilen der12er sieht das schwieriger aus.
welche vorteile erhoffst du dir von dem umbau?
Realisieren wird sich das lassen, aber die Elektrik ist schon "ein Ding". Vergleiche einfach mal was an den rechten Griffen jeweils elektrisch "dranhängt". Dass die Stecker nicht passen ist das geringste Problem.
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Hi!
Danke erst mal!!
Ihr habt recht-ich hab nicht bedacht(b.z.w. nicht mehr vor augen) dass die Schalter ja mit "dranhängen"
naja werde dann das teil erst mal zerlegen-säubern-wieder zusammenstecken und gucken ob dicht wird(bezweifel ich - aber erst mal testen........ neu kaufen kann ich immer noch)
grüße Sparta
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
Hi!
Danke erst mal!!
grüße Sparta
..... hatte ich auch, hat aus dem Zylinder gesuppt bis der Vorratstank leer war.
Beim Freundlichen gibts Zylinderkolben mit Dichtring (ist ein kleines Plastikteil) als einzelnes Ersatzteil.
Habe vorsichtig die Zylinderfläche gesäubert und poliert. Da haben sich über die Jahre durch Schmutzablagerung ziemliche Riefen ins Alu geschafft. Hatte diesbezüglich Glück. Ist wieder Dicht geworden mit dem neuen Kolben.
Vorsicht beim Zusammenbau. Das Einstellen der Kugelkopfschraube ! Diese Stellschraube darf den Kolben nicht zu tief im Zylinder justieren. Das ABS baut sonst Druck auf und dir geht die Bremse zu.
Thomas 2
handbremspumpe
handbremspumpe - Ähnliche Themen
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern
    Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern: Hi Leute. Ich hatte mit meiner BMW das Problem, dass dir Bremse immer nur zu gemacht hat und die Handbremspumpe vorgeladen war. Nachdem ich...
  • R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
    R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln: Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
  • Erledigt Handbremspumpe Magura
    Handbremspumpe Magura: Moin, ich habe hier eine Griffeinheit rechts mit Bremspumpe im Angebot. Voll Funktionsfähig und dicht. Ich hätte gern 80,-€ plus Versand dafür.
  • Handbremspumpe - langer Hebelweg
    Handbremspumpe - langer Hebelweg: Hallo, der Hebelweg meiner Handbremse ist recht lang. Auch mehrmaliges Entlüften (auch über Computer beim Freundlichen) brachte keinen knackigen...
  • Neue Handbremspumpe - Magura HC 1
    Neue Handbremspumpe - Magura HC 1: Hallo zusammen, ich wollte für meine TÜ eine andere Bremspumpe kaufen. Da diese nicht so teuer sein soll und ich auch keine Probleme und große...
  • Neue Handbremspumpe - Magura HC 1 - Ähnliche Themen
