Handy Akku schnell leer
Diskutiere Handy Akku schnell leer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habt ihr das auch das der Akku vom Handy schnell leer ist wenn mal etwas länger fährt. Auch wenn der Handy Akku voll geladen ist.Allso ca.200 km...
edewolf20
Nähe Bremen
gs 1250 Adventure ab 03.2020
Habt ihr das auch das der Akku vom Handy schnell leer ist wenn mal etwas länger fährt. Auch wenn der Handy Akku voll geladen ist.Allso ca.200 km dann ist der Akku von meinem Handy fast leer (Handy ist nicht per Ladekabel verbunden)Denke mal die Verbindung von Motorrad und Handy saugt ziemlich am Handy Akku.
Gast-15146
Das Motorrad saugt überhaupt nicht irgendetwas an deinem Smartphone leer. Wenn sind es deine Anwendungen oder dein Gerät selbst und das hat nichts mit dem Bike und dieser Rubrik zu tun.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich kann eigentlich den ganzen Tag mit dem Motorrad fahren ohne das der Akku leer wird.
iPhon 12 Pro Max und Samsung Galaxy S8 als Navihandy über iPhone Hotspot verbunden, Connected und Musik hören über das iPhone.
Sollte er vor dem Abfahren nicht genügend geladen sein dann schliesse ich ihn am Ladestecker an und lade während der Fahrt. Dafür gibt es sogar Ladehalterungen!
Das Hauptproblem wird die Bildschirmhelligkeit sein, die saugt am meisten, Connected nicht wirklich viel.
Chris
edewolf20
Nähe Bremen
Dann mach ich wohl was falsch.Jedenfalls geht mein Handy Akku schneller leer sowie die Verbindung zum Motorrad besteht sonds hält mein Handy Akku auch denn ganzen Tag
body58
body58
Grevenbroich
Da dürfte was mit dem Smartphone nicht stimmen.
Tagestour mit einem "alten" Sony XZ1 null Probleme.
Edit: An der 1250er sollte es auch nicht liegen..... :wink:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Also wenn bei mir die BMW Connected App verbunden war und hat aufgezeichnet wurde der Akku nicht leer gesaugt. Da konnte ich den ganzen Tag fahren und es nahm nur minimal ab.
Das ist bei der Ducati App leider anders. Da bleibt das Display an und der Akku wird ohne zu Laden sehr schnell weniger. An der Multi habe ich mit den SP Connect Induktivlader dran gemacht. Seitdem keine Probs mehr. Ich hoffe das Ducati das noch so hin bekommt, dass die App wie bei BMW im Hintergrund läuft. Das haben sie bis dato noch nicht geschafft.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Meinstest Du, dass der Akku des nicht mit dem Motorad verbundenen Handys schnell leer wird, wenn man es mit der R1250GS herimfährt oder wäre das eine nicht modellspezfische Frage (dann: falscher Forenbereich) ?
Es ist normal, dass der Akku eines Handys schneller leer wird, wenn das Handy umher gefahren wird, weil das Handy sich immer wieder mit anderen Mobilfunkstationen verbinden muss. Da gibt es sicherlich regionale Unterschiede hinsichtlich der Größe der Funkzellen.
Ob schneller auch schnell ist, ist dann die Frage weiterer Randbedingungen und der Reserven.
Apps können mit Hintergrundaktivität zusätzlich dazu beitragen, wenn diese bei Standortwechseln irgendwie aktiv werden. Nachforschen kann man in den Eisntellungen, wo man ablesen kann, welche App wieviel Akkukapazität saugt; eventuell ist auch ein eventueller Datenverbrauch bestimmter Apps ein weiterer Anhaltspunkt.
nur wenn eine App aktiv ist wie Kurviger und das Display dauernd an.. Standort deaktiviren?
da ist sonst eine Ladung so wie so erforderlich. mei Akku hält Tage wenn voll, Redmi 11.
Dann ist die Frage wie lange der Akku überhaupt hält uder schon weniger Kapazität hat. Auf jeden Fall mal alles an aktiven fenstern schließen und kurze Displayzeiten nehmen 15 sec..dann aus..
Schau halt unter "Einstellungen -> Akku", welche Anwendung den Akku leert.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Navi Apps oder Apps die die Position loggen benötigen relativ viel Akkuleistung. Beachte mal welche Apps geöffnet sind oder im Hintergrund auf den Standort zugreifen dürfen
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hab das gleiche Problem, vor allem, wenn ich ein Relive aufzeichne.
Es liegt also definitiv an den aktiven Apps.
weil ich das Kabelgedöns nicht haben will, hab ich mir eine kleine Powerbank angeschafft, die liegt zusammen mit dem Handy in meinem Mini-Tankrucksack und ich hab immer vollen Akku.
ist nur ein Kabel bis zum Stecker..
Das war beim Tom ohne Ladesessel auch in 4 h platt..
juekl
juekl
Essen NRW
Das Handy sucht dauernd nach neuen Zellen, WLANs, das wird schon gut beansprucht.
In früheren Zeiten habe ich mal testweise mit einem IPhone 3 ca. 20km navigiert, da war der Akku leer
und das Handy glühte fast
jo du weißt dass es erst Voll sein muss oder war und dann den ganzen Tag ohne Ladung hält..
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Auch bei mir ist es so, wenn das Handy den ganzen Tag mit dem XT per BT verbunden ist, sinkt der Akkustand merklich schneller.
Vollkommen normal, da über die Schnittstelle doch Daten übertragen werden, die das System belasten. Ob das dauernde Umbuchen in eine neue Mobilfunkzelle soviel Energie verbraucht?...Ist mir noch nicht aufgefallen 🤷‍♂️
Dangermouse
Dangermouse
Schleswig-Holstein
Versuche auch einmal einen Neustart - das hat bei mir neulich funktioniert, als mein Handy plötzlich immer schnell leer war (Iphone, kein Jahr alt).
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Erst mal kommt es drauf an, in welchem Zustand überhaupt der Akku des Threaderstellers ist! Vielleicht bringt er ja keine volle Leistung mehr?!
Dann sollte man mal in die Einstellungen gehen und prüfen, welchen Apps es erlaubt ist, sich im Hintergrund zu aktualisieren. Das können u.U. recht viele sein, wenn die dann ständig versuchen sich zu aktualisieren, dann geht das natürlich auf die Akku Leistung.
Auch die Ortungsdienste der Apps sollte man überprüfen. Es ist sicherlich nicht bei jeder App erforderlich, dass sie konstant nach dem aktuellen Standort suchen.
Die Bluetooth Einstellungen der Apps sollte man sich ebenfalls anschauen und deaktivieren, was nicht nötig ist.
On Tour kann man auch die automatischen Downloads/Updates deaktivieren. Ich update grundsätzlich immer vor jeder Tour. Ansonsten wird wieder upgedated, wenn ich wieder zurück bin.
Handy Akku schnell leer - Ähnliche Themen
  • Handy-Halterung für R1250GS neben Navigator 6
    Handy-Halterung für R1250GS neben Navigator 6: Hallo Zusammen, habe versucht im Forum eine Lösung zu finden. Passt leider nicht alles wie ich es gerne hätte. Kann mir jemand sagen, welche...
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • Suche Handy mit Esim
    Handy mit Esim: Hallo, mein altes Samsung S10plus kann leider noch nicht für Esim genutzt werden. Suche ein Esim fähiges Handy, mit Android, möglichst von...
  • Urlaub USA - offline Navigation Handy
    Urlaub USA - offline Navigation Handy: Hallo zusammen, für einen USA Urlaub/Roadtrip PKW - Westküste und parallel östliche Regionen - davon, würde ich gerne auf´s Handy (iPhone) eine...
  • Akku Handy
    Akku Handy: Tachchen, hat zwar eher weniger mit dem Motorrad zu tun, aber vielleicht kriege ich trotzdem ein paar Antworten. Habe gerade einen neuen Akku...
  • Akku Handy - Ähnliche Themen
  • Akku Handy
