Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht
Diskutiere Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe seit geraumer Zeit bei der 1150 GSA ein tickern rechts in Fahrtrichtung. Km 56 000 Ventile frisch eingestellt, DrKl gesyncht. Drkl Spielerei...
Sumorat
Sumorat
96224 Burgkunstadt, Oberfranken
1150 Gs Adventure Modell:2004 - 1100RT-Vespa 300 GTS
Km 56 000
Hatte jemand schon mal Schwierigkeiten mit dem re Kettenspanner.
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Drosselklappen-Tickern (Suchen-Funktion!)
Ace007
Ace007
Dann währen ergänzende Information hilfreich wenn dir geholfen werden soll....
drehzahlabhängiges Tickern?
Axialspiel Kipphebel eingestellt/geprüft?
im kalten/warmen Zustand?
Wecker unterm Tank? ;-)
Sumorat
Sumorat
Beim Anlassen in den ersten Minuten ist es relativ laut zu hören hauptsächlich im Stand Axialspiel habe ich noch nicht geprüft.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
20W50 wäre besser gewesen.
Axialspiel kann dieses sogenannte "Tickern" erzeugen.
Rechter Kettenspanner ist schnell durch den besseren 1200 gewechselt.
Das rasselnde Geräusche sollte aber kurz nach dem Start wieder weggehen
Sumorat
Sumorat
Nein geht nicht weg mach morgen Nachmittag das Axialspiel.
mach halt den rechten Deckel noch mal runter müssen die V danach noch einmal neu eingestellt werden?
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Äh meinst du den Zylinderkopfdeckel?
Der hat doch nix mit den Ventilen zu tun.
20W50 wäre das richtige Öl gewesen. Das ist zäher und erst recht bei der Hitze besser geeignet.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Nix Zaubertrick.
Lies mal deine Frage durch.
Du fragst, ob du die Ventile neu einstellen musst, wenn du den Deckel runternimmst.
Immer langsam mit den Pferden!
Sumorat
Sumorat
Das es solche Vögel in jedem Forum geben muss,
die alles verdrehen wie sie es gerade brauchen.
Sicher ist der VentilDeckel wieder drauf, wenn ich morgen das Axialspiel prüfe muss ich den Deckel ja wieder abnehmen.
Natürlich werde ich diesen zum Ventilspiel prüfen nicht mehr anschrauben.
Truckie
Truckie
Hast du mal während des Tickerns etwas (minimal) Gas gegeben oder mit dem Finger auf die Seilscheibe der DK Welle gedrückt? Manchmal hat die DK Welle kein Radialspiel aber etwas Axialspiel was zum tickern führen kann.
Wenn du das Axialspiel (der Kipphebel) prüfst/einstellst, suche immer zuerst die engste Stelle zwischen Welle und Lagerbock ...
Ich gehe immer auf das Minimalmaß 0,05 mm um maximale Ruhe zu haben. Das sehen hier einige anders. ich hatte dadurch noch nie Schäden ...
Nach dem festziehen der Muttern IMMER nochmals prüfen!!!
Grüße Volker
Sumorat
Sumorat
Ok, mach mich morgen Nachmittag drüber.
Wenn das abgearbeitet ist schau ich nochmal nach der Drokla.
im Murrdäle
hi sumorat,
wollte zunächst einen tipp beisteuern, bin dann aber über obiges zitat förmlich gestolpert.
du suchst hier öffentlich um rat nach, formulierst stichwortartig
und schlampig.
und beschwerst dich dann bei denen, die dir hilfestellung geben wollen, den sinn deines geschreibsels aber - verständlicherweise - mißverstehen?!
jetzt hab ich den tipp vergessen...
grüße vom elfer-schwob
G-B
Genau das dachte ich auch. im Zusammenhang.
Dein letzter Satz, beschreibt nun mal die Frage, ob du wegen dem Abschrauben des Ventildeckels die Ventile einstellen musst!
Man könnte somit auch schreiben, das es solche Vögel in jedem Forum gibt die pampig werden obwohl sie das Missverständnis verursacht haben.
Aber ja, prüf erst einmal das Axialspiel. Ein Geräusch verursacht durch den Steuerkettenspanner würde ich niemals als tickern bezeichnen.
Sumorat
Sumorat
Herzlichen Dank für eure Hilfe, ich habe das Axialspiel neu eingestellt.
Das Tickern ist weg.
Bitte entschuldigt noch einmal das ich nicht richtig formuliert habe,
und das es deshalb zu Missverständnissen kam.
Meine Reaktion darauf hätte nicht so ausfallen dürfen.
Leider habe ich teilweise Schwierigkeiten alles richtig auszuzählen da ich Kopfmäßig schon weiter bin.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht - Ähnliche Themen
  • Hat dieses Buch schon jemand gelesen?
    Hat dieses Buch schon jemand gelesen?: Unnützes Wissen für GS-Fahrer – 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber trotzdem feierst): 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort
    Kennt jemand den YouTuber motorcomfort: Hi zusammen. Ich bin beim Stöbern auf YT auf obengenannten Kanal gestoßen ( motocomfort de) und fand das wirklich bemerkenswert. Leider gibt es...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Erledigt Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?
    Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?: Hi Ich wurde leider abgeschossen und Dank Boxer Motor ist nichts größeres passiert. Mopped ist aber Totalschaden. Unfall war bei 25km/h seitlich...
  • Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen
    Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen: Liebe GS-Gemeinde, ich bin gerade richtig frustriert und wollte mal in die große Runde Fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie...
  • Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen - Ähnliche Themen
